1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    клаустрофобии вроде бы нет. но я тоже подозреваю что возможно это какое то субъективное ощущение. я очень чувствителен ко всему, звукам, запахам и т. п. :(
    Хотя это больше похоже на то, как если например спать при близкорасположенном к рту одеяле, когда вдыхаешь половину воздуха, который только что выдохнул. при этом чувствуешь признаки духоты. видимо вдыхая повышенное со2. вот и тут кажется что это просиходит из за малого объема кабины особенно если отвернутся к другой стенке, не откуда дует воздух.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вы пробовали последовать советам с расположением вентилятора?
  3. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Приветствую,
    Прошу оценить концепт приточно-вытяжной вентиляции, решил попробовать запроектировать сам:
    По ПВУ пока присматриваюсь к туркову 550, воздуховоды круглые жесткие 200 и 160, углы не больше 45 градусов. Пока вопросы терзают:
    1. Нужно ли добавить еще шумоглушилок?
    2. Хватит ли одного возврата или добавить один в кухне.
    3. Возврат хочу сделать на уровне пола.
    4. нужен ли водяной нагрев на входе в рекуператор?
  4. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Кратность воздухообмена. Есть два мнения, 1 кратное и 0,5 кратное. Все же с каким считать правильнее? Пример, площадь 40 квадратов, проживают 4 человека. Надышат так что 1 кратный воздухообмен лишним точно не будет. Или те же 4 человека проживают на 140 квадратах, объема воздуха гораздо больше. Мне видится что при прочих равных нет смысла в воздухообмене 1 кратном на большей площади. Есть какие то зависимости воздухообмена от метров на человека?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    - Откуда водяной нагрев ?
    - Почему удалять воздух на уровне пола, когда все д... собирается под потолком ?
    - Зачем столько электроприводов ?
    - Почему куча помещений не задействованных в систему вентиляции
    - почему "желтого" цвета воздуховод обрывается в помещении
    - вообще, что это за помещения ? Точнее, помещения чего ? Квартира/ дом/ и т. д. ?
    Можно еще с десяток вопросов
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DgafTLT, воздухообмен в любом из помещений расчитывается по 3 вариантам:
    - "по удалению вредностей или теплоизбытков"
    - "по человекам"
    - "по площади (или обьему) помещения"
    И из полученых значений, за "проектное" принимается бОльшее значение!
  7. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @DiJo, Спасибо.
    2 варианта
    1. в санузле делать естественную вентиляцию
    2. рядом фановой трубой вентиляцию не делать, сделать дырку между туалетом и санузлом - на картинке розовым. Датчик движения включает принудительную в стену на улицу.
    Какой вариант лучше?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мое мнение - никакой.
    1. а) надплитная вытяжка ведь остается? А она с вентилятором!
    б) у Вас одноэтажник? Для ЕВ высота труб над крышей - большая будет. И сечение каналов тоже.
    2. а) Датчик движения - где ставить будете? В СУ маленьком или в СУ большом?
    б) режим вентиляции ванной/душевой отличается от режима вентиляции туалета. В ванной/душевой вентилятор должен включаться ПОСЛЕ того, как от туда вышел помывшийся человек!
  9. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Dimonat, у меня итак дырки находятся практически в противоположных углах. а сейчас я будку использую для сна, то есть лежу на полу на матресе. поэтому входной поток дует практически мне в грудь. так что иногда утром даже горло першит. Только так не ощущается духоты. :(
    Вообщем все запутано.
  10. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @DiJo,
    1. а. но вытяжка у всех есть и большинство делает естественную вентиляцию
    1. б. одноэтажник, но в перспективе возможно мансарда. Высота трубы - по правилам дымохода?
    2. б. да, об этом я не подумала
    Ну все, я в ступоре. Что-то можно придумать?
    В туалете тоже делать принудительную с клапаном?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И при работе надплитной вытяжки открывает окно (такую рекомендацию даже в инструкциях к надплитным вытяжкам пишут, только мало кто удосуживается внимательно прочитать и понять инструкции). Или мирится с обратной тягой в ЕВ. Или использует надплитную вытяжку в режиме циркуляции.
    Представьте, что у Вас одноэтажник с плоской (не наклонной!) крышей и без чердака. Расстояние от уровня анемостата/решетки вытяжки до выхлопа ее над крышей =1м. Как думаете - тяга будет? А если расстояние =6м? Насколько сильнее будет тяга?
    Это будет наиболее оптимальный вариант.
    Вентиляция в загородном доме - 2
  12. tlc7 enjoy
    tlc7 enjoy
    tlc7 enjoy
    Оренбург
    Добрый день!
    Находимся на стадии разработки расположение комнат в доме.
    Для себя составили оптимальную планировку (во вложении), но встал вопрос о вент. трубах на крыше.
    Подскажите пожалуйста, как можно минимизировать кол-во вент. труб на крыше.
    Имеется ли возможность сделать так, чтоб вент. труб на крыше было не 4 шт., а 2 шт.
    Так как сейчас у нас получается дом будет выгладить как ежик. Безымянный.png
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можете хоть одну. Но это только снизит качество вентиляции и добавит кучу проблемм с ней.
  14. tlc7 enjoy
    tlc7 enjoy
    tlc7 enjoy
    Оренбург
    В этом то вопрос, что с чем можно объединить, чтоб не снизить качество вентиляции и не создать себе в будущем проблем.
    К примеру:
    На первом этаже: Можно ли вентиляцию с комнаты "с/у " увести в шахту вентиляции котельной либо кухни. Если да, то куда будет лучше...
    Может подскажите, где с этим можно по подробней ознакомиться.
    П. С. прочитал примерно страниц 50, но ничего подобного по объединению не нашел.
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    ВК кухни и котельной можно вывеси совместно (2 рядом в одно отверстие). Безымянный.jpg ВК сан узлов можно объединить в один, но для этого желательно сделать их друг над другом (это и с точки зрения коммуникаций правильнее).
