1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста
    Трубы вытяжки на крыше (принудилово) + фановый стояк получаются высотой 110 см (60 см до парпаетов и 50 выше парпаета) крыша плоская чердака нет. Надо эти трубы как то утеплить на крыше?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    Утеплению в нашем климате подлежат все вытяжные каналы вне теплого контура. Норматив предписывает такое же утепление, как для стен дома. Для МО это 150мм минплиты/пенопласта или другого "эффективного" утеплителя.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А где бы найти норматив для ЮФО? 150мм это приличная такая труба получается...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    100мм хватит если не хотите 150 лепить (не глобально у Вас климат от Мск отличается). Минималка - 50мм (в морозы может и капнуть). У меня 100мм, на нержавейке нижней крышки следы конденсата есть.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Получается нас опять дурят, даже иностранцы VILPE 125/ER/700 там изоляции всего 35 мм. как они интересно в Европе по нормам проходят? В Финляндии своими глазами видел все крыши VILPE утыканы...Или они там каждую зиму с ведрами по дому бегают чтоб конденстат ловить?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Климат в Финке отличается от климата бОльшей части РФ (у них теплее и нет глубоких морозов). Плюс нормы у них отличаются. Плюс не дурит никто никого - делает производство то, что делать удобно и что продается. В вильпе и понятия никто не имеет наверняка про то, сколько у нас в нормах напечатано. Но эти 35мм лучше, чем ничего и от конденсата условно от комнатной температуры за бортом до мороза -5гр С это утепление может и защитить (при определенном расходе вытяжного воздуха с температурой/влажностью определенной).
  8. domik64
    domik64
    domik64
    Доброго вечера. Хочу сделать ЕВ. Дом из бруса 10•10м. Проживание 2 чел. (2 эт.) Приток-оконные клапана в спальнях. Вытяжка-гардеробная и совм. с/у. Переток-под дверями.(1эт.) Приток-окон клапана зал. Вытяжка- ?(вент.решетка ЕВ; с/у 1эт; проем 2 ой. свет и потом с/у 2 эт.) Еще будет камин. ЕВ тянуть с 1эт.(до конька 7,5 м.), с 2эт.(4,5м.) ?Диаметр: 125 или 160 ?. Схему пока прил. не могу.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Объединять санузлы с другими помещениями нельзя. Получается много каналов (про котельную с котлом ничего не вижу), готовьтесь ловить баланс и регулировать. Рекомендую также озалачиться расчетами расходов воздуха по каждому помещению и глянуть, сколько приточные клапаны конкретные при напоре в 10Па пропустить через себя смогут (рассчитывать на бОльший напор ЕВ не стОит).
  10. arhiloh
    arhiloh
    arhiloh
    Доброго времени дня! Для общедомовой вентиляции думаю сделать принудительную вытяжку, глаз упал на канальник Soler&Palau TD350, который по параметрам вроде влезает. Посадочный диаметр - 125 мм, есть подозрение, что при прокачке по такой трубе указанных для данного вентилятора 380 кубов будет изрядно шуметь сам вентканал. Если сделать магистральную трубу, допустим, 200 мм, с переходом на 125 непосредственно перед вентилятором, может это помочь в смысле снижения шума, или такие маленькие хитрости не помогут?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нормальное решение.
  12. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Можно ли объединить вытяжные каналы из санузлов, общий и из кухни (общий) и поставить общий вытяжной вентилятор на чердаке, который будет работать всегда? Ведь в данном случае нет риска опрокидывания тяги?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sssergggik, если очень хотите часто чистить воздуховоды - обьединяйте. Пыль+влага хорошо будут скапливаться внутри в "шубу".
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Санузлы (как помещения с неприятными запахами и микробиологией) нормативы запрещают объединять с прочими помещениями.
    2. Проблему опрокидывания тяги как проблему многих каналов один канал решает, но так нельзя (если думать о здоровье проживающих).
  15. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Так а эти нормативы разве на касаются исключительно системы естественной вентиляции?
    Такие указания при описании естественной вентиляции видел, а есть прямое указание для постоянной принудительной вытяжке?
    А если серьезно, то чем для здоровья это может грозить (оно же все равно все будет вытягиваться)?
