1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прочтите одну единственную первую страницу темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов...") и один пост про организацию притока (кнопка "лучшие ответы").
    Если хотите естественные вытяжки с притоком через неплотности исполнить и если камина не будет в гостиной (для другого вентшахта у лестницы не нужна вообще), то дому Вашему можно и через одну вентшахту все устроить (у гаража которая, но сместить на перегородку кухня/котельная). Спальню левую верхнюю с мокрой зоной второго этажа местами поменяете и будет счастье.
  2. tlc7 enjoy
    tlc7 enjoy
    tlc7 enjoy
    Оренбург
    Спасибо большое, что ответили.
    На картинке было отражено не корректно, сейчас поправил (посмотрите пожалуйста).
    Вы правильно заметили, что в доме камин не планируется, а вентшахта у лестницы - предполагается для вытяжки кухни;
    По поводу переноса спальни с "мокрой зоной" местами не хотелось бы, причина: спальня над гаражом - это не есть хорошо.
    Можете посоветовать, что с чем можно соединить в "общую" вентшахту, чтоб не снизить качество вентиляции и не создать себе в будущем проблем.
    За пост спасибо - сейчас почитаю ...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не приемлю в принципе гараж в доме, но это мой принцип. На самом деле не вижу разницы где спальня будет относительно гаража (если вытяжка гаража будет на кровлю и если нормальным перекрытием шум от гаража будет нейтрализован). Возлегаражные загрязнения в любом случае через приток через неплотности в доме будут.
    Не понятна также кухня вдали от котельной - что мешает кухню к котельной (с газом?) притащить? Минус вентшахта очевидно выигрыш.
    В одну вентшахту, но в индивидуальных каналах можно притащить все. Если нормально спроектирована вентиляция (включая приток!), то проблем не будет. Исключения: дымоход в общей шахте можно, но закончить лучше выше колпака общего зонта. И фановый стояк лучше через отдельную кровельную проходку выбросить метрах в 3-х от вентшахты идеально (нормируется расстояник от притока до выброса фанового: 5м вертикаль и 8м горизонталь, почти невозможно на малоэтажке при "неплотностном притоке" соблюсти, но стремиться стОит).
  4. tlc7 enjoy
    tlc7 enjoy
    tlc7 enjoy
    Оренбург
    1. Кухня в дали по причинам того, что
    - при планировании смотрели на стороны света (если с другой будет темная);
    - если кухню размещать рядом с котельной то необходимо, будет верхнею часть дома сдвигать влево (т.к кухня будет больше гостиной), а мы не входим в участок.
    - газ планируется в котельной, варочную поверхность думаю поставить электрическую. Сейчас живу в квартире стоит эл. плита вроде как всех устраивает :))
    2. Прочитал ваш пост. полностью с Вами согласен, что строить дом только по советам не стоит. Но у меня чуть-чуть другая история, заказал у проектировщика "индивидуальный проект". После озвученной ему просьбы / вопроса "каким путем можно уменьшить кол-во вент. шахт, чтоб дом не выглядел как ежик" ответ был таков: "да и так нормально".
    После этих слов я понял, что надо разбираться / советоваться /узнавать самому по данному вопросу. Сейчас планирую понять вектор (как лучше заложить в проекте), а после АР+КР (на дом) сделать проект "вентиляции", но только не у него.
    Вопрос можно ли такими путями уменьшим кол-во вент. шахт.
    - (зеленым цветом) вытяжки из мокрой зоны завести в шахту котельной, а с/у в шахту кухни. Но я так понимаю, это не совсем будет хорошо по запахам;
    - (синий цвет) вытяжку кухни завести в шахту котельной, а с/у в мокрую зону. вообще, можно ли по такому принципу собирать в общую вент. шахту, если да то какая длина может быть макс. и на каком этаже это лучше все собирать.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Изображенное (горизонтали) в режиме ВЕ работать не будет.
    Бояться запахов не надо - я уже печатал, что если не допустить на уровне проектирования обратных тяг, то проблемы нахождение разных индивидуальных каналов в общей вентшахте не создаст.
    Если Вы яростно не желаете решениями на этапе архпроектирования уменьшить кол-во "мокро-грязных" зон, то минимальное кол-во работающих вентшахт Вашему дому это три: санузел первого этажа в вентшахте котельной работать сможет, "толстый" горизонт на первом этаже. Но: работать будет только если все каналы вытяжные будут накормлены притоком.
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста. Свой дом. Трубы вентиляции с кухни, санузла, фановая на крыше выведены в едином коробе с колпаком. Фановая труба проходит через колпак - чтобы запахи с фановой на попали в остальные стояки в случае "переворота" тяги. Получается, что фановая труба (110 рыжая канализационная) сантиметров 30-40 проходит без утепления. Место действия - север Иркутской области.
