1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    1. Что мешает рабочую зону перенести в сторону оптимальности каналов?
    2. Дать приток в нужном объеме.
    3. А зачем? Тамбур нужен как демфер между холодным и теплым помещением. Зачем его вентилировать? Решение спорное. В крайнем случае, если есть, просто поставить решетку (без канала).
    4. Считать диаметр нужно по объему помещений. Есть нормы и формулы для всех помещений в зависимости от назначения и оборудования. Тут только вы их знаете.
    5. Никуда. Оставить в покое)
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    1. Рабочую зону уже перенести нельзя - коммуникации заведены под такое расположение и замурованы
    2. Тамбур отапливаемый, с теплым полом, в нем будут сохнуть обувь и одежда, поэтому вытяжку заложил
    5. Исходя из п. 2 в покое не оставить, надо вентилировать)
    4. Для расчета диаметров схемку с объемами и прикладывал, из нее понять какой объем должен вентилировать тот или иной канал. Посмотрите?
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    1. Тогда либо каналы делать в рабочей зоне с выходом вертикально, либо делать их у котельной, но без горизонтальных участков.
    2. Решетка, объединяющая тамбур и котельную.
    4. Увы не ко мне, я в основном по газу) Поищите в ветке ссылки на нормы, там все просто, кратность определите, объем посчитаете.
  4. dbarc
    dbarc
    dbarc
    Добрый день!
    В вопросах вентиляции, я полный новичок) Почитал форум, но каши в голове много. Ситуация следующая: имеется глухая комната в 10 квадратов, которая подразумевается как спальня. Чтобы спать было комфортно, решил что нужен приток свежего воздуха с улицы. Так как комната несмежна с улицей, думается протянуть вентиляционный канал от лоджии, через зал, под подвесным потолком в дальний угол спальни, с тем соображением, что отток будет происходить через дверь.
    Канал планирую брать плоский 60*204мм (такой есть в наличии в местном крупном строительном магазине)
    Вентилятор по типу Вентс 125 м Силента D125 мм 9.1 Вт. Подсоединять к каналу через соответсвующий соединитель с 60*204 на диаметр 125мм.
    Длина канала будет примерно 5 метров.
    Вопрос - будет ли это все работать?
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Продумываю приточно-вытяжную.
    Помогите с вопросами: приток как понимаю лучше делать в районе окон. Над окном правильнее и сбоку чтобы шторы не мешали?
    Лучше организовывать на потолке или стене?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пластиковую трубу не критикую, устал уже. Оцинковка рулит.
    Шумоглушением озадачьтесь, шумоглушитель бочонок называется. Я бы длину 900 впихивал, край шумака в стену вмуровать (если получится) - так шума в хате меньше будет. И про нагрев притока (вместе с фильтрацией его) у Вас нет ничего: даже если вдруг дискомфорта ледяной воздух доставлять не будет в спальне и по трассе, то конденсат в морозы на канале обеспечен, можно увлажнение отделки поймать...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Причем, так, чтобы не дуло на сидящих/лежащих.
    С учетом того, что сказано выше (шторы помогут уменьшить/отвести струю воздуха от сидящих/лежащих).
    Потолочные воздухораспределители, чаще всего, дают "круговой" выход воздуха. Стенные - "направленный". Ну и по эстетике смотрите - как лучше.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лампады до (в смысле без разницы), главное, чтобы струе воздуха шторы не мешали и чтобы струя (в характеристиках правильных решеток написано многое) дискомфорта не доставляла.
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Gaser, добрый день.
    Хотел бы задать вам несколько вопросов по вентиляции, был бы очень благодарен за ответы.
    В общих чертах, дом до 100кв.м., 2 этажа. Для постоянного проживания.
    Вентканалы на 1 этаже - 3 шт (санузел, кухня общий, вытяжка кухонная)
    2 этаж - 1 шт (санузел 2го этажа), и 1 канал на "холодном" чердаке.
    1) Под вентиляцию есть кирпичные каналы размером 14*14.
    Планирую их гильзовать нержавейкой (советуют AISI 430, толщиной 0,5-0,6мм). Оцинковка - сомневаюсь. А пластиком - вроде как нельзя, горючесть.
    Трубу хочу выбрать диаметром 125мм, т. к. вентиляторы и аксессуары в большей своей массе есть либо на 125 либо на 150 мм.
    Достаточно ли мне будет такого диаметра трубы ?
