1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    Хочу организовать подогрев приточного воздуха электрически экономичным образом.
    На подогрев нужно в пике до 500 Вт.
    Есть идея сделать систему пассивной, т. е. с некоторым запасом теплоемкости, с дельтой гистерезиса.
    Принудительной только вытяжку, а зимой проверить на полностью массивной модели.
    Какие системы посоветуете?
    p. s. Есть мысль сделать систему используя греющий кабель.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @con2r, какой расход воздуха планируется?
    Кабель греющий не советую - мала эффективность. Лучше керамический ("сотовый") нагревательный элемент. При различных схемах коммутации его секций, можно получить мощность от 2кВт до 250Вт.
  3. con2r
    con2r
    con2r
    @DiJo, Вентиляция в минидомике вот тут детали https://www.forumhouse.ru/threads/436174/
    Решил пока не использовать рекуператор, ввиду экономической нецелесообразности.
    Объем воздуха 30 куб. м. - система для 1 человека.
    Тепловой расчет для мощности проводил для пиковых нагрузок.
    А есть эти нагреватели в готовом исполнении на вентканал как у вентса?
    Вы про такой?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В чем экономичность такого варианта? Все равно в качестве нагревательного элемента выступает резистор или еще что-то подобное.
    Экономию можно получить на управлении нагревом и немного на самом нагревательном элементе.
    автоматику удешевляйте и не выдумывайте колесо, когда стандартных нагревателей хватает и именно для того что греть то что Вам необходимо
    Если кабель должен греть полы или водостоки, то пусть он это делает. Если есть теновые или какие-то иные калориферы для нагрева воздуха то и их надо и использовать ... А экономить с помощью управления ими
  5. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Не рассчитывал ГВС, т. к. кроме как руки помыть теплая вода не нужна будет. Поэтому ГВС скорее всего через проточный нагреватель будет реализовано.
    Уссурийск, день 3,14 руб./кВт/ч ночь 1,15 руб./кВт/ч (тарифы для физлиц, но для юрлиц больше будет), количество людей - 6 постоянных рабочих мест и 2-3 в час приходящих, один кабинет 7,5 м2 с дверью, схему прикладываю, ХВС и ЭЭ.
    Вроде как по материалам форума определился на варианте: отопление кондиционером до -15, а ниже установленными двумя электрическими конвекторами по 1кВт. Буду рад если удастся более экономичный вариант по вложениям и эксплуатации найти.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Его достаточно просто "вколхозить" в корпус Вентсовского фильтра.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "И шо я в тебя такой влюбленный?"
    А говорят, что пятая точка чувствует плохо. Привет из Дальнегорска, из прошлого...
    Один кондиционер (сплит-система) как три как минимум Ваших помещения греть должен? Или Вы про канальный кондей говорите тысяч за 130 без монтажа? Воздушное отопление сложновато имхо будет сделать так, чтобы шум между помещениями не гулял. Но можно. Вот только есть ли люди в Усс-ке умеющие канальники обвязывать и монтажить грамотно? Хотя Город рядом (Город=Владивосток на языке детства)...
    В Уссурийске насколько помню ползимы температура ниже 15, причем серьезно. Потепление глобальное пришло? Но китайских морозов оно не отменяет. Полохмаче "машина" нужна. Кстати, китайский канальный системэйр брали в цех до 100тыс руб, мощность тепловая по памяти кВт то ли 12, то ли 16 (Вам хватит). В принципе вариант (тыщ за 8 по памяти сами "системэйровцы" наклейку "работает до -30град" наклеивают прямо на коробку внешнего блока, в минус 20 что-то выдувал тепленького, но не исследовали СОР).
    Ночной тариф можно к радиаторам или к ТП прикрутить (ТП как более теплоемкая система предпочтительнее имхо).
    Пересплю еще разок, пока просится воздушное отопление с подмесом свежего воздуха, но это самое недешевое в капзатратах решение. Но в одном флаконе и вентиляшка сразу, комфортная и по теплу, и по шуму. Но надо переспать...
  8. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Когда то давно занимался бизнесом и мотался по всей России) - как ни странно, но дальневосточники были самыми порядочными людьми) ни разу не кинули, хотя суммы были с 6-7 нолями
    Не понял
    Да нет. Обычный кондиционер. 6 кВт тепла, при 1,5 кВт энергии - помоему оптимальный вариант.
    Ну если для компаний из МСК я договоры писал) - то думаю и по вентиляции тут спецы найдутся. Знать бы что искать и куда...
    Декабрь - вторая половина января: ночью -25 (пара недель -35), днем -15. При -15 должен работать кондиционер. Думаю про диапазон от -15 до -30
    Один из критериев - начальный размер вложения. Например, вложения в ТП будет около 100к, но отбиваться эти вложения будут лет десять, и потом менять надо опять составляющие. Думаю ограничить вложения размером 50к.
    Вот не понял совсем про этот вариант.
  9. ocb1985
    ocb1985
    ocb1985
    Доброго, дня! Товарищи, возможна ли реализация на практике следующей идеи: с помощью принудительного вытяжного вентилятора организовать выход воздуха из верхней точки санузла второго этажа на уровень чуть ниже перекрытия между первым и вторым этажом в стену? Достаточна ли будет тяговое усилие для выхода воздуха с учетом перепадов высоте, т. е. не снизу вверх, и не на одном уровне, а сверху вниз! спасибо!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ocb1985, нормально будет. Только возуховод не делайте меньшего сечения, чем сечение патрубка вентилятора. И обратные клапана ставьте - перед проходкой через стену и после.
  11. ocb1985
    ocb1985
    ocb1985
    в чем прелесть двух клапанов-перед и после? не пойму!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В том, что после выключения вентилятора, холодный воздух не пойдет в дом. А 2 клапана - образуют "воздушный тамбур" в воздуховоде.
  13. ocb1985
    ocb1985
    ocb1985
    На практике использовали данное решение?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  15. con2r
    con2r
    con2r
    Можно ли обеспечить указанную на схеме вентиляцию исключив вентиляторы. Опираясь на естественную тягу и конвекционные потоки в зимнее время снаружи -15 до -30 внутри 21 градус. 3-Вентиляция-2.png 3-Вентиляция-4.png
