1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Согласен. Я не о том, что хватит кондиционера, а о том, что от него есть хоть какой-то приток
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расчет ЕВ делается по скорости =1м/с!
    Об этом уже говорилось на этой-же странице:
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Это маркетинговая функция, не имеющая полезности. На такие не смотрите.
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    если нужен подмес наружного воздуха, то лучше сделать иначе:
    -центральная приточная установка, вытяжка из санузлов/либо центральная вытяжная установка, либо ПВ-установка, канальные кондиционеры, размещенные в подсобных помещениях
    -в обслуживаемых помещениях будут только приточные решетки и вытяжные решетки (при вытяжке отдельной системой или ПВ-системой)
    -на решетках совмещается воздуховоды от канальных кондиционеров и вентиляционных установок.
    две капли залетит. никто этим вопросом не заморачивается.
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Забыл) Установка с рекуператором, Лоссней.
    Желание: хочу обойтись без электроприводов (дорого :().
    Вопросы:
    - возможно ли?
    - если возможно, то на приток заслонку с уплотнением (открываем и закрываем вручную), а на вытяжку обратный клапан с уплотнением? Или лучше и на вытяжку ручную заслонку?
  6. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    на вытяжку привод можно не ставить. как и заслонку. если выброс на кровлю, то обратного клапана хватит.
    бегать каждый раз открывать-заслонку и создавать себе лишние проблемы или купить один привод на воздухозабор и никогда об этом не думать-решать вам. цена привода Lufberg DA05S220 -5700 деревянных.
    такой ценник гуглится на 1 странице поисковой выдачи.
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Но здесь как я понимаю речи уже не идет о естественной вентиляции и бюджет (помимо труб) встает уже под 100тыс и больше?
  8. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    верно. больше 100 тыс однозначно.
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    У меня выброс на стену многоэтажки. Эдакая защита от обмерзания рекуператора - чтоб холодный воздух не пошёл через выхлоп.
    С другой стороны, у меня выхлоп на стену - в 25 см от выхлопа установки. Не знаю, будет ли хоть какой толк.
    Да, такой ценник уже можно рассматривать. Спасибо!
    Хотя в целом - вообще не планирую выключать установку. Пусть постоянно работает. Потому и думал, что на время обслуживания - вполне можно выйти на балкон и перекрыть подачу вручную. Всё равно обслуживать установку придётся около установки, а там и ручка заслонки рядом.
    Нашёл ещё недорогие приводы - SIEMENS GQD321.6A.
  10. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как правильно организовать вентиляцию в техническом помещении.
    По моим расчетам, для обеспечения воздухообмена в помещении и эффективного отвода тепла от оборудования необходимо обновлять воздух в помещении примерно 20 раз в час, нужны вентиляторы общим с расходом~ 2200-2300 м3\ч.
    Помещение 4м х 6м, высота потолков 2,8м.
    Для пассивного забора воздуха с улицы на одной стороне стены (по углам) имеются вентиляционные отверстия 150 * 150 мм. - 4 шт., (но необходимо увеличить площадь, для 2200-2300 м3\ч - этого мало).
    Для вентиляции планируется использовать два канальных вентилятора.
    Выбрал несколько моделей:
    1. VENTS ТТ Сайлент-М 250 - 1050 / 1330 м3/ч
    2. VENTS КСБ 250 - 1315 м3/ч
    3. Soler and Palau TD 1000/200 Silent - 800 / 1100 м3/ч
    К какой модели посоветуете присмотреться?
    Какую оптимальную скорость потока воздуха в канале необходимо учитывать для расчета диаметра выходного отверстия для выдува при минимальном шуме?
    Выброс будет располагаться на высоте трех метров от земли, человека сдуть уже не сдует, но вот чтобы шум не беспокоил.
    Если каналы от двух вентилятора Д250 каждый по ~ 1200 м3/ч объединить на выходе в один Д250, шумно будет?
    Спасибо!
  11. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день всем. Может уже задавали вопрос, просто всю тему не осилить. Имеется дом 8*8, первый этаж брус, второй каркас (полноценный) и холодный чердак. Пока как дача с наездами зимой, потом планируется ПМЖ. Думал объединить с/у ,гостиную первого этажа, гардероб и коридор 2-го этажа в идин канал и поставить крышный вентилятор, от плиты свая вытяжка. Приток в жилых комнатах пока через микропроветривание, потом возможно поставлю КИВы. Отопление планировал печкой длительного горения и в помощь ей конвекторы. Так при изучении вопроса по печкам возник вопрос как будут вести себя вентиляция и печь, не будет ли обратной тяги в печи. В каком СНИПЕ написано, что прои принудительной вентиляции, необходимо принудительная подача воздуха в дом
  12. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    при наличие дровяной печи
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При наличии ЛЮБОГО теплогенератора с открытой камерой сгорания (не наддувный котел, печь, камин, газовая колонка, ...) icon_old.gif
  14. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Вай скока вумных словей в которых я ни бум-бум.
    Во. Работает! :)]
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Крута! Нафига было людей тогда дёргать? А ведь думали, что человек реальный, старались, советовали...
