1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Спасибо за быстрый ответ) - успел изменить схему редактированием) Можете еще раз глянуть?
    1) приток подогревателем это оно?
    2) приточная труба должна быть ниже (вход и выход) относительно вытяжной?
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    схему не нашла)
    это схема стандартной ЕВ. Не требует подогрева и устройств. Обычная ЕВ подвала.
    Все верно.
  3. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    День добрый.
    Уважаемые знатоки, подскажите имеет ли право на жизнь такая идея...
    В планах каркасный домик на 100 квадратов, хочется поуменьшить теплопотери через вентиляцию, в связи с чем возникла идея слегка или чуть более чем слегка подогревать входящий воздух путем прохода его через теплое техническое помещение, она же котельная/топочная и т. п. :aga:. Приток хочу принудительный, в этой самой котельной под потолком (внутри комнаты) протянуть метров 7-8 оцинковки при проходе черех которую и будет подогреваться входящий воздух, температура в котельной планируется как и в доме 20-24 градуса. Вытяжку хотел бы естественную, через с/у (2шт) и кухню. Дом 1 этажный. Приток в спальни (2шт), в большой с/у и в гостинную/кухню.
    Наверняка где то уже описывали нечто подобное, но инфы море, поэтому не пинайте уж, а подскажите можно или не можно так и какие есть тонкие моменты.
    Спасибо.
    П. С. добавил мой набросок для наглядности. Зеленое это входящий поток, помещение 1-это котельная, 2 и 3 это санузлы. Большие жирные точки (4шт) это вытяжка, в том числе от кухонной вытяжки через стену.
  4. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Извините за глупый вопрос - а минус 20 за бортом не понизит температуру в подвале без подогревания?) Меня же теща съест заместо замершей капусты)
  5. con2r
    con2r
    con2r
    Опишите схему вашей вентиляции с размерами, где входы, где выходы. Как вариант, может входящий поток сразу уноситься вытяжкой. Так же может быть что вентиляторы просто не справляются и при видимом напряжении движения воздуха нет.
    Если вы покажите схему и реальные параметры на фотографиях это упростит диагностику.
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я не знаток, но думаю, что подогрев лишь усугубит ситуацию (могу ошибаться), провоцируя процесс появления конденсата при увеличении разницы температур. Представьте пробегающий сухой воздух по холодным стенам и теплый в такой же ситуации. Мне кажется, однозначно, что при теплом, по стене ручьи потекут. ИХМО. Пользуюсь только ЕВ, все отлично, другое не рассматриваю из-за дороговизны, нерациональности в ИЖС, сложности эксплуатации:|:.
  7. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @con2r, Вентиляция сделана так - внизу вытяжной вентилятор затягиваюший воздух по коробу из гкл 100х18х24 см. Стенки устланы толстым поролоном. Размер каналов получается грубо 8 на 6 см.
    Вверху такой же короб на выпуск воздуха, но без вентилятора. Впуск/выпуск друг от друга расположены достаточно далеко, один внизу примерно посередине, другой вверху в самом углу.
    Фотки немного староваты, но актуальны.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Приветствую!
    Подскажите как работает проходной элемент для мембраны с картинки ниже?
    Смотрел на соответствующих видео, где используется такой элемент для прохода гидроизоляционной мембраны.
    Понятно, что вода будет стекать по периметру этого элемента, но ведь получается негерметичное соединение и утеплитель ничем не закрыт в этом случае?
  9. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Планируется ровный потолок, без всяких не нужных изысков. А это значит опускать чистовой на диаметр воздуховода + сам чистовой.
    Жаль, а это был бы выход. Недоработка производителей однако :no:.
    Монтировать не сегодня надо, есть время подумать.
    Ладно, тогда буду следующие вопросы задавать, выходной диаметр приточной установки - 200.
    Есть смысл ставить шумоглушитель на 200 и дальше вести разводку 200й трубой, или делать переход на меньший диаметр, глушитель и труба меньшего сечения?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я вижу, Вы подготовились (я про кол-во вопросов, которое у Вас есть и будет). Я тоже подготовился и на многие из них уже ответил. Это была шутка. Теперь серьезно:
    Не тратьте время в ожидании ответов, прочтите одну первую и единственную страницу темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов...").
    Если жк ждете непременно ответа, то бывают случаи, когда можно и нужно увеличить сечение канала из установки.
  11. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Вопрос про подогрев возник потому, что тесть подогревает в морозы подвал масляным радиатором - дабы не померзла картошка.
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Может, проще утеплить подвал?
  13. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Этим летом как раз и будем заниматься) - Планирую и утеплить стенки и две трубы для ЕВ поставить. Но вот над чем думаю - приточная с подогревом или вытяжная? Вытяжная дешевле в эксплуатации, но не будет ли вымерзать) вот о чем я...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я Вас помню, но толку ноль - думать не могу. Я в стационаре, меня не ждите, это надолго.
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    не кажется, если подвал будет достаточно утеплен и сух, то ЕВ будет более чем достаточно.
