1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воздухообмен, по грубой прикидке, должен быть не менее 300м3/ч
    Воздухообмен, по нормам, должен быть не менее 90м3/ч (по комфортности - 180м3/ч)
    1 труба d100, при ЕВ, обеспечит воздухообмен всего в 29м3/ч (2 трубы - 58м3/ч)
    а) такого воздухообмена мало для Вашего дома
    б) тяга в таких трубах - недостаточная
    Приток - слабый. Значит, - еще больше снижает тягу в трубах. Значит, в трубах воздух идет медленнее. Значит, он успевает охладиться на стенках труб и шахты до выпадения конденсата.
  2. ruslan22
    ruslan22
    ruslan22
    Тобольск
    К сожалению уже увеличить трубу сейчас не возможно, т. к. она устроенна в кирпичной кладке. У меня получается 2 трубы по 2,5 метра, а дальше одна общая шахта. Но есть одно но) высота шахты получается на уровне конька.
    как теперь можно добиться уменьшения образования конденсата?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поставить вентилятор (-ы) и включить их на постоянную работу.
    Обеспечить постоянный (!) приток в необходимом количестве
    Утепление кирпичной вентшахты (толщина утепления - как для каркасных стен, применительно к Вашему региону)
  4. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Добрый день рассматриваем вариант покупки 3ех комн. квартиры на 9ом этаже, кирпичный дом, примерно 90ого года постройки. При осмотре квартиры очень удивило то что там есть только вентиляция на кухне, причем самой дырки не нашли, а только вытяжная железка над газовой плитой.
    Ни в ванной, ни в туалете вентиляции нет.
    Не скажете, это нормально? У нас были только однушки и там везде было по 2 вентиляции, а тут 3 комнаты и всего одна. еще и этаж последний где плохо тянет
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ищите плесень в мокрых зонах - если не было вентиляции во влажных комнатах (туалет, ванная, кухня т и кухня не через зонт надплитной вытяжки), а люди жили, то плесень жить обязана. Если совершенно свежий ремонт, то я бы мимо пошел - маскировали (я не уверен, что можно на 100% от плесени внутренней избавиться).
  6. ruslan22
    ruslan22
    ruslan22
    Тобольск
    спасибо, буду пробовать
  7. костин73
    костин73
    костин73
    Т. е.,если увеличить объем, то количество конденсата уменьшится?
  8. костин73
    костин73
    костин73
    Такого быть не должно!
  9. костин73
    костин73
    костин73
    Поднимайте на 1м!
  10. костин73
    костин73
    костин73
    Можно по расчету подробно?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @костин73, что подробно?
    L=3600*c*d*d*3,14/4 = 3600*1*0,1*0,1*3,14/4 = 28,26м3/ч
    Нет. Если привести количество приточного воздуха в соответствие с расчетным количеством вытяжного.
    На данный момент (иногда приоткрываемая "заслонка на окне") - приток меньше чем расчетная вытяжка.
  12. костин73
    костин73
    костин73
    Не понял зависимость: можете множители растолковать?
    И, здесь- не понял..При каких условиях количество конденсата понизится?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    L - расход воздуха в воздуховоде (м3/ч)
    с - скорость воздуха в воздуховоде (м/с), при ЕВ она принимается =1м/с
    d - диаметр воздуховода (мм)
    3,14 - "пи"
    3600 - перевод "часы-секунды"
    Когда скорость воздуха в воздуховоде будет достаточной, чтобы воздух не сконденсировался на стенках воздуховода. Скорость, при ЕВ итак маленькая (тяга при ЕВ небольшая), а при недостаточности притока, она еще уменьшается (поскольку тяга уменьшается). Вытяжка не работает без притока!
  14. костин73
    костин73
    костин73
    Понимаете ли, ПРИНИМАТЬСЯ может любая скорость, а фактическая- зависит от гравитации и потерь в сети..Я,так понял, Вы сеть у вопрошаемого не "мониторили"..Скорость фактическую не измеряли..А производительность (точную)-озвучили..Это породило сомнения.
  15. костин73
    костин73
    костин73
    Скажите, кто Вы по образованию?
