1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    А если разместить приток через стену внизу у самого пола в где t воздуха от ТП максимальна, возможно ли обойтись без батарей и прочих подогревателей в таком случае?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Читайте внимательно:
    Температура поверхности пола - +20-:-+29С.
    Температура-же поверхности радиатора +40-:-+85
    1м2 ТП =50-:-100Вт
    1м2 радиатора =1,5-:-3кВткВт
  3. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    При подогреве радиатором воздуха из форточки находящейся на высоте 1м от радиатора температура там те же +26 в среднем
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Она там 26 при притоке, который подогревает. После вмешивания холодного воздуха 26.
    А у ТП 26 без притока холодного...
    Если Вы желаете доказательств каждой буквы, которую мы печатаем, то увольте - их не будет. Предлагаю или верить, или мимо. Давать рекомендации и еще и доказывать каждую каждому? - надоедает, ей Богу...
    Особенно надоедает доказывать вещи очевидные. Если радиатор имеет теплоноситель на входе 80гр С, на выходе допустим 60, то почему над радиатором на 1м будет 26гр С. Откуда? Встаньте к радиатору при указанных параметрах и удивляйтесь, если опыта не было еще. жарко будет...
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Gaser, да ладно не принимайте близко к сердцу. Просто картинка вспомнилась:
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    По поводу двери на второй этаж естть вот такая интересная темка с печальным опытом:
    Сделал вентиляцию по правилам. Осталась проблема: нет воздуха в спальнях на 2 этаже
    https://www.forumhouse.ru/threads/270801/
  7. regsnab55
    regsnab55
    regsnab55
    Здравствуйте. Купили дом, 200 кв 2 этажа, черновая отделка. Изначально хозяева дома не предполагали никакую вентиляцию. Я загорелась идеей правильной вентиляции дома. Но столкнулась с тем, что в Омске не смогла найти грамотных подрядчиков, может быть плохо искала. Потому что про систему с рекуперацией у нас далеко не все подрядчики знают(. Подскажите пожалуйста, есть ли кто грамотный в нашем регионе, если конечно можно такие вопросы задавать. Муж уже ничего не хочет, потому что ему сказали, что подогрев воздуха с улицы будет стоить только11000 в месяц (5 квТ в час), а времени критично мало - идет ремонт, строители на днях начнут зашивать потолок и тогда мы уже точно ничего не придумаем. Елена. Прошу прощения, если написано коряво, я далеко от инженерных систем. Здесь на форуме еще не нашла ни одного отзыва, что кто-то пожалел о сделанной вентиляции. Да, нам предложили повесить в каждую комнату балу или тион.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плохо искали. Я за пару минут нашел тех, кто рекуперацию знает, проектирует и монтирует.
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Подскажите, есть какие-то стандарты размещения вентиляционных решеток по высоте ?
    Например на какой высоте разместить вентиляционные решетки в кухне и санузле ? Или от чистового потолка ?
    Где-то пишут что прям под потолком, где-то что нужно опуститься минимум на 20 см, чтобы оставить "тепловой мешок"... Как правильно ?
    Спасибо.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть.
    Решетки бывают как минимум вытяжными и приточными. И расположение решеток зависит от еще многих факторов. Например в гараже надо и сверху воздух вытяжкой забирать (из-под теплового мешка), и из нижней зоны (от пола 300мм что-ли). Про кухни вытяжные решетки - верх 200-250 от чистого потолка имхо самое правильное. С нормами стыкуется. Где напечатано - не вспомню уже, не пытайте.
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Решетки - вытяжные. Располагаться будут в кухне и санузле.
    Если разместить их в 20-25 от чистового потолка - то это самое то ? =) Я правильно понял ?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я понимаю, что Одесса и юмор. Я понимаю, что может отличаться говор и выговор. Но я вроде (по памяти Вы вопросы на русском задавали) русским по-белому напечатал:
    Что тут можно понять по-другому?
  13. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    :|:А на мой вопрос кто нибудь ответьте пожалуйста!
  14. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Я всё правильно понял, и понял однозначно. Но я этим сообщением уточнил все составляющие (вводные данные), т. к. вы сказали что есть куча нюансов/факторов.
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Gaser, не сердчайте :)
    Спасибо вам большое за ответы и рекомендации!
