1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Читал, читал, так и не понял. При установке ПВУ в частном доме, туалет и ванную комнату, всеравно делать отдельной втяжкой, в отдельный канал?
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот прямого запрета вроде бы и нет нигде. Но, например, СП говорят нам следующее
    ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    8.3 ...Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
    Так что, если Вы сможете как-то гарантировано обеспечить непопадание вытяжного воздуха из санузла в жилые помещения, например, в случае остановки вентиляторов или опрокидывания тяги, то наверное можно и объединить. Но лучше и проще отдельной трубой.
  3. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Проще конечно лучше, но тогда будет работать ПВУ, только на подачу...В кухне вытяжка, в с/у и ванне, отдельный канал, смысл ПВУ?
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    У Вас же не будут кухонные и санузловые вытяжки молотить круглые сутки? Или будут? Что тогда Вы понимаете под ПВУ?
    Если вытяжка планируется только из ванных и кухни, то тогда непонятно с чем Вы хотите их объединять? Друг с другом? В смысле кухню с туалетом? По-моему разница сделать одну вытяжную трубу или две не стоит появления возможных туалетных запахов (освежителей воздуха, средств для мытья унитаза не говоря уже об остальном) в кухне.
  5. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Планировал, подачу, сделать в спальни, и гостинную, а вытяжку из ванны, С/у и коридора.
    ПВУ как понимаю работает постоянно?
    Кухонная вытяжка вообще отдельным каналом на крышу!
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вентиляция должна работать постоянно. Если нормативный приток 60м3/час (надо считать, но меньше 60 все равно в жилых комнатах не получается), то не самая лучшая идея за 15 минут прогнать 600 кубов воздуха, а потом отключить на полдня. Вам стоит выложить планировку дома (очень желательно с мебелью) с предполагаемыми местами притока и вытяжки. Старшие товарищи обязательно посмотрят и возможно дадут дельный совет.
  7. Kedr1961
    Kedr1961
    Kedr1961
    Хабаровск
    Я тоже не совсем понимаю, как будет работать зимой отдельная кухонная вытяжка при постоянно работающей ПВУ. То есть для этого устанавливаем отдельную трубу вытяжную на крышу и утепленный воздуховод к кухонному зонту. А вентилятор на трубу нужен или встроенный в кухонном зонте будет справляться? Ведь он тоже должен постоянно работать, чтобы не обмерзли обратные клапаны и не тек конденсат. И не даст ли этот дополнительный вытяжной вентилятор дисбаланс в работу ПВУ? Какая практика устройства отдельной кухонной вытяжки?
  8. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Добрый день.
    Есть несколько вопросов по вентиляции. Входные данные:
    1. Дом 3 этажа:
    а. первый этаж кухня-гостиная 40 кв. м., санузел 4 кв. м.
    б. второй этаж - санузел 8 кв. м.
    в. третий этаж - санузел - 11 кв. м.
    Все вентканалы будут идти отдельно под конек, т. е. одна точка-один канал. Все вентканалы будут идти сначала по горизонтали, примерно 7 метров, потом вертикально. Соответственно с первого этажа вертикальная высота будет примерно 9 метров, со второго на 3 метра меньше и т. д.
    хватит ли мне вентканалов сечением 60х204? При этом на кухне будет принудительный канал для вытяжки и пассивная вытяжка.
    Какую не дорогую фирму посоветуете?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даст. Поэтому и рекомендуется (даже в инструкциях к надплитным вытяжкам это частенько пишут - при работе надплитной вытяжки, приоткрывать окно. Тогда сильного дисбаланса не будет.
    Не обязательно. Если воздуховод от надплитной вытяжки выведен не через крышу, а через стену, то "борьба с конденсатом" сильно упрощается. Он просто "выдувается" после включения надплитной вытяжки. Обратных клапанов ставится 2-:-3 - тогда и холод в дом не просачивается, и конденсата практически нет, и меньше возможность примерзания обратных клапанов. Если-же они примерзли, то отогреются, и откроются, после включения вытяжки (для облегчения этого, в тарелке клапана, в верхней части, сверлят отверстие 6-:-10мм или тарелку немного подрезают, до образования щели, через которую будет гарантировано проходить теплый воздух, при включении вытяжки, и способствовать ускорению оттаивания).
    @Woodman82, а что, кроме вентиляции тех помещений, что Вы указали, в доме нет других? Спальни, например, - Вы будете проветривать?
  10. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    С ними более менее понятно, да и окна есть с микропроветриванием. Меня интересует именно тех помещения сейчас
  11. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день, Просьба подсказать:
    - для кухонной вытяжки выход на фасад приемлемое решение (не будет ли на стене пятен, не будет ли промерзания вент канал и сосулек на выходной решетке)?
    Это для 2этажного дома, не очень хочется тянуть каналы на крышу (над кухней есть помещение, придется обходить), но если вывод на фасад плохое решение -придется вести на крышу.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Как-то вот так мыслится, но что делать с гостинной пока не понимаю.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    @DiJo,
    Приток, щели под дверями, кроме тех. помещения.
    Планирую вот эту установку,
    Royal Clima RCS 350 2.0
    Пойдёт без вентиляторов подпора?
