1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кол!
    Вы скобки не учли. 36/[3600*3] =36/10800=0,0033...
    И Вы 3 значение не определили - "по удалению теплоизбытков/вредностей". Оно будет бОльше, чем "при естественной вытяжке".
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Вот я бездарь...
    Что-то получается маловато,- даже до 50-й трубы не дотягивает.
    А это значение можно отбросить, если я в кухне поставлю естественную вытяжку (труба 120мм) и принудительную над плитой (тоже 120 мм - по диаметру вентилятора)?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    65мм
    Плита - газовая?
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Нет, газа не предвидится, поэтому будет индукционная.
  5. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Уважаемые люди, специалисты по вентиляции, прошу помочь вот в. таком вопросе: как видите, пишу в 3 часа ночи, приехала к сестре Москву, а спать невозможно, т. к. идет страшный гул из короба вентиляции, даже вибрация, Она мне и раньше жаловалась, но я не придавала значения, а когда ощутила это на себе, пришла в ужас. Началось это, когда под ней поселились новые соседи, они делали ремонт, после этого и появился этот гул, звук бывает в осн. по ночам, но бывает и днем. Спать невозможно! Дом 17 эт.,живет на 3эт.Вызывала спец. из жэка, когда он пришел, не гудело, сказал, что тяга есть и ушел. Сестра ночи не спит, идёт расстройство здоровья. Где найти спец. Для консультации по вент. куда обращаться? Часто слышны мужские голоса снизу, после их ухода, видимо, включают вентиляцию принудительная, может они наркотики варят. Есть ли какие нормативы уровня шума и вибрации? Допускается ли самовольно вторгаться в общий короб? Очень надеюсь на помощь на форуме. Можно ли как то оклеить короб шумопоглощим материалом?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Первым делом идти к соседям "полюбовно говорить". Объяснить ситуацию, попросить показать что сделано, отснять фото и видео (если видно что-то). Показать тут, но без экспертизы на местности вряд ли точный диагноз может быть поставлен, а без диагноза как лечить?
    Нормативы есть какие-то, но добиваться (если соседи сами за свои деньги не найдут причины и не устранят их - если причинами шума являются действия соседей-"ремонтников") их исполнения чужими деньгами я не знаю как. Человек из ЖЭКа разный бывает (есть тут пара спецов в кавычках - я их не рекомендую, они без теории живут) и он должен был побывать (если б был мотивирован на решение Вашей проблемы, а не "галочку поставить и Акт подписать") и у соседей ваших и зафиксировать факт вмешательства или невмешательства "в общий короб".
    Соседи же могли воткнуть вентилятор "без башки", этот громкий вент тупо может вгонять в резонанс то. что у вашей сестры выходит и лечить надо комплексно (если вент вибрирует - отвязывать гибкими вставками от остальной системы, если просто шум воздуха - шумоглушители и шумоизоляция (базальтовыми плитами с защитой от пыли/фенолформальдегидов) канала/шахты...
    По объектам не езжу - и так кушать некогда. Есть один знакомец у меня (именно проблемами вентиляции и их устранением занимается), но бесплатно он не поедет (у него детей трое мал-мала и долгов выше головы). Если готовы вызывать (он со мной консультируется иногда, по телефону обычно - если я нужен) - сыпьте в личку Ваши контакты или просто мне звоните (телефон на странице профиля найдете), обсудим голосом и переадресую.
    Я никого не рекламирую, просто пытаюсь помочь реально (не форумным советом).
  7. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Gaser, я все поняла, передам сестре, я уже уехала от нее, Ваш совет почитаю, дам телефон знакомого Вашего, живут в МАРЬИНО. Сегодня она с дочкой сходят к ним на полюбовный разговор, может уговорят их ночью не включать. Спасибо что откликнулись.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Марьино недалеко. Удач всем!
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Возвращаясь к вопросу вентиляции: если помещение ванной, туалета и душа по объему меньше кухни, то при устройстве принудительной вытяжки сотого канала будет достаточно, или для мокрых помещений подругому надо считать?
  10. ПавелТуляк
    ПавелТуляк
    ПавелТуляк
    Тула-Москва
    Здравствуйте! Прошу помощи, критики, комментариев, относительно вентиляции в частном доме (проект во вложении).
    В наличии: старый кирпичный дом, 150 лет от роду. Дом неотапливаемый, зимой там не бываем. Хочу сделать четыре вытяжные точки (комната, комната, санузел с ванной, общий холл с кухней) из 110 канализационной трубы (серой), соединяя всё в одну 160. Всё это проходит по чердаку (на проекте потолок условно отсутствует.
    Вопросы:
    нужно ли ставить вентиляторы?
    Хватит ли данных диаметров для данной площади?
    Стоит ли объединять все в один канал (160)?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ghora, для мокрых помещений К=10 в режиме удаления избыточной влажности.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Огромное кол-во комементариев на первой странице темы в моей подписи (Вентиляция. Для начала, до вопросов...")Там и про платик, и про диаметры, и про принцип, и объединять нельзя и про "хватит или нет"...). Одна страница...
  13. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Приветствую всех :hello:
    Прошу помочь, подсказать куда мне врезать вытяжной клапан (лучше показать прямо на моей картинке)
    Клапан я уже купил на 120 мм.
    Помещение небольшое из СИП панелей, однообъемное, 6х3. Крыша односкатная ОСБ, утеплена со стороны помещения 100 мм.
    Ломаю голову, не могу сообразить. Вроде со стороны печки наверное не очень правильно?
    Приточку пока считаю через двери и окна. Сначала попробую только вытяжной поставить. Помещение все таки небольшое ;)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А каким клапаном (название, фото) Вы собираетесь вытяжку "оформить"? Насколько я знаю. естественной вытяжкой труба в небо умеет работать, дырка в стене не умеет...
    Опять же у Вас уже есть труба (буржуйка) - в некоторых случаях (если не жилое помещение без людей и комфорту не требует) ее можно вытяжкой назначить и она даже справится...
  15. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Буржуйка пока планируется. Пока отделываю внутри немного. Построили в ноябре само помещение.
    Крышу не хочу дырявить. И трубу буду в стену выводить
