1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я обозначил вопрос именно по ванной!
    В смежных с ней помещениях организована вытяжка. Каким образом, свежий приточный воздух, минуя (огибая, что-ли?;)) эти вытяжки, попадет в ванную комнату?
    Нет. И с вентиляторами, возможно, не подойдет. Считать надо потери давления - тогда и сказать можно будет.
  2. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Т. е в ванну тоже нужно подачу делать? Получается слишком длинный канал подачи, поэтому и не подходит установка?
  3. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    DiJo
    Уважаемый, подскажите, а вообще возможно организовать вентиляцию в моём случае с использованием этой установки? Или вообще нет вариантов?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Бродяга74, у меня сейчас компа под рукой нет. Да и в разьездах я сегодня-завтра. Если найдется время, посмотрю, - что можно сделать.
    Но, похоже, вариант один - вытяжку из ванной делать отдельно (можно совместить ее с СУ), С выводом самостоятельным воздуховодом (не через рекуператор).
  5. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    DiJo
    Спасибо большое!
    Почему упёрся именно в эту установку?
    Вентиляция с рекупирацией это хорошо с экономической стороны, но при удорожании теряет всякий смысл, опять же в плане экономии! Дом небольшой, жить реально будет макс 4 человека, можно и окна открыть по неоходимости)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Бродяга74, установка нормальная (из бюджетных).
    Я, при случае, свою Electrolux STAR EPVS 200 на такую менять буду.
  7. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    На какую площадь, работает у Вас, установка эта?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    100м2 - 2*6м2 (СУ) = 88м2
  9. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    У меня получается примерно 100м2, значит в теории) должно хватить, той что хочется:super:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Бродяга74, считать и распределять расход по притокам надо. Считать сопротивление воздуховода самой длинной, извилистой и нагруженной ветки. И смотреть, - обеспечит-ли установка суммарный расход по притоку, при этом значении сопротивления (потерь давления).
    Аналогично по вытяжке.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Прошу оценить и покритиковать систему потоков воздуха
    Вентиляция планируется с рекупом, в мокрых зонах принудительная с работой по присутствию людей.
    Зеленые кружочки принудительные вытяжки вне рекупа (в котельной естественная)
    Синие кружочки приток из рекупа
    Красные вытяжка в рекуп
  12. sealser
    sealser
    sealser
    А есть в мире решетки переточные, но что бы шум сильно не пропускали? :)]
  13. MichaelV
    MichaelV
    MichaelV
    Здравствуйте!
    Планирую капитальный ремонт квартиры 78 кв. м. в сталинском доме 1956 г. постройки (перекрытия Ж/Б, высотоа потолков - 3 м., газовая плита, город - Москва), с небольшой перепланировкой (заделка двух дверных проемов, устройство новых двух двойных проемов - см. план).
    Квартира расположена рядом с автомобильной и железнодорожной магистралями, и хотя окна выходят во двор, качество воздуха низкое (запах угля, быстрое образование черной пыли на окнах и пыли внутри помещений). В квартире будут проживать 1-3 человек.
    Главная задача - максимально снизить количество пыли, в идеале чтобы ее вообще не было и не надо было убираться :) Во вторую очередь, чтобы легко дышалось (астма, постоянные ОРВИ/ОРЗ).
    В третью - чтобы было тихо и не требовалось открывать окна. В четевертых - желательно, чтобы летом в жару было прохладно (это один из вопросов - канальник, или отдельный блок кондиционера?). В пятых - система должна быть надежной и простой в обслуживании. Не отнимать много сил и денег при экслуатаци. В шестых - поддерживать оптимальную влажность :)
    Уф, читая все свои "хотелки" понимаю, что сам в этих тонкостях не разобрерусь, хотя базовые принципы как инженеру мне ясны. Поэтому главный вопрос помимо технических - куда обратиться за проектом/монтажом (основные работы начнуться в апреле, март - демонтаж и планирование).
    Спасибо!
  14. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу совета по выбору рекуператора. Исходные данные каркас, 1 этаж, 130 метров, утеплителя много везде, трубы будут по холодному чердаку в слое утеплителя. Выбор между 1 - Комфовент Domekt R 200 V. 2- Vallox 95. В первом случае - роторный, второй пластинчатый. В первом случае с ротором пугает "теоретический" запах из с/у, тк вроде есть подмес. Во втором случае - более низкий КПД и риск обмерзания зимой. Может, есть здесь люди с роторными ... Как там с запахом? Надуманно? или стоит смотреть только на пластинчатый. Спасибо! П. С. если было раньше где то подобное обсуждение - ткните носом.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Надуманно. Роторы в мед учреждениях спокойно работают
