1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Есть канальный вентилятор td250. И есть дом каркасник 2 этажа + холодный чердак.
    Куда лучше его врезать в систему, чтоб эффективней выкачивал воздух с 1-го этажа?
    На первом и ставить? или 2-й этаж или вообще рядом с выходом кровельным?
    Спасибо.
  2. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Добрый день, как один из вариантов организации вентиляции рассматриваю самый дешевый способ, а именно естественный приток и естественную вытяжку через вент каналы. Возникло несколько вопросов, буду благодарен за ответы:
    1. Обязательно ли делать вентканалы из оцинковки или же можно из обычной вентиляционной пластиковой трубы+ 50мм скорлупа из эпп от перекрытия 2 этажа до соединения с кровельной проходкой?
    2. Можно ли соединить вент канал с кухни (где будет вытяжка) с с\у на втором этаже (на первом этаже будет свой вентканал)?
    3. Какой диаметр для вытяжки лучше всего использовать? Достаточно ли будет 125?
    4. Чем приток от микропроветривания в пластиковых окнах будет отличаться от разрекламированного КИВ-125 кроме фильтрации? Может есть смысл воткнуть КИВ в спальне и в кухне-гостиной?
    5. Выходы вентиляции на крыше получаются далеко от центра крыши (практически у стен дома), можно ли на чердаке с помощью двух колен на 45 сместить ближе к центру чтоб поднять выше конька?
    Дом 2 полноценных этажа, газоблок 300мм+100мм утеплитель, пластиковые окна, отопление во всем доме водяные теплые полы.
  3. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Gaser, а на какие нормы вы ориентируетесь, считая минимум D200 для кухни 45м2 с плитой?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Трехкратный воздухообмен естественной вытяжкой для помещения с газоиспользующим оборудованием (не помню пункт). И опыт (виденные исполненные профессионалами) проекты показывают.
  5. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Gaser, кто во что горазд. Не надо пункт, скажите документ какой? СП такой-то, например.
    В соседней теме у @Ковылин 60м3 на две конфорки в проекте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18281187/
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @ArtAiq, СНиП II-35-76 "Котельные установки" п. 16.9: Для помещений котельных, при наличии постоянного обслуживающего персонала, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.
    Только пункт этот к домашним "котельным" мало имеет отношения. Тут больше подходит СП. 7.13130.2009. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования.
    5.45. В помещениях теплогенераторов следует предусматривать:
    ...- систему приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую не менее однократного воздухообмена без учета расхода воздуха на горение при теплогенераторе с открытой камерой сгорания...
    Ну и самый логичный вариант это получить ТУ у газовиков. А то Вам тут насоветуют СНиПов и прочих умных вещей, а у местных газовиков свои ГОСТы и СНиПы. Либо Gaser как всегда прав, заложить сразу трехкратный воздухообмен, который гарантированно удовлетворит любые запросы газовщиков.
  7. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Я все это читал и для котельной (теплогенераторной) учел. Но я спрашивал про кухню.
    Для нее ничего нет получается?
    Трехкратный у меня получается 360м3, не готов столько закладывать просто так.
    Gaser похоже ответил наобум.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ArtAiq, ищите в инете таблицу "нормы минимального воздухообмена" (она есть и в "Рекомендациях АВОК", и в СНиПах/СП). Там есть нормы для кухни с газовой плитой.
  9. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    В СТО НП «АВОК» 2.1-2008 90м3 для 4х конфорок.
    В СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ничего нет.
    Какой статус у этих НП «АВОК»?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ArtAiq, а Вы в инете поищите;)
  11. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Для кухни требования такие же как и для всех помещений, где устанавливается газовое оборудование.
    Мне газовщики насчитали "дырку в небо" диаметром 420мм, отказался, от затеи установки газовой плиты!
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет, плита с проектировщиком оговорена четырехкомфорочная.
  13. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Ерунда эти НП «АВОК», для внутреннего пользования проектировщиков, для исполнения не обязательно.
  14. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Вас обманули, спросите у проектировщика какими нормами он руководствовался, он не сможет ответить.
  15. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Ковылин, у вас все хорошо, 60м3 не проблема) Если и у меня это пройдет, будет супер.
