1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Через стену, наружная решетка на стене (поднимать смысла нет). В толще стены пара обратных клапанов (от промерзания стены при "стоящей" вытяжке помогает, да и просто теплопотери уменьшает).
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Добрый день форумчане:hndshk:
    Может кто подскажет ответ на мой вопрос. Имею на крыше 2шт вилпе, изначально под вытяжку ставились, поэтому расстояние между ними 60-80см. Со временем появилась установка ПВУ и подлежит монтажу. На сколько глупо к одной вилпе подключить выхлоп, а к другой приток? Думается будет переток, да?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  4. regsnab55
    regsnab55
    regsnab55
    Здравствуйте, вы большой молодец, пожалуйста, поделитесь информацией.
  5. caterpillar07
    caterpillar07
    caterpillar07
    Господа, доброго времени суток! Помогите найти данные по расстояниям прямых участков между фасонных частей. Где-то видел схему, а теперь не могу найти. Ткните носом, если у кого под рукой.
    Спасибо!
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Поток ламинируется за три диаметра примерно, если это то, о чем я думаю...
  7. caterpillar07
    caterpillar07
    caterpillar07
    То, но не везде 3, в каких-то местах и 1д. Пытаюсь найти таблицу, чтоб точнее посмотреть, т. к. место не позволяет везде сделать 3 диаметра. Ведь недавно видел эту таблицу, забыл сохранить, а теперь трачу кучу времени на поиски.
    Вам спасибо, за ответ!
  8. caterpillar07
    caterpillar07
    caterpillar07
    По ирисовым клапанам нашел, уже легче. Выложу, может кому пригодится. Осталось выяснить какое минимальное расстояние от тройника до конфузора, до и после тройника, если это вообще регламентируется. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Ув. @Gaser, @DiJo, подскажите, часто замечаю в санузле/ванной имеется фальш потолок (подвесной потолок), опущенный от основного сантиметров на 30. А сразу под фальш потолком вент. канал.
    Зачем это делается? Специально или совпадение? Меня мучает мысль про тепловой мешок, или как раз этот мешок и сделан выше фальш потолка? Сделаешь вентканал сильно низко, весь пар и влага будут оставаться на потолке, сделаешь сильно высоко, будешь высасывать из дома тепло скапливающееся под потолком.
    Фальш потолок в ванной это как-то связано с вентиляцией или нет ?
    Спасибо.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ...Мои мысли: потолок не опускать (зачем уменьшать свое жизненное пространство?), вытяжку делать с правильной (вполне мне лично понятной высоты).
    Вам порекомендую "не читать перед завтраком советских газет"... анализ чужого опыта это уже есть показатель:super:!, меньше своих своих собственных граблей на лбу своем ощутите!
  11. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Тук тук)
    По теме. Подумав и порисовав предлагаю на суд нижеприлагаемую схему. Основные моменты:
    1) Теплопотери без инфильтрации = 2581 Вт
    2) Тепловые потери с инфильтрацией = 5253,18 Вт
    3) Отопление за счет сплитсистемы HAIER AS12CB2HRA / 1U12JE7ERA = 4200 Вт и Рекуператор ELECTROLUX EPVS-200 + на крайний случай 2 конвектора по 1,5 кВт.
    4) Вентиляционная нагрузка: туда где выпускает воздух рекуператор 2 человека, т. е. 120 м3 (у рекуператора (205м3/час), в остальных помещениях 6 человек (6*60=360м3), приток воздуха за счет двери и приточный клапан 125 около сплита.
    5) Обмен воздуха обеспечивается приточным клапаном у двери, вытяжным клапаном в туалете и вентиляционными отверстиями у пола (или потолка) между помещениями.
    Дополнительно по помещению (за исключением теплопотерь) в этой теме
    Высота потолков 2,5м, площади помещений: 1=5,85м2, 2=10,35м2, 3=7,65м2, 4 (коридор)=3,44м2, 5 (гардероб)=2,48м2, 6 (туалет - на схеме цифра 6 это предбанник, но площадь указываю туалета)=1,35м2
    Есть ли замечания?)
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Замечаний мешок, хотя нарисованное больше похоже на систему.
    1. Как теплый воздух попадет в комнаты, особенно учитывая движение воздуха вентиляционные? Никак. Для такого отопления канальный кондей нужен, который раздаст воздух по толстым воздуховодам. Можно попробовать поколхозить систему от сплита с дополнителтными вентиляторами, но это будет очень шумный колхоз.
    2. Дополняя п1: воздуха при воздушном оьоплении для принести тепло на комнату надо не 120 и не 300 кубов, а все 500 (чем меньше дельта температур теплого и крмнатного воздуза, тем больше надо воздуха). Через щель под дверью такие расходы не пролезут, тем более сам воздух не полезет.
    3. Если спллиты, то два по комнатам, вытяжку забирать у сегодняшней внутрянки кондея: так хотя бы воздуз сам полезет куда нам надо. Но регетки переточные будут по 300х200 у потолка. И все равно тепла может на коридор и помещение с внутрянкой не хватить.
    4. Этот стар не даст даже на такой сети 200м3/час. Берите на модель больше. И роял клима получше будет функционально.
    5. В задумке Вашей будет смысл, если добавится приток (кроме подаваемого установкой), догреется этот приток (а чем догреется? Кондеями двумя плюс радиаторы) и всосется этот приток имеющимися и рабочими вытяжками. Не слишком ли много если?
    И шумоглушители на притоке и вытядке добавьте. И установку от слушателя съемными шумоизолирующими панелями отгородите.
  13. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    В одной комнате сплит, который выдает поток и для своей комнаты и через проем в комнату напротив (двери нет). В ту комнату, где есть дверь - тепло поступает от рекуператора. В коридор, туалет, гардероб - тепло поступает за счет естественного смешения.
    Увеличить сечение приточного клапана?
    И значительно дороже. Я не опасаюсь холода, т. к. всегда можно включить конвектор. Я хочу оптимальную недорогую систему отопление + вентиляция.
    Как то многовато получается.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Откуда тепло от рекуператора: в морозы рекуп гонит воздух ниже 15град С - тепло то откуда. Вы это, бросайте то, что курите...
    Включайте думать: сплит допустим дует в сторону проема без двери, но поток даже если нет прочих девайсов элементарно тормозится, только за счет теплопередачи в газах тепло от кондея до дальнего угла доползти может. НО этому доползанию мешает система вентиляции, которая вполне логично дует против нужного нам потока тепла. НЕ полезет тепло в дальний угол, просто не дойдет!
    НАчните хотеть работающую систему, потом передоделки всяко дороже будут, чем один раз прилично сделать. Еще раз задуманное Вами ни отопления не даст (кроме конвекторного, а тогда смысл какой в кондее - если он только свой угол и коридор греть будет?), ни вентиляшку не обеспечит (задуманная машина не даст и половины нужного воздухообмена).
    Чем тратить денег полмешка, вообще тогда не тратьтесь, ставьте конвектора и окнами хлопайте.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Вот если бы уважаемые специалисты и бывалые, написав свой текст, прочитали бы его и тщательно удали все даже самые мелкие подколки и переходы на личности, текста было бы меньше, читать бы его было бы проще. Прямо скажу - этот раздел на формухаусе очень важный и при этом наименее информативен по сравнению с другими разделами форума, из-за этого "личностного" шума.
