1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Porech
    Porech
    Porech
    Всем привет!
    Есть одноэтажный домик из СИП-панелей 7х10м.(пол, потолок, стены)
    Потолок 2,5м.
    На сваях. Стоит уже 2-год. Летом живем постоянно, Зимой по выходным. Отопление электричеством - инфракрасник, пара конвекторов под окнами (зал и спальня) Окна, и двери пластиковые рехау. С\у еще не оборудован - будет теплый пол, теплый пол будет в тамбуре тоже. Чердак холодный.
    Топится не постоянно, Ессно конденсат на входной и все такое.
    Подскажите, где сделать отверстия под вентиляцию?
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Уважаемые специалисты. Помагите в очередной раз с вентиляцией. Ранее задавал вопрос по своему дому здесь но вопрос стоял чтоб сделать естественую вентиляцию но реализовать не представляется возможным поэтому нужно делать принудительно. Вытянуть канал планирую через крышу рядом с фановым стояком. Помещения с которых хочу сделать вентиляцию это на 1 эт кухня (вытяжка над плитой) гардеробная (будет работать редко в случии сушки вещей) ванная и туалет на 2 эт только туалет. Так вот если я по потолку первого эт разведу вент каналом прямоугольным пластиковым 518c51c2fa16717b9f2fb65234e57a5e.jpg
    После каждого вентилятора поставлю обр клапа а с первого и то конька крыши пойдет труба сотая. Будет ли работать вытяжка с всех помещений?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Будет, но хреново и Вам не понравится. А сушить белье/одежду в гардеробе да с прерывистой вентиляцией помещения=убить всю (даже бывшую после стирки сухой) одежду. Еще у Вас распространенная проблема с кухней (отсутствие общеобменной вытяжки, только местная от плиты не даст нормальной вентиляции кроме случая круглосуточной работы) и еще более распространенное отсутствие подготовки и даже упоминания притока. Читать...
    Ваш коллега по этому моему посту продвинулся намного дальше Вас (он уже знает где "дырки в небо" делать "положено"). Вам же порекомендую (как обычно) начать с прочтения одной первой страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...".
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Понял. А в стояк из погреба тоже надо? Там предполагается меньше влажности...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ghora, все потоки воздуха, которые несут в себе хоть сколько-то влаги, рекомендуется отсекать от материалов, хоть сколько-то впитывающих влагу (мы не рассматриваем влагопередающие рекуператоры!). Чем больше влаги несет воздух, и/или чем более впитывающий материал, - тем "более рекомендуется" отсечение.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я Ваши посты читаю, Вы мои - нет. Так зачем я отвечать Вам буду? Читать или не читать? Вот в чем вопрос. Про нужна ли вентиляция и когда и зачем, я в известном Вам месте напечатал свои мысли, мне добавтть нечего (почти:aga:)...
  8. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Имею вентилятор Vent pro 125. В инструкции написано что можно эксплуатировать от +1 до +40. Но планировал поставить его на холодный чердак, там естественно минус, и конденсат сбегает. Планирую расположить вентилятор вертикально, но по нему внутри будет стекать кондесат и скорей всего замерзать, и скорей всего на лопостях. Подскажите пожалуйста, можно ли расположить Vent pro 125 на холодном чердаке?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeyMit, можно. Но он должен постоянно работать. Любая остановка зимой может привести к намерзанию конденсата на лопастях и их блокировке (и, как следствие - к сгоранию вентилятора).
  10. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Плохо (, электричество выключают иногда.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeyMit, ИБП в помощь.
    Отапливаетесь чем? Если энергозависимым котлом, то тогда, тем более, нужен ИБП.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Утеплять в любом случае канал надо, Вы ж не хотите периодически этот конденсат на своей голове ощущать (и это самое безвредное проявление, грибок на отделке/в толще стен страшнее).
  13. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Получается и вентилятор надо утеплять, но к нему же доступ нужен. Да и всеравно мне кажется промерзнуть может. В помещение бы перенести но шуметь будеть, или может шумоизолировать.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нет глобальных трудностей сделать утепление вентилятора съемным. Доступ к правильному венту нужен не чаще чем "смонтировать, а потом заменить через 30-50лет умерший". Системэйр, остберг... В хату не надо.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот и до этого рахдела инженерных систем добрался. Вообщем вопрос вот в чем: начал строить дом, естественно задумался на этапе проекта о вентиляции и кондиционировании, возникла идея под плитный фундамент зарыть трубу ну и вентилятором летом подавать воздух в дом уже охлажденным ну а зимой естественно подогретым, естественно понимаю что есть нюансы. Если кто решал такие вопросы пожалуйста кинте ссылки или поделитесь опытом.
