1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    вот вам эксель. заполнять только зеленые ячейки. будут вопросы-пишите.
  2. Man1131
    Man1131
    Man1131
    Спасибо, получается вытяжка из раздевалки не нужна ?
    И приток в душевые не нужен ?
  3. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    смотрите табл 12. если раздевалка спецодежды, то приток 5 крат, вытяжка 5 крат (за минусом того объема воздуха, что вытягивается из душевых). если же просто верхней одежды, то в раздевалке только приток воздуха, вытяжка из душевых.
    в душевых приток не делается никогда.
  4. Man1131
    Man1131
    Man1131
    Возможно приток сделать с помощью конструкции двери ?
  5. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    приток нужно делать непосредственно в помещении раздевалки. Вы видите где-то в табл 12 норматива, что можно подавать в смежное помещение приток для раздевалок? нет. подача воздуха именно в помещение
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Подниму вопрос. Добавлю, что речь о дрвух каналах: общая вытяжка из кухни и надплитная. Обе принудительные, из оцинковки. С уклоном есть смысл делать?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проектирую частный дом. На данный момент газовую плиту расположил около внешней стены (выделена зеленым прямоугольником), над ней труба вытяжки. Проблема в том что если вытяжку продлить по ветикали наверх, то труба пройдет через кровлю в самом низу ската - ее может снести снегом.
    Можно перенести плиту в место, обозначенное красным прямоугольником - ближе к коньку. Но тут возникает другая дилемма - возможно со временем на чердаке оборудую мансарду, труба может мешать (полезного места там будет совсем немного).
    Как быть?
    upload_2018-3-14_16-13-46.png upload_2018-3-14_16-14-36.png upload_2018-3-14_16-16-6.png
  8. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Добрый день! Предполагается ремонт и облицовка ванной комнаты в доме из бруса. Второй этаж. Сейчас там пока просто деревянные стены. Есть уже водопровод и электричество. Мне подсказали, что необходимо будет сделать хорошую вентиляцию. Посоветуйте, пожалуйста, какую вентиляционную систему необходимо устанавливать в моём случае? И как? Вот несколько фото помещения. https://drive.google.com/drive/folders/15CYBlxVYP6LptGQTHUTY1reJdlBg1K8E?usp=sharing
  9. con2r
    con2r
    con2r
    Спасибо за таблицу. Потихоньку осваиваю. Интересно у вас там плотность воздуха определяется.
    2018-03-14_15-19-41.png Вопросы по расчету:
    1. Где брать эти К. М. С. для трубы и отводов буквой Г например?
    2. Как зная потерю давления узнать потерю производительности вентилятора и скорости потока?
    3. Как зная производительность вентилятора узнать его полное развиваемое давление? Я так понимаю когда оно будет равно сопротивлению канала, движения уже не будет?
  10. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @con2r, плотность определяется стандартной формулой)
    у вас участок один, второй удалите. суммарные потери на участке у вас будут в последнем столбце (где сумма). это и будет то самое давление для вентилятора.
    -кмс брать в справочниках. тут, например http://thermalinfo.ru/eto-interesno/koeffitsienty-mestnogo-soprotivleniya
    -по аэродинамической характеристике вентилятора. у него по одной оси расход, по другой потери давления
    -опять же из аэродин. хар-ки вентилятора. если смотрите вентиляторы вентс, то вся информация есть на сайте производителя.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не нужен уклон. И так отвечать приятнее стало (вопрос содержал всю нужную инфо).
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Снегозадержатель выше "трубы" на 500мм.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне давали подобный совет когда планировал расположение печи в летней кухне, решил переделать план чтобы дымоход вышел около конька. Недавно наблюдал за кровлей со снегозадержателем - не понравилось, слишком много снега накапливается.
    Может есть другие варианты? - например как-нибудь изогнуть трубу вентиляции, чтобы вывести ее около конька?
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    То есть когда будет выключен вентилятор, уклон не поможет работать вентиляции в этих каналах в естественном режиме?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Изогнутая труба будет "изогнуто" = криво работать. Летом и в межсезонье даже может вообще не работать ("тяги нет" скажет).
    17 или аж 20% (градусов)? конечно нет... Вентилятор создает сопротивление, преодоление которого уже может убить тягу ЕВ. А горизонталь любая (даже 45градусов уклон не помогает, а именно мешает тяге ЕВ всегда кроме жутких морозов) добьет наповал.
