1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если в стену и хотеть ЕВ без обратных тяг, то выше верхней точки кровли на 600мм минимум, утеплить. Просто дырка в стене будет притоком при ветре в эту стену, без ветра работать не будет от слова вообще (окно - будет чуток:aga:, не летом).
  2. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    А почему притоком? Там же клапан
    Вот такой купил со сотроны улицы https://www.z-plus.ru/product/-2121k125fv-reshetka-s-kozyrkom-korichnevaja/
    А со стороны помещения такой диффузор https://www.z-plus.ru/product/1982/
  3. veisaev83
    veisaev83
    veisaev83
    Вентиляция мансарды каркасного дома
    Добрый день, уважаемые фуромчане. Прошу проконсультировать по вопросу организации вентиляции мансарды каркасного дома, точнее больше интересует правильная организация вентиляции пространства от крыши до потолка второго этажа внутри этого треугольника.
    Мне фирмой мастер дача с Новгорода построен каркасный дом. Дом для сезонного летнего проживания, отапливать его не собираюсь. Выполнена гидроизоляция крыши, крыша покрыта ондулином, уже потом я понял что строители не сделали вент зазор между гидроизоляцией и ондулином, я так понимаю это плохо. Далее (картинка 1) идет снова парогидроизоляция (везде марка эколайф дс) 150 мм роквул и снова парогидроизоляция, далее доска. Вопрос:
    1. Фронтоны до верха потолка 2го этажа не изолированы и неутеплены, просто доска. Надо ли закрыть изунтри фронтоны гидроизоляцией и сделать во фронтонах вентотверстия, вставить решетки?
    2. Т. к. Не сделан вент зазор перед укладкой ондулина, стоит ли изнутри по лагам крыши проложить еще слой парогидроизоляции, чтобы ничего не скапывало на потолок изнутри.
    Прикладываю пару фото.
    Что посоветуете?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @veisaev83, в этом разделе дублировать посты нет никакого смысла, прочитывается все!
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И кто будет клапан этот открывать? Это решение применимо только при наличии внутри дома вентилятора, который своим напором будет давить на клапан и открывать его. Никакая ЕВ не откроет этот клапан.
  6. Strateg2017
    Strateg2017
    Strateg2017
    Доброго времени суток всем форумчанам. На данный момент построен цокольный этаж 10*10*2,5 м, весной собираемся возводить стены из газобетона (2 этажа по 3м высотой). Вент. каналы хотим заложить в несущую (внутреннюю) стену с помощью кирпичной кладки. И в связи с этим вопрос: можно ли объединить несколько вент каналов в один как на рисунке.(естественная вентиляция, трубы из с/узлов пластиковые). 20170207_163731.jpg Прошу прощения за качество рисунка. Заранее всем спасибо!
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    1. Холодному подполью достаточно вентилирования продухами (правильными). Нет никакого смысла тащить вентканал на кровлю. Если в цоколе не холодное подполье, а эксплуатируемый этаж, то вентканал возможен.
    2. Объединять в одном канале можно только "одну группу помещений по чистоте" (если так можно выразиться). Санузлы можно между собой, но нельзя в этот же канал кухню. Также отдельно обяз идти вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием. Если не боимся, что в гардеробе кухонными запахами одежда пропахнет, то можно объединить вытяжку гардероба и общеобменную вытяжку кухни. Канал от надплитной вытяжки штука отдельная тоже.
    3. Почитайте тему "Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?"
  8. Strateg2017
    Strateg2017
    Strateg2017
    В цоколе в будущем планируется сауна.
  9. Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Добрый день! На форуме не нашёл, хочу рассчитать вентилятор на кухню в канал и сам вентилятор выбрать. Есть такие расчёты здесь?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Кухня находится в неком пространстве, вентилировать кухню в отрыве от этого пространства (дом, квартира, кафе...) бессмысленно неправильно. Про как спроектировать правильно первая стр темы в моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов..."). Пусть не поцифренно, как смог.
  11. Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    "Для начала" я первым делом прочёл и мне понравилось. Но, Хочу сам рассчитать вентилятор в канал. Кухня находится в квартире на 3-м этаже, дом кирпичный пятиэтажный.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @id282844357, Вы хотите "расчитать вентилятор" для надплитной вытяжки или для общеобменной вентиляции (вытяжка которой будет на кухне)?
    Если для надплитной, то принимайте величину водухообмена (производительность вентилятора, при потерях давления на фильтрах, местных сопротивлениях, длинне и шероховатости канала), равной 8-:-10 обьемам кухонного помещения в час.
    Если для общеобменной вентиляции, то равной 1 суммарному обьему жилых помещений.
  13. Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Пока да, для вытяжки. В интернете куча левых рекомендаций, но не то. Если не трудно ткните носом, где взять формулы и прочее, так как у меня из книг только Хаджиков, Бутаков "Горная механика", там расчёты по кривым. (сразу оговорюсь - хлеб ни у кого не собираюсь отнимать, я по электрике специализируюсь, методика нужна для личного пользования).
  14. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго дня.
    У меня вытяжка канализации идет в общем стояке: Вентканалы 1.jpg
    В крышке септика воткнута 50-я труба для забора воздуха. Дальше как обычно - закопана труба от септика до дома, которая выходит в погребе. Там под перекрытием вся канализационная разводка, в том числе вентиляционное ответвление к дырке в перекрытие, над которой выложен из пустотелого кирпича вент. стояк. И получается, что влажный воздух из септика будет подниматься по этому стояку до чердака и эта влага будет в каком-то количестве впитываться в кирпич.
    Вопрос: надо ли делать вставку в кирпичном стояке?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
