1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @vzhik777, колхозинг, но как говорят у нас - щось в цьому є)
  2. 7412369
    Всем Привет.
    Квартира в новостройке, 2 этаж. В коробе вентиляции вытащили один блок и обнаружили, что вентиляция находится только в верхней части короба, внизу ничего нет, кроме мусора. Могу ли я сломать короб?
    Верх.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По "понятиям" - не можете, Ваше - это до наружной стенки короба, остальное - чужое. Но если первый этаж не должен был (по проекту дома) вентилироваться через эту шахту, то согласовать снос вентшахты имхо труда не должно составить (правда, у меня нет личного опыта таких согласований и на счет 'не должно составить" я могу иметь неправильное суждение). Если же Вы сейчас "молча" снесете вентшахту, а потом окажется, что она необходима для вентилирования помещений первого этажа, то придется Вам за свой счет ее восстанавливать (даже несмотря на то, что "дырки вниз" сейчас почему-то нет).
  4. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    А я че, фейк шоль?..) Спросил совета как норм вентиляцию на крышу до ума довести. Фоток надавал. Ответ нашел не тут. Прикинул по деньгам - проще самому оказалось сделать с помощью вентилятора..) Правда помощнее поставить надо, но это дело техники.
  5. 7412369
    Спасибо, примерно это я и предполагал. Но слышал, что первый не жилой этаж, обязали сделать свою не зависимую вентиляцию. Управляющая компания повесила объявление на основании этого буду согласовывать, но то-же не имею ни какого опыта, начну с закона. 1.jpg
  6. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Добрый день. Продублирую свой вопрос и в этой теме:
    Подскажите пожалуйста - как можно организовать естественную вентиляцию (а именно каналы оттока из "мокрых зон") не возводя кирпичные вентканалы? У меня планируется 3 места, где должен быть организован отток воздуха и все они расположены НЕ в непосредственной близости друг к другу.
    В зоне кухни пока утверждён кирпичный воздуховод на несколько зон, а вот в другой зоне кирпичные каналы никак не организовать. Пока это выглядит так.
    Дом одноэтажный из газобетона с холодным чердаком.
  7. 7412369
    @Gaser,
    Ещё один вопрос, Весь дом (16этажей) вентилируется через через меня?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Видел такой вариант.
    Попробуйте ломиком пол в этой нише, не прокалывая его. Скорее всего что он будет мягким.
    Если так то это предполагается что те кто будет делать вентиляцию на первом этаже стояки свои будут прокладывать в уже предусмотренных нишах.
    Обычно в перекрытии проем делается и закрывается или фанерой или пенопластом.
    Видел такое и использовали. Кусками собирали вентшахту 800х500 на 26 этажей. Еще те приключения были ...
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Подскажите где почитать о максимальной длине горизонтальных каналах при Естественной вентиляции .
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Очевидно нет (в пределах Вашей квартиры есть видимое начало вытяжек именно для Вашей квартиры и возможные каналы для первого этажа). Но шахта (включая ее ограждение, то есть стенки, которые Вы собирались снести) является общим имуществом и частью общей системы (пока Вы не докажете другого и не получите бумагу про другое).
  11. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @Стрелец 1973, на практике больше 6 метров делать не стоит. при этом и скорость на гор. участке должна быть ниже, чем не вертикальном. я беру 0,7м/с на горизонтали, не больше.
  12. ruslan22
    ruslan22
    ruslan22
    Тобольск
    Добрый день. подскажите пожалуйста. Такая ситуация. Сделал вентиляция в частном кирпичном доме, из кухни и в ванной идет труба 100 мм внутри стены, доходит до окончания уровня 2 этажа и в одном кирпичном коробе выходит на крышу (размер короба 450*250 мм). дополнительно короб утеплил пеноплексом. Так вот, теперь капает конденсат по трубе! Что сделано не правильно кто подскажет?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Начнем с того, что сообщение не правильно написано.
    Какой дом? Какой площади? Какой регион? Какой режим использования? Сколько проживающих? Какое отопление? ...
    И, наконец, самый главный вопрос - ну, вытяжки Вы сделали, а про то, чтобы приток сделать - не забыли?
  14. ruslan22
    ruslan22
    ruslan22
    Тобольск
    Тюменская область. дом 1 этаж 100 кв, второй так же, но пока используется только первый этаж для проживания. отопление газовый котел, живем круглый год 3 человека.
    приток только стоит в окне заслонка не большая
  15. ruslan22
    ruslan22
    ruslan22
    Тобольск
    И, наконец, самый главный вопрос - ну, вытяжки Вы сделали, а про то, чтобы приток сделать - не забыли?[/QUOTE]
    не может ли быть такого, что после второго этажа у меня идет просто кирпичная шахта и сверху начинает поддувать холодный воздух?
