1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Он отсыреет, если пар туда успеет добраться. А если тяга будет и он выше уровня вытяжки не будет подниматься? Или это сказки?
    PS. Замерю влажность потолка влагомером в следующий раз в текущих условиях без вытяжки.
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Тогда нужно чтобы она работала в момент максимального паровыделения. А это как минимум не комфортно для моющегося. Обычно все включают все после, уходя. Мне кажется, выше правильно написали, слишком много "если". Но решать вам.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Э... Я вообще не планировал там вентилятор ставить вообще. Естесственным образом. Поэтому и собираюсь через кровлю, чтобы тяга была. Если вентилятор, то можно и в стене.
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Тогда тем более. Чтобы работала - нужен приток, а как его организовать, если дверь закрыта, не с отрытой же дверью мыться) Правильнее через кровлю.
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В двери снизу собираюсь проделать дырки и закрыть их решеткой, чтобы был постоянный приток.
    К тому же в соседней парной есть приточное отверстие в полу. Когда парная не топится, оттуда тоже воздух может поступать. Хотя должно быть наоборот - из мойки в парную =)
  6. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Вам нездоровится и видимо настроение не очень :aga:
    Не считаю себе совсем уж безмозглым, но в самострое достаточно много нюансов и познать их все совсем не просто, для этого тут на форуме люди и общаются пожалуй и есть товарищи более компетентные в тех или иных вопросах, у которых можно попросить совета, а объяснять или нет это ваше право конечно.
    Что касается равного количества воздуха, я думаю так - теплого воздуха в этой котельной больше чем холодного и он постоянно подогревается системой отопления, да они в неравных объемах, но вот не пойму я, почему в данном случае больше это плохо :nono:, а равно это хорошо :no:
    С конденсатом что нибудь будем решать само собой.
    И это... Вы там выздоравливайте давайте ;)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дамирыч83, проходя по трубе, уличный воздух нагреется не более, чем на несколько градусов, а котельную будет выстужать. Поскольку воздух по трубе движется (несколько десятков м3/ч), а в котельной неподвижен. В рекуператорах движется как поступающий с улицы воздух, так и греющий его, вытягиваемый из дома.
    Ну и площадь теплообмена в рекуператоре больше, чем в планируемой Вами системе, поток "тоньше" (воздух хороший теплоизолятор, поэтому в процессе теплообмена участвует только слой воздуха, непосредственно прилегающий к поверхности теплообмена).
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не говорил, что Вы безмозглый. И даже не намекал на это. Я прямым текстом предложил всего-лишь включать думать. И это не про вентиляцию на самом деле, это про физику, физику в школе проходят, школу все среднестатистические самостройщики имхо проходили.
    В инженерке все считается. Считаете, сколько воздуха будет пролетать в единицу времени по трубе (все в Вашем хотении и в уме, я тут бессилен ибо хотелок Ваших в цифрах не ведаю). Считаете, сколько тепла сгененрирует Ваша котельная (мне тоже не ведомо кол-во и качество стоящего в ней). Составляете уравнение "теплового баланса на протяжении трубы по коьельной", подставляете Ваши циферки и убеждаетесь в моей правоте. Вам нужны доказательства моей правоты, не мне. Не хотите идти по этому (с мозгом) пути, идите по пути с граблями (собственными). Результат я предсказал. Тезка намекнул, что и он того же (как и я) мнения и подбросил мыслей. Вам расчет подать? Мне ей Бога не интересно, смысла нет время тратить никакого. Но я намекну: объём котельной с Т около 25град С неизменен и пусть равен 40м3. Летит по трубе 100м3/час (для трех спящих хватит, для трех бодрствующих уже не факт) с Т уличной минус 10. Если воздух котельной отдаст все тепло, то что-то в котельной замерзнет (я об этом говорил уже). А если не отдаст, то толку (в виде подогретого) будет много? Включайте думать, кто строит дом, тому надо думать (сначала думать, потом строить, не наоборот!), иначе "криводом" построится...
    За пожелания спасибо, я стараюсь.
  9. con2r
    con2r
    con2r
    @davidblaine, Как я вас понял, проблема в том, что внутри будки сильный запах материалов из которых она сделана. Движение воздуха внутри будки ощущается тактильно? Приток внутри ощутим?
    Может дело просто в свежести материалов и надо подождать, пока проветрится.
  10. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @con2r, запах наверное никак не убрать, это как шкаф получается - в них пахнет даже с открытой дверью. Но ощущается что то типа духоты всё равно, даже не знаю как это объяснить.
    движение воздуха ощущается у вент. отверстий. У входного - на расстоянии в полметра поток уже почти не чувствуется.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Узнайте сколько м3 воздуха гоняет Ваш вентилятор.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    План дома как на скрине:
    В вопросах вентиляции не разбираюсь. На данным момент запланировал две вытяжные трубы - из ванной-туалета и грибка над газовой плитой (зеленые на скрине).
    На что еще следует обратить внимание? - речь о вентиляции.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На организацию притока. Вытяжка, при отсутствии притока - не работает!
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не работает если вентиляция естественная?
    А если вытяжку делать принудительной?
    В случае естественной вентиляции, где (на скрине) лучше установить приточные трубы? Отверстия приточки делают как можно ниже, на уровне пола?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @atztek, даже первая страница темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов" ответит на Ваши многочисленные вопросы.
