1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    Большое спасибо.
    И еще возник вопрос в первой колонке указывается объем в час.
    Т. е. вентилятор номинально выдает 100 м3/час, но из-за сопротивления будет не 100, а 30 м3/час.
    Но у меня тут нестыковка, сопротивление зависит от скорости потока, и оно его понижает, а следовательно для медленного потока и сопротивление снижается.
    Значит для следующего сегмента нужно ставить объем меньший, тот который будет поступать с учетом сопротивления в первом сегменте?
    Понижение объема беру отсюда:
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    В бане изначально не сделал вентиляцию мойки. Потолок мойки сделан под самую кровлю, холодного чердака нет. Насколько эффективно будет сделать вентиляцию в стену отверстием ниже конька где-то на 1.5м? Не будет ли пар все равно подниматься под конек мимо вытяжки?
    Или все таки надо проходить через кровлю и проклеивать паро- и ветрозащитные мембраны?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Да, ставится реально проходящий расход воздуха.
    Но Вы идете маскимально кривым и долгим путем. Путь гораздо проще (и короче) показан в одном посте Вентиляция. Для начала, до вопросов.... Вы идете с конца как мне кажется...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А когда ветер будет дуть в это отверстие (даже в решетку на нем) что будет? Правильно, воздух с улицы внутрь прямым ходом залетать будет (если я правильно Вашу задумку понял).
  5. con2r
    con2r
    con2r
    Я уже спроектировал схему, сейчас на стадии перебора компонентов. Так чтобы добиться требуемого объема подачи, при повышенном сопротивлении из-за шумоглушения.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    шумоглушение увеличивает сопротивление? я что-то пропустил? Круглый шумак "сопротивляется" как труба почти. Вы чем глушить собрались?
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ну это не так страшно, к тому же у меня с этой стороны лес в 10 метрах и достаточно низкое место. Главный вопрос будет ли такая дырка эффективно пар выводить от душевой
  8. con2r
    con2r
    con2r
    В данном случае от внешних шумов с помощью удлинения воздуховода и добавления изгибов делается. Описание задачи тут https://www.forumhouse.ru/threads/436174/
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Заблуждаетесь. Когда воздухом даже при плюс 10град да со скоростью на мокрую спину дунет, то будет как раз страшно дискомфортно.
    И если ветер будет дуть внутрь, то ни о каком "эффективном удалении пара" имхо речи не будет.
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У меня сейчас сделано так в парной с единственной разницей, что там потолок прямой на высоте 2.1м. Проблем с выдуванием снаружи нет.
    Ок, задам вопрос по-другому. При отсутствии ветра снаружи такая схема будет рабочая или все равно пар будет подниматься выше вытяжки и конденсироваться где-то на потолке?
  11. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @con2r, подход странный у вас. вы должны задаться требуемым расходом воздуха, далее посчитать сеть и проверить, подходит ли Вам тот вентилятор, что вы выбрали предварительно.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И притока же в парную нет, дверь плотная же? Опять же "не верю" - бывал в парных с форточками, если открыть (приоткрыть), то ветер ощущается однозначно. Если закрыто, то конечно же ветра не ощущается.
    Будет конденсироваться где ни попадя. Вытяжке положено быть ниже потолка чистого на 250-300мм (верх "дырки"), это же поможет и от ветра убежать хотя бы частично.
    Кривое задумываете, вспомните еще мои слова (если по-своему сделаете).
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я помогаю людям ходить по прямым правильным дорожкам. Вы выбираете другой путь. По такому пойдете без меня очевидно.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Приток есть. Есть отверстие в полу по диагонали и дверь стеклянная с зазором
    А какая альтернатива? Дырявить кровлю и как-то заклеивать пленки через эту дырку перед тем как вент канал всунуть?
  15. con2r
    con2r
    con2r
    Мне требуется 30 м3/час, минимальный бытовой вентилятор какой я нашел выдает 100 м3/час. С учетом сопротивления думаю получу требуемые 30 м3/час, мне кажется это логично. Либо считать от 30 м3, тогда сопротивление будет ниже, но по расчетам мне например хватит и 50м3/час - вентилятора. Но когда я его поставлю, он даст бОльшее сопротивление и в итоге не выдаст требуемый объем, т. к. плановое сопротивление я считал на 30 м3.
