1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если-бы сделали приток воздуха не внизу, а наверху (чуть ниже потолка) кабины, эта проблемма была-бы значительно меньше (или ее вообще-бы не заметили).
  2. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @DiJo, @pirat-rediska, спасибо. Но наверху у меня как раз отток воздуха. Я ведь лежу на полу. Даже если я просто менял направление потока воздуха, что бы не дул на меня- воздух уже терял свежесть и дышалось намного тяжелее.
    Можно как то прикинуть сколько будут затраты электричества на подогрев? наверное в районе 300-800вт? :(
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так холодный воздух сверху будет опускаться вниз (к Вам), прежде чем вытянется через вытяжку. Конечно, если правильно расчитать и смонтировать вентрешетки.
    А заодно, по пути, смешиваясь с теплым, - подогреется.
    У меня вот, +15 дует из решетки в морозы, а холодного сквозняка от него не ощущается нисколько.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Добрый день. Часть вентканала по чердаку нужно тянуть горизонтально, но есть возможность сделать с небольшим уклоном вверх по ходу движения воздуха, около 17 градусов (на пять метров проекции вентканала превышение входа и выхода составит 1.5м). Есть ли смысл в этом? Монтаж с уклоном, естественно, потянет за собой некоторое усложнение фиксации вентканала.
  5. con2r
    con2r
    con2r
    Сможет ли кто-то предложить простой алгоритм расчета падения производительности вентилятора.
    Исходные данные производительность вентилятора 100 м3/час. Вентилятор устанавливается в прямой, горизонтальный, пластиковый, круглый вентканал 100мм, длиной 10 метров.
    На сколько упадет производительность вентилятора?
  6. Man1131
    Man1131
    Man1131
    умывальники при душевом гардеробе (он за стеной)
  7. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    СП 44.13330.2011 таблица 12. ищите там гардероб при душевых.
    кроме вентилятора в этом канале больше ничего не будет? никаких решеток?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Присоединяюсь к вопросу.
    Причем, - не только после вентилятора, но и до вентилятора - никаких устройств? Голая труба?
  9. con2r
    con2r
    con2r
    @pirat-rediska, @DiJo, Для начала хочу понять принцип расчета. Там много моментов еще будет, но это усложняет здесь получение ответа :) - хочу с чего то начать.
  10. Man1131
    Man1131
    Man1131
    умывальники получаются в другой комнате, за гардеробом, разве гардероб как то влияет?
  11. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    нарисуйте план. не до конца ясно, как связаны у вас эти помещения между собой
  12. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Ещё раз спрошу по вентиляции совета.
    Квартира двухуровневая на мансардном этаже. Черновая отделка.
    Вентиляционный короб не закрыт.
    af75ec4d76e0.jpg - нижний этаж
    4512aaa8d5ae.jpg - нижний со стороны кухни
    b3ae38d3941f.jpg - верхний этаж
    На данный момент строители демонтируют стену, с которой граничит вентиляция на верхнем этаже, влево на 40-50 см (уменьшая площадь санузла и увеличивая площадь граничащей с ним комнаты).
    Стену хотят демонтировать полностью и сложить новую перед вентиляционным коробом, таким образом, чтобы вентиляционный короб фактически оказался расположен в комнате, а в стене санузла под него чтобы было прорублено вентиляционное отверстие. Со стороны комнаты короб хотят зашить в гипсокартон.
    Изначально я предлагала вариант, чтобы часть стены возле вентиляции не трогать, а перенести ту часть, которая дальше вентиляции, а зашить гипсокартоном со стороны санузла. Мне не нравится вариант строителей тем, что в их варианте вентиляция получается и в комнате, и в санузле.
    Ниже на картинке изобразила на реальном плане зеленым цветом вариант строителей, голубым - мой вариант.
    Посоветуйте, как лучше (грамотнее с точки зрения строительства)?
    То же самое предстоит и с вентиляцией на первом этаже.
    И ещё вопрос, так как этажи последние и работы вентиляции я сильно не ощущаю, а на мансарде так и вовсе порой дует в вентиляцию, а не из неё, планирую поставить электрическую вентиляцию. Где её нужно устанавливать, чтобы она работала нормально: на все выходах, или только внизу, или только вверху?
  13. Man1131
    Man1131
    Man1131
    Вот
  14. con2r
    con2r
    con2r
    Голый вентканал.
    Это предварительный расчет, если удастся найти алгоритм, потом уже досчитаю сам детали.
  15. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @Man1131, я бы сделал так:
    -подача притока в раздевалки, вытяжка из душевых, вытяжка в умывальных, приток в умывальные через переточные решетки в стене между раздевалкой и умывальными
    а вообще у вас косяк с архитектурой, ибо:
    поэтому в таблице 12 СП 44.13330.2011 вы и не нашли подходящего для вас случая, а именно умывальников при уборных.
