1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. OneQuestion
    OneQuestion
    OneQuestion
    Присутсвует в обоих каналах (и в санузле и кухонной зоне)
    Полотенчик еще не установлен.
    Есть только одно окно (балконный блок). У него открывается/регулируется только дверь.
    Вы, мне кажется, не поняли мой вопрос. Перефразирую: меня не устраивает градиент температуры между комнатой и санузлом в случае когда есть достаточный приток воздуха. То есть, что бы быстро или принудительно проветрить санузел, мне нужно выстужать комнату, приоткрыв балконную дверь. Есть ли какая-нибудь альтернатива этому? Приток воздуха непосредственно в санузел?
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А дверь в ванну в этот момент открыта?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Приток непосредственнл в санузел даст 2 проблемы к решению:
    1. Загрязнения санузла в квартире.
    2. Недостаточная вентиляция в квартире (не в санузле).
    Если источника тепла в санузле нет, то откуда в нем жара? Вы очевидно больше моего знаете про Вашу квартиру. Если нет ПС, тг что греет?
    Альтернатива видится в постоянном притоке и постоянной же вытяжке на правильном расходе воздуха плюс регулирование отопления. Надо и с расходом именно на вытяжке санузла разобраться: тянет 10м3/час и 50м3/час это разница.
    А может к цифрам прибегнуть? Измерьте когда жарко температуру и влажность в санузле, может быть дело в неких личных ощущениях и их специфике. Когда в хате моей плюс 25, то мне жарко, а жене норма...
  4. OneQuestion
    OneQuestion
    OneQuestion
    Да, двери еще не установлены
    Может, стояк ГВС? он еще не зашит ничем. Но, с другой стороны, стояк ХВС тоже не зашит, должен охлаждать :)
    Не представляю как оценить расход воздуха подручными средствами.
    Но температуру замерить смогу, когда буду там. Влажность померить нечем - да и надо ли? В квартире пока никто не живет, дверей внутри нет, вода нигде не подтекает, дом построен давным-давно (воды в бетоне нет) - то есть влажность в помещении будет везде одна. В теории.
  5. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    Товарищи, покритикуйте пожалуйста, схему вентиляции:
    1) приток через окна с микропроветриванием
    2) отток из кухни и с\у с канальным вентилятором на чердаке
    3) на кухне отдельная вытяжка для газовой плиты
    4) котельная отдельно, приток - окно, отток естественный, котел с коаксиальным дымоходом
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Gaser, Добрый день.
    Спасибо за ответы, перечитал указанные вами посты. По кирпичному вентканалу, думаю, я немного изменю свой проект. Хочу прорисовать это дело сначала в скетчапе, а потом с картинками приду к вам за советом :)
    По п. 2, правильно ли я вас понял, что если денег нет ;), то выбирая между оконным проветривателем и стеновым (типа КИВ), лучше остановиться на оконном?
    Производитель пишет что без фрезеровки у данного клапана производительность до 31 м3/ч.
    Пример оконного проветривателя:
  7. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    @g_stas, зачем вам эти клапана, закажите окна, у которых фурнитура умеет проветривание многоступенчатое
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Ну например за тем:
    1) чтобы не бегать и не дергать ручки окон туда-сюда. Вентиляция работает когда есть вытяжка и приток. Вытяжка в туалете, приток в спальне. Вы предлагаете перед тем как идти в душ или туалет, заходить в спальню открывать окно на микропроветривание ?
    2) Как по поводу косого дождя с сильным ветром и попаданием воды за/под уплотнители?
    3) Перепроверять все окна, когда уходишь из дома - "А не забыл ли я окно где-то закрыть после микропроветривания?".
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни разу не было никаких проблемм с этим. Несмотря на то, что одно из окон круглый год приоткрыто.
    А зачем ручки дергать, открывать-закрывать окна. Вентиляция должна работать постоянно! Значит и окна должны постоянно быть приоткрытыми.
    При уходе, конечно, можете и позакрывать. Но какой смысл? Если опасаетесь воров, так им пофиг - на микропроветривании окно или закрыто. Без каких-либо усилий, они открывают любые окна.
    Так что, - не вижу смысла платить деньги за обустройство "дырок в стенах/окнах", чтобы получит в итоге тот-же комфорт, как при окнах. ИМХО!
  10. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    Полность согласен.
    @DiJo, посмотрите, пожалуйста, #2891. Принципиально все верно?
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @DiJo, клапаны на окнах позволяют их установить когда угодно. Не понравиться микропроветривание в окнах, в любой момент можно поставить клапана. =)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Если задействован вентилятор, значит это уже не ЕВ (ВЕ1, ВЕ2)!
    2. ВЕ1, как понимаю, вытягивает и из ванной, и из СУ одновременно? Однако, режимы вентиляции для этих помещений, должны быть разными. В туалете вентилятор должен включаться для интенсивного проветривания (на больших оборотах) одновременно с ВКЛЮЧЕНИЕМ света, а переводиться в дежурный режим (на малые обороты) через 5-:-15мин после ВЫКЛЮЧЕНИЯ света. В ванной-же, вентилятор должен включаться для интенсивного проветривания (на больших оборотах) одновременно с ВЫКЛЮЧЕНИЕМ света, а переводиться в дежурный режим (на малые обороты) через 15-:-30мин своей работы. Если-же вентилятор вытягивает из обоих помещений одновременно, то в случае необходимости интенсивного проветривания туалета, моющемуся в это время в ванной или под душем, будет, мягко говоря, некомфортно - от сквозняка на мокрое тело.
    3. Вторая точка (с другой стороны унитаза, относительно ВЕ1 - это фановый стояк или что другое?
    4. VE100M - это что? Надплитная вытяжка?
    а) если надплитная, то вентилятор уже встроен в сам зонт. Второй будет только мешать.
    б) если надплитная, то сечение канала должно быть НЕ МЕНЬШЕ, чем сечение присоединительного патрубка зонта
    в) если не надплитная, то при включении VE100M, рядом расположенный воздуховод ВЕ2 превратится из вытяжки в приток
    г) любая естественная вытяжка превратится в приток, при включении надплитной вытяжки!
    + дверь уплотненная! Почему? См. п. 4. г
    См. п. 4. г
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Gaser,
    Подскажите, нормально ли так будет, если вентканалы выкладывать не из кирпича, а из газобетона (внутри естественно гильза их нержавейки или оцинковки) ?
    Довести каналы из газобетона до верха перекрытия, а на чердаке уже оставить просто гильзы. Потом эти гильзы утеплить базальтовыми матами, по периметру и между каждыми трубами. Сделать каркас из металопрофиля и обшить это всё вместе уже металом под цвет кровли ?
    П. С. на картинке присутствует обход в 45град, т. к. трубы упирались в стропилину.
  14. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Еще назрел вопрос, а как быть с фановым стояком ? Это ведь канализационная труба, её можно тянуть на кровлю ? Тоже утеплить и поставить проходку пластиковую через металочерепицу, типа Vilpe, если не ошибаюсь. Или нужно переходить на нержавейку и на крышу тянуть нержавейку ? :)
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    а зачем? обшить ГКЛ по каркасу не вариант? Быстрее и без мокрых процессов и места меньше съест...