    Вопрос: стоит ли заморачиваться с утеплением этого участка трубы? Если утеплять, то как ведет себя утепление на основе вспененного полиэтилена на солнце?
    Благодарю
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стоит! Фото нет, но ежегодно наблюдаю заморозку (ледяная пробка внутри) выхлопа, при морозе ниже -20. И это, учитывая, что у меня через стояк газы идут принудительно (компрессор ЛОСа давит).
    Через год-два, если не защищена каким-нибудь кожухом, начинает крошиться.
  8. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Добрый день!
    Есть вопрос.
    Имею однофазный двигатель 0,95 кВт. Мотор с коробкой управления со стартовым 15mF и рабочим 50mF конденсаторами. Двигатель асинхронный, подключается четырьмя проводами (2 фазных, ноль и земля)
    Хочу управлять им с помощью частотника Danfoss VLT Micro Drive FC 51 М2 на 1,5 кВт
    Столкнулся со следующей проблемой - не понимаю, как подключить насос к ПЧ. В мануале насоса указано, что от может управляться частотником, дана нижняя частота 30 Гц, но схемы нет. В мануале ПЧ сказано, что он может управлять однофазными асинхронниками, но схемы с двумя фазами и указания, как быть с конденсаторами - нет.
    Кто нибудь сталкивался с подключением асинхронника к трехфазному ПЧ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СлаваОрлов, Danfoss VLT Micro Drive FC 51 М2 не умеет управлять однофазными эл. двигателями. Как и любой частотный регулятор для 3-фазных движков!
    Какого насоса? Марку укажите!
    Однофазные эл. двигатели могут управляться с помощью:
    - ОДНОФАЗНЫХ (с ОДНОФАЗНЫМ ВЫХОДОМ!) частотных регуляторов. Такие частотники есть (например IDS Drive или INNOVERT IDD), но цена их значительно больше трехфазных (с ТТРЕХФАЗНЫМ ВЫХОДОМ!)
    - ШИМ-регулятора (например SB034)
    - симисторных регуляторов
    - тиристорных регуляторов
  10. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @DiJo,
    Спасибо за ответ! Двигатель Tesla 3GF
  11. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день! Просьба подсказать, есть загородный дом 2 этажа, на 1 этаже с/у, на 2 этаже с/у совмещенный с ванной. Вопросы:
    - читал, что если в с/у только унитаз алгоритм вытяжки такой - включение при входе и работа некоторое время после ухода, если в душ - включение и работа некоторое время после ухода, а какой алгоритм работы в современном с/у ?
    - как правильно правило "приток в чистые помещения, вытяжка в грязных" совмещается с указанными выше алгоритмами, ведь получается, что вытяжная должна работать постоянно, но при нахождении в душе выключаться;
    - как организовывается работа вытяжки в двух с/у если в них разный алгоритм? - получается, что для каждого с/у (если разный алгоритм) нужен свой вентилятор, если он размещается в с/у, а если использовать канальный вентилятор, то нужно отдельные каналы и отдельные канальные вентиляторы (т.е нельзя просто поставить на чердаке один канальный вентилятор из двух с/у и подсоединить оба с/у к одному каналу)?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Единственно правильный алгоритм работы общеобменной (не путать с "местным отсосом от периодически работающего технологического оборудования") вытяжки это работа всегда. Остальное это написанное на сарае слово из трех букв, тогда как в сарае (всем известно) дрова. И тогда одним вентилятором два санузла обрабатываются.
    Еще нужно понимать, что вытяжка это часть системы вентиляции дома, при отсутсвии вентиляторного притока вытяжки все затягивают в дом свежий воздух, которым пользователю надлежит дышать в чистых помещениях. И если дискретно будет работать вытяжка, дискретно надо будет дышать?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это видно кто-то защитил диссертацию на этом алгоритме. Вот ее и читали.
    Алгоритм один - что в санузле, что в ванной вентиляция (естественная или механическая) должна работать постоянно, круглосуточно, кругломесячно и круглогодично ...
    Хотя, если кто-то "ловит кайф .." от застоявшихся аммиака и сероводорода до рези в глазах то можно и отключать вентиляшку ...
    Читай выше - алгоритм один, единственен и неповторим.
  14. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Ещё вопрос:
    1. для примера возьмем этаж где 4 комнаты и один с/у. Приток в жилые комнаты (например в 4-х комнатах спит 5человек, это 5х30 кубов), но из с/у по нормам нужна вытяжка менее 150 кубов, что в этом случае делают? Дополнительную вытяжка холле или увеличивают вытяжку в с/у до 150 кубов?
    2. Нет ли рекомендации при посещении душа отключать постоянно "круглогодично" работающую вытяжку, что бы когда мокрый не чувствовать дискомфорта? (Как то встречал такое в гостинице, но возможно там стоял очень мощный вентилятор)
  15. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
