1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gepardushka, я работа с системайровскими и поларбировскими ирисами - :super:
    Насчет "настройки на 15 кубов" - это можно выполнить только при расходе в воздуховоде, сопоставимом с требуемым. И-то достаточно сложно поймать такую точность.
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Надеюсь, и iris клапан от dec приемлемый)
    А что здесь имеется в виду?
    Впрочем, сейчас считаю финальную сеть, буду смотреть расходы - может, и перейду на диаметры поменьше. Просто у меня запланирована вытяжка из туалета и из антресоли/серверной/шкафчика - по 5% от всего расхода. Ещё из пары мест - по 10% (ванная, комната). Ещё 20% из кабинета и 50% из кухни.
    Расход на кухню отрегулирую iris-ом, а остальные - хотел диффузорами.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Делают, но не все производители и под заказ, хотя на нашем складе штаны одинаковых диаметров держим ("штанами" называем Y-образные тройники). Но можно и не заморачиваться (если нормально считана система и учитывает сопротивление Т-тройника и шум от него).
  4. baksbaks
    baksbaks
    baksbaks
    Добрый день.
    Подскажите, если есть выбор и пространство позволяет, то где лучше установить ПВУ с рекуператором:
    - на холодном чердаке
    -в теплом помещении.
    Спасибо.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Без вариантов в тепле. При Вашем желании можете ознакомиться с мотивацией, "парой слов" объяснял сегодня уже (поиск в моих сообщениях, отвечал Sdim у)
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго вечера.
    Подскажите, можно ли делать приточную вентиляцию таким образом: чуть выше уровня пола вмонтировать в стену канал 100мм с регулируемой заглушкой. Стена - газобетон 400мм. Отопление - ВТП.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ghora, если хотите, чтобы морозный зимний воздух стелился по полу и "приятно ледянил ноги", - делайте.
  8. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Если летом вытяжка с не принудительной вентиляцией работает плохо, то как решают эту проблему?
    Можно ли просто взять и поставить вентилятор на вытяжку где-нибудь поближе к выходной трубе?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сначала разбираются с притоком и его сопротивлением. Потом разбираются, не опрокинет ли этот вентилятор дымоход котла например. Потом подбирают вентилятор под систему и задачи.
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Регулировка не поможет? Я думал наоборот: если свежий воздух будет поступать через приоткрытое окно сверху, то в комнате будет прохладней. А если сделать маленькую щель в патрубке, расположенном около теплого пола, то поступающий воздух будет быстро прогреваться, не создавая особого дискомфорта.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он будет очень мало прогреваться. Причем только если его очень мало поступает.
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Здравствуйте, в этой тем вопрос будет более уместен.
    Меня интересует вопрос по совместимости элементов различных фирм.
    В частности, интересует можно ли ставить вентиляционные трубы Кровент на проходные элементы Вильпе? (Проходные элементы Huopa).
    Если есть какие-то трудности то какие.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дайте ссылку на конкретную "трубу кровент" - я вижу на их сайте только проходные элементы. И получается, что Вы хотите присовокупить проходной элемент к проходному элементу.
    С вероятностью в 99% предвижу нестыковки - не похоже, что сдиралось одно с другого и размеры элементов подойдут. Да и ответить наверняка на Ваш вопрос может только тот, кто уже пытался присовокупить одно к другому, я не ставлю капот форда на мерседес, поэтому и ответа не знаю. Мой путь - применение системы целиком.
    Можете помучать "официалов" (не рыночных торговцев и не перепродавцов инетных), но их ответ предвижу: хотите скрестить ежа с удавом - экспериментируйте сами.
    Надеюсь, я полно ответил на Ваш настойчивый и продублированный вопрос.
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Вот, например, ссылка
    https://www.krovent.ru/catalog/ventilyacionnye-vyhody/pipe-vt/pipe-vt-150is/
    На сайте запрос отправил - молчат.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Нарисовал вентиляцию, но не уверен в правильности исполнения.
    С кухни от электроплиты пойдет принудительная вытяжка сотым каналом (горизонтальный отрезок - алюминивая гофра; вертикальный - пластик).
    Так же с кухни пойдет вентканал D 150 без вентилятора (так же гофра и пластик). В конце хочу поставить тройник и к этому же каналу закомутировать вентиляцию из душа.
    На второй картинке:
    Принудительная вытяжка из туалета Д100 отдельной магистралью.
    Все это хозяйство в одном стояке пойдет наверх. Короб размером 900х600 уже готов. Стенки короба хочу утеплить 50мм ЭППС, а оставшееся пространство м/у трубами засыпать эковатой.
    Прошу специалистов посмотреть, какие косяки обязательны к устранению, а какие можно оставить, и что можно упростить.
