1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Отчитаюсь в декабре)
    Выздоравливайте) - У меня то же время есть, т. к. ремонт только летом будет) - так что буду надеяться.
  2. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Уважаемые консультанты и знатоки, подскажите и по моему вопросу пжалста :hello:
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Кроме ведер конденсата (снаружи канала) в морозы толку не будет. Еще есть риск заморозить что-нить в котельной.
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Уважаемые эксперты!
    Все же подскажите по этой штуке от Vilpe. Как она работает? Ведь остается дыра сверху все равно между трубой и резиной (резинка даже формы не круглой).
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мне не интересно как она работает и к вентиляции отношения вопрос Ваш мало имеет.
    Постучитесь к Matilda напрямую или к другим продавцам вильпе, пусть они объяснят.
  6. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Про конденсат понятно.
    Непонятно почему не будет толк...
    У людей даже самодельный коаксиальный рекуператор на чердаке пользу приносит, а тут почти то же самое.
    Я не оспариваю, просто если вас не затруднит можете разъяснить для неумных :aga:
    И да, я понимаю что результата как от рекуператора не стоит ждать, но такой цели и не стоит.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Gaser, Спасибо за ответ!
    Чтобы мне окончательно закрыть вопрос с вентиляцией тогда задам последний вопрос.
    Нарисовал картинку своей мойки (сори, у меня очень туго с художественными способностями)
    Это в разрезе поперек. Имеется слева раковина, по дальней стенке вход в парную и справа душ и над ним обливное ведро. Слив сделан в полу под уклон конвертом.
    Вопрос, насколько рабочей будет вытяжка как нарисовано красным? Или нужно делать в самой высокой точке в правом углу?
    Уклон кровли около 30 градусов
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Меня затрудняет любое действие кроме тупого лежания с закрытыми глазами (я хреново болею).
    В рекупе примеино равное кол-во воздуха вытяжного греет примерно равное кол-во воздуха приточного. Когда сведете в своей задумке баланс к примерно равно и придумаете что делать с конденсатом, тогда толк будет.
    Пока меня больше интересует ответ на риторический вопрос: кто меня и чем заставляет объяснять людям то, что обысный человек должен сам додумать за пару десятков минут. Нужно просто включить то, что мне сегодня (и уже несколько недель) недоступно - свой собственный мозг. Не нужно говорить про неумных, нужно просто хоть ненамного, но включить думать...
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Чувствую, мой вопрос выше совсем будет тупым =)
    Ну хоть какое-то развлечение Вам при выздоровлении)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Когда я строил свой дом, отделывал и инженерил его (чужими руками, мои не приспособлены для многих работ), я делать пытался хорошо. И результата от вложений максимального получал. Делать не для результата, а так себе - не мой метод. Поэтому очевидно без моей помощи обходиться Вам в Ваших задумках.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если вытяжка будет рабочей, если будет в нужном месте на плане, если притока хватит, если работать будет постоянно на нужных расходах... не слишком ли мало если? Был бы мозг на месте, может я и по-другому бы ответил. Не надо про тупость, я про нее не печатаю. Ваш вопрос про правильность проектирования, мне это сейчас недоступно.
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Основная задача для этой вытяжки - вытягивать пар от воды из душевой (с теплого пола). Приточное отверстие будет сделано в дверях и нет никакой проблемы сделать его больше, если потребуется.
    Сейчас вытяжки нет вообще и спасает только микропроветривание через окно. Если окна закрыты, то пар идет в основную комнату после душа и запотевают окна во всем домике
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что оптимальным является установка ее в верхней точке)
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вопрос, насколько это оптимальнее. Верхняя точка у меня в 3х метрах от пола и лазать регулировать такую вытяжку будет очень напряжно. Если потери чуть ниже по скату невелики, то удобнее сделать ее ниже.
    Посчитать насколько менее эффективна вытяжка будет работать, если она на пол метра ниже я не очень понимаю как
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Вопрос в том насколько вам важно отсыреет ваш потолок в треугольнике или нет.
