1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    7 - 7 дней в неделю... Это конечно при условии посятонного проживания.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., при работе они периодически выключаются (по встроенному термостату). Во время выключений, воздух из стенных клапанов (даже если их расположить непосредственно над конвекторами) не будет подогреваться. И будет "дуть из стен" то чуть теплым, то ледяным воздухом.
    Как вариант - распологать клапана ПОД конвекторами и мудрить кожухи, чтобы воздух из клапана поступал внутрь корпуса конвектора. Но тогда:
    - расположение клапанов на таком низком уровне поспособствует бОльшему затягиванию пыли с улицы в дом (штатные фильтры клапанов - бесполезны)
    - пыль, попадающая из клапанов на ТЭНы/нагревательные элементы конвекторов, будет "выгорать" на них с образованием неприятного запаха
    - если поставить "усиленные" фильтры, то вытяжные вентиляторы придется ставить более мощные
    Камин/печь в доме есть? Если есть, то вариант с принудительной вытяжкой и естественным притоком - вообще не для Вас!
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Нет, камина и печи нету.
    Получается, установка КИВа не решит проблемы, но прибавит проблем с поступлением холодного воздуха...
    Остается либо центральная система рекуперации, либо в каждую комнату...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Либо окна на микропроветривание/приоткрытие. Постоянно. Все.
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Это обеспечит приток.
    Как обеспечит отток?
    1. Ставить что-то на чердаке и подключать гофрами помещения 2-го этажа (это сделать проще, т. к. чердак холодный и утеплитель уложен по потолку).
    2. Просто вывести трубу через крышу с диффузором...
    3. Как вытянуть воздух с 1-го этажа? Поставить клапан на лестничном марше и вывести на чердак?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приоткрытое окно с наветренной стороны - обеспечит приток. Приоткрытое с подветренной - отток.
    При безветрии - требуется приоткрытие (откидывание створки) на бОльший угол. При этом, через верхнюю часть приоткрытого окна идет отток, а через нижнюю - приток.
  7. Scorrrik
    Scorrrik
    Scorrrik
    Здравствуйте! Есть очень мучительный вопрос по вентиляции.
    На втором этаже двухэтажного частного дома расположены два санузла, между ними перегородка. В этой перегородке заложены две пластиковые трубы диаметром 150мм для вентиляции - выходят в кирпичную трубу на крыше. Одна из этих двух труб планируется для естественной вентиляции кухни-гостиной на первом этаже, а вторая для вентиляции двух санузлов. Хочу в санузлах поставить вентиляторы, т. е. они будут либо друг напротив друга, либо можно будет сделать один чуть выше, другой чуть ниже (но все равно на одной трубе). Но мне кажется, что они будут гонять воздух из одного туалета в другой (не смотря на пластиковый лепесток-обратный клапан), да и слышимость между санузлами будет заметная. Есть такие идеи:
    1. поставить один общий трубный вентилятор в трубе на крыше, чтобы он включался независимо с обоих санузлов. Но решетки все равно ставить надо, так что повышенная слышимость остается.
    2. Поставить в каждом санузле по вентилятору равной мощности, и подключить так чтобы они включались и выключались синхронно, чтобы не было перетока воздуха. Организовать такую схему проще, но как то сомнительно, и слышимость остается.
    3. Разделить вентиляцию санузлов. Одну венттрубу использовать для вентиляции первого санузла (вставить вентилятор), а из второго санузла вставить вентилятор во вторую трубу, при этом она же будет использоваться для естественной вентиляции кухни на первом этаже. Т. е. объединить вентилляцию с\у и кухни в одной трубе. Многие, конечно, критикуют такие варианты.
    Больше идей пока нет. Может кто-то сможет что нибудь предложить или посоветовать.
    Заранее благодарен, Сергей.
  8. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @Scorrrik, темы на форуме авок вам мало?)
  9. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Поэтому и предусмотрен наклон трубы вентиляционной для стока возможного конденсата.
    Самым проблемным местом мне видится именно вертикальный участок, вот с него возможному конденсату прямая дорога в дом.
    Но так как дом с постоянным проживанием, соответственно приточка работает всегда, конденсата нет и не переживаем.
    Но при отключении по каким то причинам приточной установки мы помним про конденсат, соответственно принимаем какие то меры.
