1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    @DiJo, костин73, DimaVSmith,
    Я правильно понимаю если сопротивление воздуховода 2 Па на 1 метр, то для 10 метров, это 20 Па, и исходя из графика производительность снизится до 65 м3/час?
  2. костин73
    костин73
    костин73
    Неправильно...При условии прямого участка и наличия воздушного распределителя - 30-40 Па в зависимости от распределителя..Потери непосредственно на канале- 15Па
  3. костин73
    костин73
    костин73
    Рисунок не корректный, т. к не обозначены места СУЖЕНИЯ ПОТОКА, от расположения которых будет зависеть сопротивление участков..Но,что мы видим: господин ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, В КОТОРЫЙ РАЗ, не уточнив детали, выдает "заключение"
    ...Итак - "тройник на нагнетании" в студию.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Система вентиляции любого объекта обязана работать всегда (даже пустое жилье даже "экономные" нормы западные предписывают с кратностью воздухообмена 0,2 вентилировать 24ч/365дней в году). И понятно, что воздухообмен есть зимой теплопотери. Надо смириться и заложить отоплению нужную мощность для компенсации теплопотерь ибо жильё без вентиляции это не жильё (сначала голова поутру плохо себя чувствует даже без похмелья, потом плесень в мокрых помещениях, потом она же повсюду...).
    На работающий всегда вытяжной канал ставить обратный клапан зачем? Вот только вентилятор какой? Больше 75м3/час из санузла совмещенного вытягивать не стОит, может быть "дискомфорт на мокрую спину".
  5. костин73
    костин73
    костин73
    Очень "экономные" западные нормы предполагают, также, по кухням- кратность до 20..Имею ввиду ДИН.
  6. костин73
    костин73
    костин73
    Уточните для представителей ОБЩЕСТВА ВЕДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ, какой (ие) критерии Вы имели ввиду..И,для "спрыгивающих на ходу" и "вываливающихбалкон" задам вопрос на "засыпку":УВЕЛИЧЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НИКАК НЕ ПРИВЯЗАНО К "ШУМУ"?
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Очень доходчиво объяснили ! Большое спасибо!
    Вентилятор выбрал Вентс 125 Силента М.
    Внутренняя труба Vilpe тоже 125.
    Ванная комната 4кв.м с потолками 2,5. С Ванной комнаты будет вход в парную.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать вытяжка (сан. узел, кухня) если я поставлю вент-выходы в метре от края крыши ?
    Выйти под конёк нет возможности.
  9. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Доброго времени суток всем!
    Построен дом 120кв.м, предчистовая отделка. Планируемое кол-во проживающих 4 чел. Есть возможность смонтировать приточно-вытяжную вентиляцию. Но уместиться ли воздуховоды данного диаметра, как на схеме.
    Схема) наброски на листке бумаги) Заранее спасибо! P80311-233428.jpg P80311-233941.jpg P80311-234627.jpg
  10. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Если мне подскажут по настройке ЕВ, то предполагал, что обогревать/охлаждать надо будет только первые два помещения, а в третье за счет вентиляции поступит тепло/холод. В отдельной теме спрашивал - два внутренних блока или один ставить - пока жду ответа, но полагаю, что таки два.
    При наличии проекта с удовольствием самостоятельно монтаж сделаю)
    Около 300 тыс. (150-200 ВО и 100-150 ТП) стоить будет? Две сплит-системы
    Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VGHZ каждая на 20м2 по 100 тыс./шт. купить можно) - а работают до -25. Как-то совсем не гуманно)
    Да понимаю. А остаток в этот холодный промежуток добивать вентиляцией (рециркуляцией? при ЕВ) с прямым электроподогревом притока.
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зависит от теплопотерь помещения третьего и от мощности обоих блоков (запаса мощности точнее, чтобы покрыть теплопотери третьего помещения). НА самом деле скорее всего не хватит или для того, чтобы в третьем было плюс 18, в обоих первых надо будет держать Т под плюс 40... Все считается. Конечно же два блока. а на самом деле все три (минимум. как я печатал уже). И тут уже канальник может обыграть сплиты...
    Электроподогревом притока Вы сможете (обычно так делается) только подогреть приток: загонять с приточными 185условными кубами еще и 10кВт тепла будет мягко говоря некомфортно. Поиграйтесь в интересную игру тут https://i-mikro.ru/raschet_moschnosti_kalorifera. Во втором калькуляторе я вставляю 185м3/час, грею воздух с минус 20 калорифером 10кВт (условные теплопотери, которые нужно восполнить при плохом СОРе кондея) и получаю температуру приточного воздуха =141градус.
    как-то имхо некорректно сравниваете Вы: готовые системы ВО плюс полная обработка притока плюс система отопления сравниваете с ценой покупки двух сплитов (которые по инфо с сайта до -20 греть могут). Или 100тыр это уже с монтажом? ну так все равно имхо три системы (канальник за эти деньги обещает работать до -30) это плюс, а два сплита это минус.
    Осталось проект сделать? А ТЗ где?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не понял вопрос, перефразируйте.
    И сразу встречный вопрос с ответом: как Вы думаете, что будет с любым рекуператором (любого типа теплообменником рекупа), когда на его ледяную поверхность попадет жир из надплитной вытяжки плюс огромное кол-во пара оттуда же? Амба теплообменнику сразу, за пару месяцев (если плитой пользоваться не только для чайник вскипятить).
  14. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Верно ли выбран диаметр воздуховодов? Значит кухонную вытяжку подключим отдельно.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В конце первой страницы темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов...") есть "метода" проектирования. Назначаете воздухообмен по каждому помещению (допустим 30м3/час на одного живущего/находящегося более 2-х часов в помещении), берете сечение канала и глядите на скорость в нем. Чтоб не ошибиться, пишете все на эскизе для каждого помещения. Менее 4м/с если, то упрощенно все Ок. Там подробнее и дальше есть.
