1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Через обвязку наружной стены? А у меня спрятать в стене (в перегородке 100мм) не получится, придется открытым способом, и закрывать коробом, под потолком кухни горизонтально, затем вертикально через спальню на мансарде.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Заказывается в цехах (гаражах) по производству воздуховодов и делается под заказ любых размеров. На складах никто не держит - поэтому и не нашли. Пластик не только пожароопасен и потому напрямую запрещен СП к применению в качестве вентканалов, но и дороже обычно (если считать уметь), быстрее и "глубже" загрязняется, менее устойчив и менее долговечен.
    Увеличение площади сечения очевидно уменьшает скорость и сопротивление (при одинаковом расходе). 6шт отводов для нормального вентилятора - тьфу, даже не заметит (если сечение не зажимать).
  3. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Поищу производителей...
    Канальный вентилятор на чердаке можно запитать на регулятор вытяжного зонта? Т. е. будут ли регулироваться обороты?
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Во внутренней стене. Изначально проектировал дом таким образом, чтобы наружные стены вообще не трогать. А стены у нас все по 200 мм. Будет два прямых вытяжных канала с двух сторон дома и соединяться на чердаке.
    Еще планирую в ванных комнатах сделать фальшстену, за которой пустить водопровод, канализацию, и дымоход. Сейчас думаю над тем, чтобы и часть вентиляции убрать за фальшстену.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sturgeon, 2 вытяжных. А приточных сколько?
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    И две приточных. Так на словах сложно мне объяснить. В общем: одна труба - вытяжка их кухни, вторая труб - вытяжка из ванных комнат. Ванные комнаты находятся одна над другой, так что висят на одной трубе. На чердаке эти две трубы соединяются в одну и входят в рекуператор.
    Приточная труба выходит из рекуператора и тоже раздвояеца (слово-то какое), на две трубы, которые выходят в 2 и в 3 комнаты.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот сколько не твердим здесь, что не следует заводить вытяжку из ванной в рекуператор (а уж надплитную - тем более), народ все-равно собирается делать по своему.
    Делайте. И не удивляйтесь, когда эксплуатировать начнете, что влага из ванной зимой не будет удаля ться так быстро, как хотелось-бы. Поскольку ПВУР бОльшую часть времени будет стоять на оттайке.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @DiJo, ну я пока еще не завел, только изучаю этот вопрос. Видимо, пока не дочитал. А откуда же тогда воздух в рекуператор должен забираться? Только из кухонного помещения? И, соответственно, "точка забора" будет одна? Трубу туда надо соответственно, закладывать сильно больше, чем приточные?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sturgeon, почему только из кухни воздух должен забираться? Можно и из коридора, из гардеробных/кладовок. Да и в жилых помещениях никто и ничто не запрещает делати и приток, и вытяжку.
    Дом у Вас какой площади? Планировку выложите, плз.
    ЗЫ: у меня вся разводка (кроме части комнат 2 этажа) вентиляции в 200мм стенах. IMG_20161203_185919.jpg
    Верхнюю обвязку проходил. Но плоскими воздуховодами.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Это хорошо, что я к вам зашел. Про кухню и санузлы я как-то совершенно не подумал. Вот планы этажей. Дом 10 метров на 10 метров. Изначально я планировал вытяжку в местах, отмеченных зелеными кружками. Как я теперь понимаю, вытяжные каналы в любом случае там должны быть, но без привязки к рекуператору. Есть у меня еще и 3Д моделька. Она в скетчапе и на другом компьютере. Если будет удобнее могу попробовать выложить и 3Д картинку.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sturgeon, а с ориентировочным расположением мебели/оборудования - есть планировки?
    И где на планировках окна/двери (в помещения)? :faq:
    А котельная?
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Хм, действительно. Прошу прощения. Добавил окна и двери. Котельной нет, так как электрокотел, который будет располагаться на кухне. Планировка мебели есть очень условная. Кое что отметил на схеме. Некоторые названия комнат тоже условные. Например, если кому-то покажется странным вход в детскую через мастерскую, то это нормально :) Мастерская жены со всякими прялками и швейными машинками. А использование комнаты под вторую детскую пока только в планах.
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Лестница межэтажкная -займёт гораздо больше места
  14. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Если кто помнит, была тут на форуме тема как организовать циркуляцию перегретого воздуха с верхнего этажа коттеджа на нижний, если нет сплошного потолка на первом этаже?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не каждый вентилятор скорее всего. На самом деле не знаю, не силен в регуляторах надплитных вытяжек.
