1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Уточнил свой расчет теплопотерь. За основу взял:
    -31 за бортом, раньше делал по СНИПу и зоне "Красный яр", но увидел. что местная тепловая компания УМУПТС берет за основу -31 и наверное "Анучино"
    +15 там где внутренние стены в другие квартиры и подъезд, подвал. Здание то все таки жилое, не думаю что ниже опускаться будет, но расчитывать на +21 за стеной не думаю, что правильно.
    Итого: 3108 без инфильтрации и 5900 с инфильтрацией.
    Если я правильно понимаю, то 3108 это расчет для отопления, а инфильтрацию можно добрать приточной вентиляцией с подогревом? Тогда на суд представляю два варианта:
    Вариант 1. Два сплита Haire (компрессоры у них Mitsubishi) AS09CB2HRA / 1U09JE7ERA (вот ссылка на теххарактеристики) Оба работают при -30. Один в комнату 2 над окном, другой в комнату 3 над входом. В перегородке между помещениями 1 и 2 щели по 10 см сверху и снизу. Во внешней стене комнаты 2 приточный клапан. Ориентировочная цена с монтажом - 130 т. р.
    Вариант 2. Один сплит Haire (компрессоры у них Mitsubishi) AS12CB2HRA / 1U12JE7ERA (вот ссылка на теххарактеристики) Работают при -30. Ставить в комнату три на стену противоположную проему из помещения 3 в помещение 2. Ставить приточную вентиляцию с подогревом:
    забор воздуха - труба 125 - подогрев EHC 125-1,2/1 - рекуператор EPVS-200 -
    забор тепла около кондиционера - выпуск подогретого воздуха в помещение 1
    Схему прилагаю. На прилагаемой схеме:
    желтый - сплит
    зеленый - рекуператор
    синие - приток/выпуск улица
    оранжевый - приток/выпуск помещение
    Стоимость с монтажом - 110 т. р.
    Что скажете?
    Как формируется ТЗ?)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про рекуп в плане "забор тепла от кондея" не понял вообще. И я сегодня вообще в разрыве, если ночью ничего не напишу, стукнитесь пжста, напомните...
  3. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Просто втягивание в рекуператор воздуха внутреннего думал надо размещать ближе к источнику теплоты.
    Да и подумал все по компактней разместить. И кондишен и рекуператор в одной комнате. Забор воздуха с улицы - рядом, забор тепла - рядом. Но на рисунке развел немного в стороны ибо 3-хмерным моделированием не обладаю)
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @Scif, в подвале никогда не будет +15. обычно +5...+10.
    инфильтрация никуда не денется, даже если вы сделаете приточно-вытяжную мех. вентиляцию. а особенно на первом этаже многоэтажного дома. так что берите 5900 Вт для отопления.
    при -31 теплопроизводительность сплита упадет в 2 раза минимум относительно величины, которая указана в каталоге, не забывайте об этом.
    плюс отопление сплитами-это по факту воздушное отопление. норматив требует 100% резервирование отопительного агрегата. офис ваш конечно, но не зря есть такое требование. представьте, что сломается один из сплитов, температура в помещении довольно быстро упадет, это вам не радиаторное отопление. за час в помещении в два раза станет холоднее. а у вас там электроника, трубы водоснабжения, для которых температура окружающей среды не должна быть меньше +5 итд.
    в общем со сплитами проблем то довольно много.
  5. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Два конвектора строителями предусмотрено - по 1кВт или 1,5 каждый - после сдачи будет точнее известно.
  6. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Так и не удалось решить проблему вентиляции в самодельной акустической кабине для сна. :son:
    Неужели 2 месяца работы в пустую(. Может кто то, что то все таки подскажет? Спасибо.
    Главнаяя проблема это.
    1. Поток воздуха сильный, однако воздух внутри будки все равно тяжелый. если закрыть будку на час и включить вентиляцию на максимум, потом зайти туда, то свежести воздуха, как например в комнате не ощущается. и это при том, что воздух берется почти от самой балконной приоткрытой двери.
    Делать еще сильнее вентиляцию - проблематично, ибо и сейчас она создает внутри кабины шум (не громкий, но ощутимый, учитвая что она делалась для полной тишины). И сам поток воздуха очень сильный, из за чего я там даже схватил легкую ангину. Эти дополнительные проблемы (шум и поток воздуха) делают идею непригодной для постоянного использования.
    Как же люди сидят годами в акустических кабинах (дикторы и т. п.)?
  7. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    водяных?
  8. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @davidblaine, воздух перед подачей в камеру не думаете, что нужно подогревать? отсюда и ангина
    воздухораспределение неправильно сделано. надо было приток делать механический, через перфорированный потолок или перфорированную решетку, чтобы быстро сбрасывать скорость воздуха. вытяжку не снизу, а на том уровне, где будете сидеть в камере. и размер вытяжных решеток подбирать так, чтобы скорость как можно меньше была (чтобы шума не было на решетке)
  9. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Обыкновенных эллектрических
  10. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Предположу, что для подогрева потребуется очень много электроэнергии, а значит и постоянные расходы резко возрастут.
    Механический - это как?
  11. Man1131
    Man1131
    Man1131
    Добрый вечер, есть помещение в нем находятся только умывальники (кол-во 4штуки), окон нет, нужна ли там вентиляция?
    В гостах найти не могу. Подскажите
  12. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    механический значит вентилятором. вы хотите получить в камере свежий воздух, но при этом никак его не подогревать и чтобы еще и не было неприятных ощущений? такого не бывает.
  13. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    умывальники где? при раздевалках в спортзале, при уборных? конкретизируйте.
  14. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @pirat-rediska, Проблема не в том, что воздух охлаждает кабину, а в том что сам поток воздуха холодный. беспокоит именно холод потока воздуха, а не общее охлаждение. На общее охлаждение вентиляция если и влияет то совсем чуть чуть, а вот поток воздуха действует как сквозняк...
    Если будет дуть теплый воздух - думаю что внутри будет жарко...
  15. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    я это и имел ввиду. без подогрева воздуха ощущение сквозняка никуда не денется. можно лишь минимизировать его. как-я выше написал.
