1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей_Нечаев, зимой Вы под фундамент будете загонять воздух с уличной температурой. С той, до которой у Вас морозы зимой зверствуют. Подумайте сами - стоит-ли Вам стараться заморозить грунт под фундаментом.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Будет УШП, а во вторых если дополнить эту систему как в автомобиле, хочеш по салону хочеш с улицы воздух, если расширить то вон люди воздух пивными банками греют. Меня больше не зима в принципе интересует, у нас летом 40 вот и хотелось как то вместо кондиционера воздух под плитой охлаждать прежде чем он в дом попадет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей_Нечаев, ну тогда ищите на форуме "грунтовый воздушный теплообменник"
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    чего то ничего подобного ненашел.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как искали?
    Поиском находится как минимум 6 тем и 199 сообщений.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Нашел, кое что пытаюсь понять.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Под дом не надо: зимой своими руками фунд морлзному пучению подвергнете. Летний конденсат даже удаляемый создаст среду обитания для нехорошей микрофлоры, если таки будете делать продумайте заранее, сколько будет антисептического раствора в контур закачиваться и куда его девать потом будете минимум раз в год (по хорошему - пару раз). Выход неплохой: по тонким трубам незамерзающий теплоноситель и теплообменник. Гуггл по запросу "грунтовый контур" и тепловой насос грунтовый.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    ТН дорого, не вытяну. Думал пока плиту не злил можно в песке несколько труб уложить, забор воздуха зимой сделать стандартный с улицы возможно через рекуператор, а вот что бы снизить затраты на охлаждение использовать систему труб под фундаментом.
  9. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго дня.
    Возникла очередная идея по устройству принудительной вытяжки с кухни. Идея такая: над плитой будет стандартный пароуловитель, но без встроенного вентилятора. От него пойдет канал сотой трубой (горизонтальный отрезок 5м). Вентиляция кухни.jpg Перед стояком - переход на 150-ю трубу и там же канальный вентилятор D 150.
    Какие вижу плюсы:
    -небольшая экономия на сотой трубе,
    -не будет шума от работы вентилятора т. к. он будет расположен в зоне чердачного перекрытия и засыпан эковатой.
    Имеет ли право на жизнь моя задумка?
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Подскажите как победить обратную тягу в вентиляционной трубе? Дом бревенчатый 9 Х 7, полтора этажа. Верх жилой. Видимо из за потерь тепла (не скажу. что явные потери тепла через кровлю. Дома тепло всю зиму.) устроенная вентиляция в туалете вдувает (всасывает) холодный воздух внутрь дома. Мало того в зал по полу вместе с этим поступают и запахи. Устройство такое; в верхней части уличной стены где расположен туалет сделано отверстие в бревне на 120мм. Туда введена серая канализационная труба 110мм и внутри дома установлен канальный вентилятор. Далее труба поднимается по улице по заднему фасаду дома и выходит рядом с коньком., выше его на пол метра. Общая длинна трубы 4 метра. Сверху стоял штатный грибок с боковыми дырочками от дождя.
    При сильных холодах обратная тяга такая, что замерзает вентилятор и начинает визжать. В туалете понятно тоже не жарко, хотя там установлены теплые полы. При включении вентилятора все хорошо, но без него не очень...:)] Как быть?
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Избушечник, так вы на бумаге нарисуйте план дома и все притоки / вытяжки, явные и неявные
    и тут выкладывайте
    хотя когда нарисуете, скорей всего Вам самому станет ясно почему труба в СУ работает как приток
    где у Вас вытяжка? с открытым окном что происходит?
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Сначала я грешил на русскую печь. Сечение ее прямой трубы 25 Х 25 см. Когда она топится, то понятное дело расходует много воздуха и всасывание вентиляцией не избежать. Но когда труба закрыта такого быть не должно. Зимой форточками не пользуемся. Дом бревенчатый и в нем всегда свежий воздух за счет просачивания через щелки и постоянного "проветривания" печным отоплением.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Научите на каком уровне должны заканчиваться трубы вент. каналов. Стояк у меня выходит на крышу в таком виде: Выход вентиляции.jpg
    Верх трубы должен заканчиваться по верхнему краю короба или выше?
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Избушечник, я думаю, что поскольку у Вас вент канал по улице идет, воздух в нем охлаждается, и вместо того чтобы подниматься, опускается по трубе в дом
    а вытяжка при этом происходит из теплого помещения (в котором стоит печь) через неплотности, дверь и окна
    заводите вент канал в теплый контур
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Которая обернется резкой потерей производительности вытяжки из-за уменьшения диаметра (сечения) воздуховода.
    Зато будет шум от "просасывания" воздуха по воздуховоду уменьшенного диаметра (сечения) из-за увеличения скорости потока в нем.
