1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из того, что доступно во многих регионах и более-менее понятно по качеству (и его постоянству) и если не рекламировать свой свой собственный цех в Мск - Арктос (Питер с кучей складов по РФ). Может быть Ровен (из известных), но их шумаки я не препарировал. Переплачивать ща раскрученный импорт именно за шумаки смычла нет, хотя сисиемэйровскте и выглядят круто, и стоят нехило (плбс 50% к укащанным уже), и по характеристикам в основном "впереди планеты всей". Вот только водитель знакомый обмолвился, что систесэйр шумаки в РФ делают. Если правда, то смысла переплачивать как бы нет. Но - эти шумаки я тоже не препарировал.
  2. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    В любом случае мне хочется сделать централизованную приточку с подогревом. А разница в цене между приточной установкой и китайским рекуператором не очень большая.
  3. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Доброго дня! Подскажите, если в доме планируется кухня и 2 санузла, то необходимы отдельные воздуховоды на:
    Вытяжку кухонную
    Вытяжку из комнат
    из санузла 1
    из санузла 2
    Я правильно понимаю, что дырявить кровлю 4-мя вентканалами, каминной трубой и фановым вентстояком, не совсем рационально? Слишком много отверстий получается.
    Что из вентканалов можно объединить, допустим на холодном чердаке в одну трубу?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Разница между установками ("машинами") есть не более половины разницы между системами с монтажом. Это значит, что если разница в пользу приточки за машину есть 5тыр, то разница в сумме итого может и 40тыр достигать в пользу приточки же. Рекупная система в общем случае гораздо больше и дороже раздельных приточки и вытяжки.
  5. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Здравствуйте. Вопрос такой. Частный дом. На первом этаже туалет с ванной (№1) – 27м3. На втором – туалет с душевой (№2) – 15м3. Помещения вертикально совмещены. В первом помещении стоит вентилятор который включается при повышенной влажности или принудительно от выключателя. Канал выведен на второй этаж в №2. На втором этаже пока нет ничего. Вывод вентиляции планируется в стене под потолком в №2. Вопрос – надо делать два выхода наружу? Или можно объединить? Но тогда в какое место ставить вентилятор в №2 чтобы они корректно работали с первым вентилятором? Если такой вопрос обсуждался – ткните, плз. Спасибо.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    Простой принцип "приток в чистые комнаты, вытяжка из мокро-грязных помещений" практически исключает вытяжки из комнат из простейшей системы вентиляции. Больше того, если вытяжки из комнат воздух выбрасывать будут, то откуда воздух для кухонной и санузловых вытяжек возьмется (еще и камин должен воздух даже без горения топлива выкидывать ибо герметичными печные заслонки быть не могут, если камера сгорания открытая, воздух из помещения если камин на горение берет)? Почитайте одну первую страницу темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов"), включая "лучшие ответы" про способы организации притока.
    Объединять можно санузлы (если недалекие они), по типу загрязнений объединяйте. Помещения с опасными (газ) загрязнениями ни с чем не объединяются. Это значит, что если забытая Вами котельная в доме есть, и газ есть в котельной и в кухне, то это два отдельных вытяжных канала естественных вытяжек. Почитайте...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Игopь, объединить можно. В №2- тройник, к тройнику и подсоединить. За каждым из вентиляторов нужно поставить обратный клапан - чтобы не дули друг через друга.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Санузловые вытяжки есть часть общеобменной системы вентиляции дома - в общем случае на место выброшенного санузловым вентом воздуха в чистые комнаты всасывается свежий воздух (если другого в проекте вентиляции конкретного жилища не нарисовано). Дышать в спальне Вы планируете по команде датчика влажности?
    2. Пункт 1 означает, что вытяжка санузловая обязана работать 24/365 весь срок службы эксплуатации дома. Дискретный режим работы от незнания и от лукавого...
    3. Самое правильное (без полного анализа дома по определению любое мною предложенное сейчас решение может быть неправильно) и просток решение - вентилятор выше объединения санузлов. Диаметр и производительность по расчету (на мокрую точку типа раковина/душ/унитаз упрощенно 25м3/час прсточнного расхода вытяжки).
  9. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    1. Три года дышится прекрасно.
    2. Есть ещё вытяжка в кухне, которая объединена с гостиной 40м2.
    3. Подразумевается, что он будет работать постоянно? или датчики влажности должны быть разнесены по обоим помещениям?
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Спасибо! Да, я уже прочитал и погуглил и попользовался поиском:)
    Я просто неправильно выразился, про вытяжку из комнат, я имел ввиду кладовую (запахи) и прихожую (мокрая обувь). В них же должен быть отток, а не приток, правильно?
    Про санузлы, понял, объединяем. Кладовую и прихожую тоже могу с ними объединить.
    Это уже упрощает. Получаем 1 дымканал и 3 вентканала над кровлей - фановая, кухня, и остальное.
  11. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    @Gaser, Насчет вытяжки с кухни, в одном из видео наткнулся на решение, где вытяжка с кухонной плиты идет в стену, а не на крышу. Есть плюсы или минусы у такого решения?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rampo, плюсы и минусы есть у любого решения!
    + Не надо дырявить крышу
    - Надо дырявить стену
    + Конденсат не будет капать
    - Конденсат будет капать на улицу (сосульки, грязные пятна на стене)
    + Не надо тянуть воздуховод высоко (особенно, если от надплитки до выхлопа еще пара этажей сверху)
    - Надо устанавливать 2-:-3 обратных клапана (для создания "воздушного тамбура")
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если все прекрасно - тогда и не делайте ничего. Потом поглядите на плесень в углах и вспомните старика-Gaser.
    Ответы на Ваши вопросы я выделил размером и шрифтом, как еще Вам их показать?
  14. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Всё "прекрасно" в остальных помещениях. Вопрос был конкретно про два помещения.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В кладовой по-Вашему должно пахнуть какахиными (фекалиями или другими загрязнениями? И влажность в кладовой Вы готовы видеть как в душевой?
    Разжевываю: если тип загрязнений одинаков или похож, то объединить можно (гардероб с чистым бельем и гардероб без грязной обуви, постирочную и ванную комнату, кухню на одном этаже с кухней на другом этаже, туалет с туалетом. ОДИНАКОВОЕ загрязнение. Перевожу на русский по белому: санузлы ни с чем объединять нельзя, там нехорошо пахнет и бактерии нехорошие летают. Если хотите надевать рубашку с запахом переваренной пищи - велкам.
