1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    А если например остановиться на варианте с ГБ. То всё в порядке?
    Сильно ли плохо наличие участков под 45 градусов?
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Gaser, и еще, в котельной оставил канал 27*14 под вентиляцию. Теперь думаю как гильзовать? Возможно установить рядом две трубы 125 и поставить две сеточки рядом изнутри?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    по памяти для минимальной по нормам по размеру котельной Д160мм (часто пишут Д150 газовые проектировщики, которые стандартныз размеров воздуховодов не знают) канал вытяжку нужен. Уточнится в газпроекте Вашем конкретно. При желании можно и прямоуголкой гильзануть. Про "сеточки рядом изнутри" мой пятничный мозг не вкурил.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Канашке канашкина труба от низа до верху, до самой кромельной проходки. Колпака на фановом быть не должно! Утепление обяз.
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Котел газовый будет - конденсатник скорее всего, но может быть и обычный газовый с закрытой камерой и дымоходом через стену.
    "сеточки рядом изнутри" - я имел ввиду что в канал вставить две трубы, а в помещении котельной для каждой трубы сделать отдельный выход и на каждую повесить свою сеточку
    т. е. будет стоять две таких сеточки рядом.
  6. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    @DiJo, спасибо за замечания, учту.
    ВЕ1 - это фановый стояк.
    А как обычно разруливают ситуацию, когда для газа на кухне нужна ЕВ, а надплитная вытяжка ее опрокидывает?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему тогда она в проекте (схема) с вентилятором?!?!
    Открывают окно (это и во многих инструкциях к надплиткам прописано!). Причем, не рядом с надплиткой!
  8. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Здравствуйте! У меня деревянный дом, на кухне у внешней стены будет зона готовки, туда посталю эл. печь и вытяжку над ней. Можно ли вывести из внешней стены эту вытяжку? на фасад под крышу? не хочется через крышу тянуть, да и утеплено там все уже.
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @DiJo, @Gaser, Здраствуйте! Подскажите пожалуйста нужна ли для нормальной работы естественной вентиляции (вытяжка из кухни и с/у, приток через клапаны в окнах) герметичная дверь на второй полумансардный этаж? Дом из газобетона.
    Или это только для деревянных домов актуально?
    Читал статью, в ней пишут что если дверь не сделать, то отработанный воздух с первого этажа будет подниматься на второй через лестничный проем, вытяжки с/у второго этажа с коротким стояком будет не хватать и в комнатах второго этажа будет душно
    Поясните пожалуйста.
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Скажите, а при теплом поле без радиаторов, как лучше организовать приток ЕВ?
    Я так понимаю при ТП через клапаны в окнах расположенные высоко плохо из-за недостаточного подогрева входящего воздуха?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ТП - низкотемпературная система отопления, распределенная по большой площади. Радиатор под окном - высокотемпературная система, "сосредоточенная" под окном. Воздух из клапана подогревается теми ...кВт, которые непосредственно под ним. А в случае ТП, мощность, сосредоточенная под окном, не превышает 50-:-100Вт, что мало для нагрева.
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Вы прямо подтвердили мо опасения. А как тогда правильно организовать приток с ТП?
    И про дверь на второй этаж прокоментируйте пожалуйста, (#2910) если не затруднит. Нужна она для нормальной работы естественной вентиляции или нет?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если каждую инет-ерунду комментировать, не хватит времени даже десяти неравнодушных подготовленных "бойцов". Ибо ерунду пишет всякий, а подготовленных неравнодушных единицы.
    Отвечу так: при правильно сделанной системе вентиляции хоть с ЕВ, хоть с принудительной вытяжкой плохого в комнаты второго этажа не пролезет и не читайте ерунды всякой. Можно и общее движения воздуха со второго этажа на первый при необходимости создать (притока на второй дать больше. чем вытяжки с него забирают, вполне обычное для двухэтажного частного жилья дело), и получить на втором этаже температуру ниже, чем на первом - опять же при необходимости и при умении.
    По проекту (если желать комфорта, то гнать приток по комнатам вентилятором при рекуператоре или без оного). Про "как спроектировать" одна первая стр. темы из моей подписи Вентиляция. Для начала, до вопросов..., про способы организации притока (все) на ней же под кнопкой "лучшие ответы" первый пост от меня.
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Спасибо, почитал. Сложноватые способы подогрева получаются. Наверное проще дополнить ТП парочкой батарей
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, когда планируешь отопление, необходимо планировать его с учетом того, что должна быть и вентиляция. Вентиляция и отопление неразрывно взаимосвязаны!
