1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Зависит от назначения помещения, кубатуры, установленного оборудования, наличия денежных знаков)
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что скажете про канализационные пластиковые трубы соответствующих диаметров? (серые или рыжие)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего хорошего не скажу!
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Минусов как минимум два: Вы не упомянули теплопотери, неизбежные при конечном слое утеплителя.
    При некотором морозе (и некотором слое утеплителя) и часа может быть достаточно для достижения внутри чердачного канала точки росы. Для воздуха домашнего допустим +25 при влажности 40% это плюс 13град (по памяти). И имхо пользователю до лампады будет, был он в доме, когда конденсат капнет на паркет или документы (или компьютер) на рабочем столе или "счастие" произойдет когда его нет дома...
    Для канализации - хорошо. Для вытяжек - может быть (хоть шрязниться будут и воняют). При притока ни в коем случае - Вы их просто понюхайте!
    Всё плохо: свалил меня приступ после окончания мытарств моих с ГИБДД/МВД/ФМС. Я только что получил новый паспорт и номера на авто (...013..., я доволен!), но мозг не работает и (по опыту) работать не будет еще минимум сутки.
    Стучитесь еще раз. А я ща вырублю все телефоны и помру на время...
  5. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    То, что внутри, значения особо не имеет. будет подсос через заслонку и направление движения воздуха будет с улицы в воздуховод, а не наоборот.
    а чтобы ничего не капнуло, можно сделать уклон воздуховода и предусмотреть слив конденсата в нижней точке. ну и не ставить металлические решетки/диффузоры в помещении. при установки решеток в стенах гарантированно ниче капать не будет.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Изменил расположение газплиты и вытяжки над ней. Рядом расположил вытяжку из ванной-туалета (вмонтировал ее во внутреннюю стену). Точных размеров пока нет, но как на скрине получилось расстояние между трубами 10 см.
    1. Каким образом подключить вытяжку плиты к трубе из ванной-туалета, чтобы не ухудшить условия естественной вентиляции?
    2. Могут ли возникнуть условия, при которых тяга из туалета пойдет на кухню и как это предотвратить?
    upload_2018-3-15_20-20-45.png upload_2018-3-15_20-23-40.png upload_2018-3-15_20-30-10.png
  7. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Я правильно понимаю, что при отключении приточки в минусовую температуру, конденсат возможен из вертикального отрезка воздуховода? Все же это не вытяжка, и сколько туда попадет воздуха из дома при выключении вентилятора, притом воздуха не с влажных помещений.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз дам ссылку (там фото) - Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Друзья, при проходе через теплую кровлю насколько штука как на видео ниже долговечна и надежна?
    Можно ли применять для обеих мембран паро и гидро?
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    В этом году решили не "закрывать" дачу на зиму и ездить не только туда летом, но и зимой.
    С отоплением проблем нет, а вот с окнами есть... При каждой поездке сталкиваемся с тем, что окна сильно потеют, конденсат стекает...
    Пообщался с людьми, мне сказали, что в каркасном доме нужна хорошая вентиляция. У меня этого не сделано, отсюда получаем проблемы с окнами и воздухом (его спертостью).
    Про приточную вентиляцию все понятно - Домовент, КИВ или просто труба в стене)
    А как можно организовать вытяжку?
    Проблема в том, что в доме уже произведена вся внутренняя отделка. Тянуть гофры в стенах - уже поздняк. Да, есть вытяжка на кухне и в СУ (в стену с помощью электро вентилятора), но ее же мало, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха из приточных клапанов всех 5-ти помещений...
    Может есть какие-то идеи, как сделать аккуратно вытяжную вентиляцию? (рекуператоры не предлагать - слишком дороги (по 20-30 тыс) для дачи...)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентиляторы есть... а включать их пробовали? Вентиляция должна работать 24/365. И приточные клапаны должны воздух впускать в каждое чистое помещение. Тогда и окна сухие будут, и спертости не будет. Теоретиццки может и хватить имеющегося. Только работать оно должно...
    Не совсем правильно. Конденсат образовывается в любой точке данного "стоящего" (воздух стоит) канала. Как на охлаждаемом (даже через утеплитель) вертикальном отрезке, так и на всем протяжении охлаждаемого участка. Путь пару из дома открыт, на холодке парциальное давление пара ниже и пар будет сам по себе (даже без движения воздуха через канал). Путь пару открыт, а движения воздуха (которое тепло может принести для подогрева стенок канала) нет. Если точка росы достигается (не обязательно при "минусе", я печатал про Т=14гр С), то конденсату быть (в любой точке канала, докуда пар долететь может).
    Об этом говорят и фото, которые по показанной тезкой ссылке можно увидеть. А вода дырку найдет и капнет вниз...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отопление как сделано (печь/камин/радиаторы/теплый пол/эл.конвекторы/инфракрасное потолочное)?
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    В кухне вентилятор включается только когда что-то готовится. СУ - аналогично.
    24*365*7 они не работают.
    Я понимаю, что такие вентиляторы нужны. Но как их правильно расположить по всему дому и еще красиво, вот в чем вопрос. Не врезать же в каждой комнате по одному КИВ и вытяжному вентилятору...
    (хотя может так и нужно сделать, но шумят они ()
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Отопление - электроконвекторы под окнами.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А на самом деле должны, 24часа 365дней в году. Про 7 не понял...
