1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    нет. для кухни нужен отдельный канал.
  2. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Может кто подсказать какого типа вентиляцию надо ставить в ванной комнате второго этажа дома из бруса?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вроде допускаются горизонтальные участки до 6 метров
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Были на форуме случаи, когда и 50мм утепления заливали хату конденсатом. Может быть 300 (шутка с долей)? Тогда при остановке воздуха (по любой причине) может быть при морозе до -15 и не капнет...
  5. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    у автора расчетная температура зимой -30, в моем регионе -24. всегда делаем 30мм и проблем еще не было. раньше я считал толщину в программах производителей, но всегда стабильно получалась мин вата порядка 25мм толщиной, если кашированная фольгой, то чуть больше.
    но вполне допускаю, что есть случаи, когда и 50мм будет мало)
  6. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    не в вашем случае, тяги не хватит. кстати, а летом что с вашей вентиляцией будет не думали? тяги не будет, запахи будут гулять между кухней санузлом. поэтому строго отдельный канал нужен.
  7. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    обычная минвата и без пароизоляции?
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Я тоже всегда отговариваю от расположения оборудования на чердаке. Как не утепляй, но когда установка выключена начинается промерзание канала. Ни 30 ни 50мм не спасет от этого. Выхолаживание неизбежно. Когда приток выключен, неизбежно возникает дефицит, тем самым провоцируя проникновение переохлажденного воздуха даже через закрытую заслонку. Знаю объект, на котором заказчик пожалел места в доме и канальники на чердак поставил, каждую зиму в морозы жалуется что ниспадает из решеток холодный воздух, даже при том, что сами канальники, воздуховоды и адаптеры решеток утеплены. Но этого утепления недостаточно и холод всегда находит лазейку. В итоге поставили на каждый канал дроссель с резинкой, сильное ниспадание холода на много меньше, но теплопотери связанные с подобным монтажом, считаю неизбежны.
  9. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    а как выключенная приточка связана с расположением воздуховодов? без разницы, на чердаке они будут или нет, при выключенной приточке через заслонку подсосы холодного возудха все равно будут.
    и кстати, речь не шла о размещении оборудования на чердаке. обычную бытовую приточку с встроенной автоматикой в неотапливаемом помещении я бы тоже не стал размещать, у нее температура эксплуатации выше 0.
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Критическим я считаю случай, когда разводка по чердаку и подача через перекрытие сразу через воздухораспределители в помещение. Если разводка идет по помещению, то разница, где стоит оборудование, действительно не велика. Если разводка по помещению, то воздух в воздуховоде сам является теплоизолятором, не пропуская значительное кол-во холода.
    И некоторые бытовые приточки с встроеной автоматикой размещаем в неотапливаемых помещениях или на улице без проблем. Перемещаем только отсечной клапан к стене, чтобы отсекать поступление холодного воздуха в помещение, когда выкл. (Естественно если на притоке не водяной нагрев)
  11. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    причем тут теплоизоляционные свойства воздуха? если заслонка не плотная, то холодный воздух с более высокой плотностью будет стремиться в воздуховод, где воздух теплее и с более низкой плотностью. и без разницы, где оборудование и воздуховоды расположены.
    минус размещения воздуховода на чердаке только один-неизбежно охлаждение воздуха в воздуховоде при выключенной приточке. но если человек ставит себе приточку, то уже наверное он редко ее будет выключать. а когда будет выключать-дома его не будет или он будет ее обслуживать (а выключение на пару часов вообще не критично).
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Если обсуждаем все же когда выкл, разница есть. Вот пример для понимания, о чем говорю. Вводные данные. Приточка в неотапливаемом помещении, далее варианты.
    1 вариант. Воздуховод проходит через наружную стену (перекрытие) и сразу решетка подачи воздуха в помещение.
    2 вариант. Воздуховод проходит через ту же стену (перекрытие) далее изолирован и имеет некую длину (или сеть) а потом решетка (и).
    По вашему в обоих случаях теплопотери одинаковы?
    Думаю, что нет. Конвекция воздуха у переохлажденной решетки и адаптера в первом варианте будет выше за счет большей разницы температур, а значит теплопотери выше. Даже если есть клапана и снаружи и утепление 30-50мм.
  13. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Стучусь с напоминанием)
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие трубы и какого внутреннего диаметра из имеющихся в продаже можно использовать для естественной вентиляции частного дома?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @atztek, оцинковка d125 и d160.
