1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. newface
    newface
    newface
    Доброго времени суток!
    В данный момент нахожусь на этапе эскизного проектирования каркасного дома - планировка и внешний вид см. во вложении. Фундамент свайно-винтовой. Вентиляцией еще вплотную не занимался, но чуть позже хочу заказать проект, буду искать исполнителя. Склоняюсь к естественной приточно-вытяжной реализации с монтажем под потолком и за стенами.
    Котельная изолированная, отмечена в экспликации. Отопление - газ. Котел турбированный с закрытой горелкой и коаксиальным дымоходом.
    На данный момент хочу в конструкции и планировках хочу предусмотреть места для будущей разводки вентиляции. Пока вижу следующее:
    1) Со стороны гаража сделать вентиляционный короб (отмечен желтым)
    2) Между потолком и перекрытиями этажей предусмотреть зазор 20-25 см достаточно?) для разводки вентиляционных коробов.
    3) Использовать приточные клапаны в стенах
    Что еще нужно предусмотреть в конструкции дома в настоящий момент, чтобы при проектировании и монтаже иметь возможности для "маневра"?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго. Ровно на этапе "утверждена планировка" делается проект вентиляции (равно как и всей прочей инженерки), чтобы еще до окончания АР стадии проектирования внести в проект нужные изменения. А то потом на лице дома может вентшахта появиться да пройдет она через окно витражное... Предлагаемый мною путь как минимум затраты уменьшит и очередность шагов определить поможет (еще до окончания проекта АР про "требования для газа" узнать полезно).
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Добрейшего! Позволю себе вопрос - по каким причинам (хотя бы 3 для каждого) гофра и пластик, почему не правильный материал вентканалов? СП напрямую запрещают горючие...
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Дык во всех магазинах только такие и продаются...
    А что такое СП?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Строительные правила (а вернее "Свод правил").
    Продаются еще круглые оцинкованные. Вот они гладкие, навечно почти, не горят, статический заряд не набирают (меньше загрязняются), сделать из оцинковки можно хоть петуха, утеплить можно и шуршать не будут...
    Вот везде (почти в каждом доступном магазе) продается хлеб плохой (невкусный, недолговечный...), Вы себе тоже хлеб (как и вентканалы) только плохой покупаете? Был у меня опыт в детстве, за вкусным хлебом за 30км ездил на мотоцикле. Это мой путь, похоже, отличный от других...
  6. newface
    newface
    newface
    А какой путь вы предлагаете?
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @Gaser, А в техническом плане моя схема рабочая?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Перевожу: при архитектурном (еще) проектировании после окончательного утверждения планировок сделать проекты всех инженерных систем. Иначе в проекте дома что-то менять придется или при строительстве колхозить (оба "или" = лишние деньги).
    Неправильность примененных материалов может "технический план" убить наглухо. Зачем я буду тратить время на неправильное априори? КРивое увиденное - малые диаметры и отсутствие "техзадания на проект" - что хотите получить?
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Не плана не задания нет,-строю сам.
    Мыслю так:
    От плиты и из туалета, в котором нет окна на улицу надо делать принудительную вентиляцию. Для вентилятора сотая труба - мало? Какую порекомендуете, и зависит ли диаметр от длины канала?
    Из помещений с естественным притоком воздуха через окна - естественная вентиляция.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какой вентилятор (надплитная вытяжка), такой и диаметр (если хотим малошума и паспорта от вента).
    Почитайте одну первую страницу темы из моей подписи. Там "принцип" есть, "методика" тоже, про ТЗ и материалы - тоже.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот засада. А вентиляторы под сотый диаметр бывают?
    Почитал. Мою рисанину в скейчапе трудно назвать проектом, но как говорится: чем богаты...
    Не разобрался как правильно сечение каналов посчитать. Поясните тупаку.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    S (м2) = L (м3/ч)/[3600*v (м/с)]
    v, при ЕВ задается в 1м/с, при принудительной - не более 3м/с (критерий "бесшумности")
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    L - это величина воздухообмена? Как ее определить?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Определяют:
    - "по кратности", при К=1, L=Vпом в час
    - "по людям" - на 1 человека, находящегося в помещении, для комфортного его состояния, требуется 60м3/ч. Допускается снижение необходимого воздухообмена (со снижением комфортности до минимальной) до 30м3/ч
    - "по удалению вредностей" - расчитывается по справочникам
    Из этих 3 значений выбирается бОльшее и принимается за "проектное значение воздухообмена".
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Проверьте домашнее задание:
    Естественная вытяжка:
    Кухня 36м3 / 3600 х1 = 0,01м2. Это сто кв. сантиметров? Т. е. круглый канал 120мм - самый раз?
    Принудительная вытяжка:
    Кухня 36м3 / 3600 х3 = 0,03м2 Хрень какая-то получилась: с вентилятором канал шире чем при естественной вытяжке...
    Двойка мне?
