1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Ок, с "рекуперацией" посыл понятен, спасибо и вам и Gaser.
    А вообще в принципе система вентиляция обозначенная на моей схемке нормальная? Интересует ее "нормальность" с точки зрения расположения приточных и вытяжных вентотверстий внутри дома и то что думаю сделать принудительный приток, а вытягивать будет естественным образом от "давящего" притока.
    Сечения и кратность воздухообмена само собой буду считать.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вытяжка из помещений через щели под дверями/сами двери, то места расположения приточных воздухораспределителей должны быть как можно дальше от дверей (чтобы воздух проходил через все помещение, без застойных зон, а не уходил сразу через дверь). С учетом того, чтобы поток воздуха из приточного воздухораспределителя не дул на сидящих/лежащих.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Подскажите, пожалуйста, при ЕВ как и где объединить выходы из санузлов 1 и 2 этажа, расположенных друг над другом? Попробовал изобразить варианты.
    Анемостаты установить в обоих санузлах или только на 2 этаже?
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    1 (тройником), анемостаты в ижс не встречала:|:.
  5. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Воспользовался онлайн калькулятором на сайте "РФК климат". При скорости в воздуховодах равной 1м/с и 1 кратному воздухообмену, общая производительность составляет 498 м куб в час.
    Там же предлагаются рекомендованные сечения воздуховодов.
    Покритикуйте.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В основных воздуховодах скорость 1 м/сек ? Не крутовато ли ? До 5-ти м/сек - без всяких проблем. Ради перестраховки - не выше чем 4,5 м/сек. В адапторе решетки и в самой решетке - не выше чем 2 м/сек для вытяжки и 1,5 - на притоке.
  7. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Это я смотрел еще вначале - 100 кубов.
  8. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Хмм. должно хватать, даже с учётом погрешности. Может у Вас некоторая форма клаустрофобии? Симптоматика похожа.
  9. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    При скорости в магистральном 4.5м/с и в ответвлениях 2м/с калькулятор рекомендует диаметр 200 и ответвления по 160.
    В идеале хочется чтобы не слышно было совсем вентиляцию.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите как правильно вывести вент трубу в С/У: - как продолжение вертикальной трубы с крыши;
    - или в С/У сделать поворот под 90 гр на 60 см (например в опущенной части потолка) ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @1ynn, если это естественная вытяжка - вертикально. Если принудительная (или естественная с принудительным притоком) - без разницы.
  12. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. На картинке красным отмечены вытяжные вентиляционные каналы. Вопросы.
    1. Нужна вытяжка в районе гостиной? Если да, то можно ее выпустить в канал маленького санузла? Может на разной высоте? Или для нее отдельную трубу вести?
    2. В районе кухни - нужен дополнительный канал для вентиляции или кухонной вытяжки достаточно?
    3. В санузле можно вывести принудительную вытяжную вентиляцию в стене ? Может правильнее над окном разместить?
    4. В спальнях - только приточную над окнами? В гостиной приточные - 2 шт над большими окнами.
    Покритикуйте, пожалуйста.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jufant,
    1. Не нужна. Нужен только приток!
    2. Нужен. Не достаточно.
    3. Можно. И только на уровне 0-:-250мм ниже уровня потолка. И если будете делать через стену, то канал ЕВ заглушите (иначе все запахи из выхлопа фанового стояка пойдут в дом). Или поставьте и в этот канал вентилятор с обратным клапаном.
    4. Если не боитесь, что "холодком будет веять" из приточек, то оставьте так.
  14. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @DiJo, Спасибо.
    в 3. пункте в большом санузле вроде нет ЕВ, только принудительная? Вы какую фановую имеете в виду?
    Это в маленьком туалете не надо делать вентиляцию? Как без нее? Да, поставим принудительную с обратным клапаном.
    И еще в кухне вентиляция естественная? Это значит над крышей выводить высоко придется? Как дымоход?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jufant, естественная вентиляция не уживается с принудительными вытяжками! При включении любого (СУ или надплитной вытяжки) вентилятора, тяга в естественных вытяжках опрокидывается и они превращаются в притоки.
    У Вас канал фанового стояка идет в непосредственной близости с каналом ЕВ СУ (думаю, что и их выхлопы рядом). Поэтому Вы и получите "вонь в дом" при включении вентилятора.