    И вопрос по гильзовке, надо ли заполнять зазоры между гильзой и каналом раствором ?
    Кирпичную трубу думаю утеплять ЭППС или базальтовой ватой.
    2) Есть вопросы по приточным клапанам.
    На сколько эффективные приточные клапаны устанавливаемые в металопластиковые окна ?
    Или лучше остановиться на стеновом проветривателе, типа "Стеновой проветриватель (приточный клапан) Вентс ПС 100" ?
    Или вариант с проветриванием методом открытия окон, либо микропроветривание ?
    И не обмерзают ли эти клапаны оконные и стеновые проветриватели зимой, не висят ли сосули в квартире или не мокнет отделка возле них?
    И на какой высоте нужно скепить стеновые проветриватели? слышал где-то рекомендации, что лучше повыше, чтобы теплый воздух их грел и они не потели...
    Спасибо вам большое.
  10. OneQuestion
    OneQuestion
    OneQuestion
  11. OneQuestion
    OneQuestion
    OneQuestion
    Проблема: есть маленькая квартира-студия, одно окно (выход на балкон), два вентиляционных стояка (в санузле и в кухонной зоне). Ремонт еще не начат, дверей в квартире нет (только входная). Проблема в том что в сан. узле душно. Если поставить балконную дверь на микропроветривание, то в комнате довольно быстро становится прохладно (на улице чуть ниже 0), но в санузле все равно тепло и душно. Напоминаю, дверей пока никаких нет. Как можно решить эту проблему? Я думаю она еще и усугубится после установки дверей и придется выбирать, либо холод в комнате, либо жара в ванной.
    Может проложить отдельный вент. канал с балкона в санузел? Или сделать приточную вентиляцию из подъезда? Схему квартиры приложил (см выше)
  12. TimKun
    TimKun
    TimKun
    Обычно в таких случаях в санузле подключают вентилятор, который работает, когда там включен свет. Решение по технологичности, конечно, так себе, но зато действует 100%) Может быть, у кого-нибудь хорошие идеи есть?
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А тяга присутствует в канале?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Решение, называемое Вами "обычно" назову "убого от незнания и непонимания". Вентиляция (любая, кроме "местных отсосов от периодически работающего оборудования") обязана работать 24/365, непрерывно.
    1. Настоятельно рекомендую прочесть пару первых страниц темы "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?" про кирпичное. Оцинковки для вытяжек достаточно, нержа бессмысленна. Заливать каналы кирпичные при гильзовании не обязательно, но изнутри герметизировать и пароизолировать надо. Можно засыпать теплоизолятором (типа перлитового песка) или залить чем-то типа легкого "теплоизолирующего" раствора.
    Про диаметры прочтите одну единственную первую стр темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов..."), там напечатал про то, как считается сечение каналов. Для совмещенного санузла Д125 при ЕВ норма.
    2. Про способы организации притока прочтите на упомянутой первой странице пост под кнопкой "Лучшие ответы". Продолжу мысли оттуда: если есть денег, то лучше приток организовать (обеспылить, обесшумить и подогреть зимой). Если денег нет, то лучше допиленного окна/форточки над горячим радиатором (не при теплом поле как единственном источнике тепла в системе отопления) я не нахожу.
    Расположение стенных приточных клапанов обычно показывают в инструкциях, по памяти 1/3 высоты стены от потолка. Мне не нра никакие клапаны, но это мое мнение. Хотя про КИВы с фильтрами я думаю "жестко нет на малоэтажке ибо фильтры ВЕ не протянет, "тяги" мало.
    Люди пишут и про обмерзание, я видел инея немного в городской квартире на КИВе. Если работает нормально вентиляция, то при Т снаружи выше -20гр С и при влажности в помещении ниже 50% клапаны не обмерзают (не должны обмерзать).
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Судя по описанию, у Вас жарко в санузле большк, чем душно. За температуру отвечают отопительные приборы, очевидно, нужно уменьшить теплоотдачу от полотенцесушителя (наверняка в санузле именно полотенцесушитель воздух греет). Но это в том случае, если система вентиляции работает штатно (Вам вопрос про тягу уже задали, дополню - а приток постоянный в квартиру есть ли?). Приток в квартиру не обязательно щелью в балконной двери исполнять (может быть много и система отопления конкретной комнаты по Вашим словам не справляется), у Вас еще как минимум одно окно есть в квартире.
    Вам также порекомендую одну первую страницу прочесть (см пост мой же выше), обратив внимание на организацию притока.