    Что можно предпринять для отсечения пара от вентиляционной трубы? Закрутить потолочный диффузор до конца? Или все эти диффузоры не достаточно герметичны и пар проползет?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Конечно проползет, пар через стену пролезает...
    Предпринять очевидное: не делать каналов вне теплого контура. И это не так сложно, как может издалека показаться.
  11. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Тогда бы уже и не стоило тут совета спрашивать :hello:. Я прекрасно понимаю, что внутри теплого контура лучше. Но как и большинству очень жалко чистовой высоты потолка.
    Ну вот прям "полезет" пар из сухого то помещения, через уплотнение диффузора, и тут же обратно конденсатом польется.
    Ситуация: сгорела/сломалась приточка, но с прямыми то трубами вытяжки ничего не случится. Значит будет вентилироваться дом через проветривание, диффузоры приточки закрою. Вентиляция то будет все равно, с чего пар должен "лезть " через диффузоры когда ему проще через вытяжные воздуховоды уйти?
  12. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Здравствуйте!
    Построил вокальную будку в квартире. (5 куб м). Никак не могу справиться с вентиляцией. Хочется добиться внутри ее комфорта, как в маленькой комнатке. Пытаюсь сначала решить хотя бы одну проблему - сделать достаточную вентиляцию. А потом уже от нее плясать и решать другие проблемы (шум, холод от потока воздуха и т. п.).
    Но не могу сделать даже этого. Поставил уже два обычных вытяжных вентилятора (на вход и выход). И все равно они не справляются. Оставлял на полчаса закрытую, и потом если зайти в будку, в ней хорошо ощущается запах бруса и бумаги. Да и свежести, как в комнате, не чувствуется. И это при двух работающих вентиляторах и сильном потоке воздуха.
    Я не знаю уже что делать. Строю уже вторую будку, выкинул кучу денег, 3 месяца работы, 2 года изучал матчасть, а все к тому идет что и эта будет бестолку. Первая была на фанере - тоже из за запаха (аж гоолова кружилась внутри) - пришлось ее выкинуть. Теперь уже сделал максимально экологичную - на брусе и гкл. Никакой химии. Но опять все в тартарары летит. Уже сил никаких нет. Помогите пожалуйста.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Никто не заставляет потолки полностью опускать. Десятки (если не сотни) вариантов есть для спрятать в интерьере воздуховоды и даже решетки.
    2. Вы пришли с уже готовым (сформированным) решением и Вас скорее всего никто не сдвинет. Я готов уважать Вашу позицию.
    3. Опыт (кроме очевидной физики), и в том числе опыт "независимых форумчан" (ссылку Вам вроде показывали, или я ошибаюсь?) говорит о конденсате. Вашему упрямству да другое применение...
    4. Пар движется по интересному ему пути. Никакого уплотнения у диффузоров я не видел, заткнуть диффузор герметично и паронепрозрачно я не знаю как (разве что скотчем алу заклеить). Запретить пару двигаться "на холодок" даже Вашему упрямству и хотению не по зубам. Выход: в обеспечении постоянной работы установки. Но поломок (Вы абсолютно правы) никто не отменял...
    5. Лирика: не всегда совет (даже самый грамотный и лучший) нравится...
  14. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Вопрос) - сегодня к тестю в подвал гаража залез, там опять крышка входная промерзла от конденсата. Вот вспомнил про вентиляцию и думаю поправить ситуацию летом. Гараж - 3*6 кирпичный, в середине, подвал такой-же 3*6 высотой 2м = объем 36м3. Пол влажный (микрорайон на болотах построен - летом то периодически откачка насосом) и зимой постоянная проблема с намерзанием конденсата. Конструкция должна быть самой дешевой как в установке так и в обслуживании - т. к. тестю уже 68 и он российский пенсионер.
    Отсюда и непосредственно мысль - если я в углу подвала, в дальнем от входа углу, проведу на крышу трубу d=100мм, а в ближнем углу трубу из гаража в подвал и поставлю туда канальный нагреватель и будет все это включаться в час по 15 минут (работа нагревателя 100м3/час, объем 36 м3) - т. е. делаем приток теплого воздуха и естественный вывод влажного
    - Удастся избежать конденсата в подвале?
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Не понятно, зачем вентилятор. Создайте приток и вытяжку и все будет работать естественным путем. prinuditelnaya_ventilyaciya_podvala1.jpg Картинка утрирует, но суть понятна.
