1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Компа под рукой нет. А со смарта рассматривать чертежи не могу - очки на работе забыл.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет. Насколько хорошо - зависит от типа вентилятора, длинны и сечения трубы, степени ее утепления.
    С постоянным режимом работы. Можно через регулятор оборотов, но только, чтобы вентилятор постоянно работал!
    А зачем через крышу проходить? продлевайте дальше и выводите через стену.
    А в том варианте, что у Вас, в месте перегиба "наклон/вертикаль в крышу" непременно надо ставить тройник с постоянным сливом конденсата!
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    найдется время уделить консультации?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пишите в личку.
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Доброго всем дня!
    Планирую установить вытяжку на кухню, подключив его к существующему вентиляционному отверстию. В глубине воздуховода за стеной стоит старый электрический вентилятор. Не хочу его использовать. Насколько важно его демонтировать? Будет ли он создавать существенное сопротивление?
    Демонтировать вентилятор возможность есть, но для этого придется раскрутить фанерный короб, который в другой комнате за стеной находится (дом частный, доступно всё :)). Но при этом придется повредить обои на этом коробе. А обои рвать не хочется...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если Вы едете по узкой улице на авто, а впереди, у Вас на пути лежит 2-х метровый валун, то как думаете, - создаст он Вам "существенное сопротивление"?
  8. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Если он надувной, то существенного не создаст.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kaschur, верно. Но вентилятор-то в вентканале - не надувной!
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите, вот я вентиляцию считал по кратностям. И получалось чтоб для уравнивания притока и вытяжки в санузле я брал объем вытяжки 70куб.м. Длинна наклонного участка получиться примерно 2 м. Угол наклона 30град. Ну и потом вертикальная труба 2м. Какой вы посоветуете тип вентилятора и диаметр трубы? Утепление будет толщиной 100мм.
    Ну в том месте у меня шахта сделана в которую хочу собрать все трубы. И фасад лишней трубой портить не хочу...
    Организую со сливом в канализацию, пойдет?
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А зачем вы отправляете в личку, если там тоже игнорите? Так сложно ответить?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Savenoff, по Вашей схеме, Вам, насколько помню, уже советы/комментарии давали. Мне добавить нечего, кроме "Переделывать надо все!".
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А сразу нельзя сказать что отвечать не собираетесь? Если бы давали советы по сути, я бы не спрашивал, кроме воды не было ни слова по делу. Если не прав-ткните где мою схему комментировали с советами. Если считаете что все неправильно, нарисуйте стрелками ваш профессиональный вариант движения воздуха, или напишите хотя бы, что именно неправильно.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    ИХМО Воздух пойдет по наименьшему пути сопротивления. В С/У от притока гостиной. В котельную от окна котельной, в столовую от окон соловой. Не вижу причин тащить горизонтальные каналы ЕВ. Отзеркальте кухонный и сведете все каналы в одну шахту. Будет все работать. Для притока с/у - подрез в двери. Из тамбура приток убрать.
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Спасибо Вам за отзывчивость и высказанное мнение!
    1. Отзеркалить кухонный=перенести ветку под вентшахту. Просто я утащил ее в рабочую зону кухни, чтобы все запахи, да и в случае утечки - там все и оставались.
    2. Как бороться с обратной тягой в ЕВ?
    3. А в тамбуре у меня вытяжка.
    4. По диаметрам: 100 с/у, ЕВ - обе по 150. Достаточно?
    5. Тамбур куда присоединить?
