1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Vents Квайт 100ТН. Стоит в потолке с/у первого этажа. Длина воздуховода ок 50см. (через перекрытие). Дальше пока ничего нет. Воздуховод не прямой, а изогнутый (надо было обходить конструкции), из гофры и канализ. трубы 110мм.
  2. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Подскажите лучше использовать 2 угла по 45 или один на 90? Спасибо
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    d150
    Можно d125, но при одновременной работе 2-х вентиляторов, суммарный расход воздуха будет меньше суммы расходов каждого по отдельности.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста. Есть санузел в мансардном этаже со скошенным потолком. Если так поставить решетку вытяжки с вентилятором она будет работать? То есть от вентилятора идет обратный уклон до трубы в крыше с плавными поворотами. И какой посоветуете: ручного включения, по времени или с датчиком влажности?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго! КМС решетки. Считаем, что дверь без щелей. НО на самом деле и щелей может хватить (тогда решетка не нужна). Скорость в щели 0,2-0,5м/с и "щастье есть"...
    Для вентиляшки хоть шесть по 15град, хоть один 90 - учитывать КМС (сопротивление) в расчете сети необходимо. Воздуху почти до лампады (на обычных скоростях если).
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Будет. Постоянно работающий (24часа/365дней в год, в високосный год, так и быть, вентилятор может отдохнуть:)]:aga:).
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Можно посерьезнее ответ.
  8. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Спасибо. Думаю 125. Т. к. на втором этаже с/у гостевой и одновременно они работать будут ну ооочень редко.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Серьезнее ответа не просите, его не будет.
    Сегодня Игорю я пытался очень серьезно (но по его мнению "лирично") объяснять, почему 24/365.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Сложно по факту по человечески ответить? Надо поумничать?
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а как же обязательная постоянная работа вытяжки?
    Да, и, полагаю, надо поставить свой вопрос по другому. Есть схема. В таких направлениях движения воздуха - она рабочая? Или их надо поменять, ибо так воздух не пойдет
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тезка допускает дискретную работу. Я - нет. Два возможных взгляда на решение задачи.
    Но мой взгляд имхо правильнее, я не помню, чтобы где-то в нормах поминалось дискретная работа общеобменной вентиляции. В нормах и таблицах просто воздухообмен в м3/час, постоянный. Сделать вытяжку из санузла так, чтобы не сдувало воду с моющегося постоянной вытяжкой конечно же возможно.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только сегодня, в этой-же теме, я "описал варианты этого процесса - пару страниц назад отмотайте.
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    По второй части вопроса - почему не хотите прокомментировать?
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А вы, по второму вопросу? :(
