1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Спасибо.
    100 мм на вход - потому что 100 мм на выходе. 100 м. куб. в час мне достаточно.
    С канальным нагревателем всё понятно, они есть за ~3500 руб. 1500 ватт.
    Вентиляторы 100 мм и соответственно 100 м. куб. я нашёл только пластиковые, без указания допустимого температурного диапазона - непонятно как они в -40 работать будут.
    Пока вижу что проф. серия из металла начинается от 200 мм. но и соответственно и с большим номинальным объёмом перекачки от 250 м. куб. в час. Придётся зажимать регулятором... А так в России живём - думаю что на форуме есть грамотные люди, знающие и могущие подсказать какой использовать канальный вентилятор в условиях русской сибирской зимы.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Уважаемый коллега, и люди есть, и подсказка Вам уже в предидущем моем посте была. Переведу: профессиональные вентиляторы производства остберг (марки СК) или системэйр (марки К) точно работают до -40гр С. Про пластик забудьте, точно не для севера они и бытовые они в массе, пластилиновые и убогие (как минимум по сроку службы). И еще скаду открытым текстом (чтоб Вам понятнее было сразу и напрягаться при чтении не надо было): у всякого вентилятора есть диаграмма расход/сопротивление (если нет диаграммы, то идем мимо этого вентилятора сразу). И всякая сеть (особенно с фильтром и с калорифером) имеет сопротивление (его считать надо). Так вот если пластиковым "стокубовым" вентилятором дуть через условный калорифер и хотя бы диффузор Д100мм (даже без фильтра обязательного в городе), то получится в хате не 100, а максимум 90, а скорее всего 70-80 ибо убогие "пластики" в массе своей (я повторяю для усвоения материала). Стало понятнее?
    Если же Вам до сих пор кажется, что условный конвектор за 2000руб (дешевле почти в 2раза) для Вашей задачи подойдет лучше (он же дешевле), то разочарую Вас: чтоб добиться более-менее полного подогрева пролетающего через конвектор воздуха понадобится как минимум утепленный адаптер/переход и даже скорее всего с двумя врезками и особенной формы ценой "из цеха" от 800руб (без утепления! И без разветвителя магистрали и без места для всего этого внутри хаты...).
    Удач! И читать научиться пожелаю (не сочтите за бестактность), но читаете Вы пока так себе...
  3. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Странные выводы вы делаете за меня, я пока только вопросы задаю и никаких решений не принял, и если внимательно прочитать мои ответы видно что уже изучаю вопрос канального обогревателя + канального вентилятора + возможно регулятора.
    Повторю, что канальный обогреватель уже нашёл, 1.4-1.6 квт. за приемлимую цену, по нему вопросов нет.
    С вентиляторами металлическими сложнее - так как они избыточной мощности, например "ВЕНТС ТТ Сайлент-М 100"
    имеет производительность 170/240 м. куб. в час. что даже с учётом потерь на простой фильтр (на даче сложный не нужен), вряд ли снизит его производительность до 100 м. куб. в час. Поэтому нужен регулятор скорости. Почитав отзывы - понял что простые тиристорные регуляторы (1500-2500 руб) могут привести к дополнительным шумам приточного вентилятора.
    Поэтому хотелось бы найти металлический вентилятор с малой производительностью (100 м. куб. в час), а если таковых нет то проверенную практикой пару вентилятор+ недорогой регулятор, чтобы в результате получить требуемые 100 м. куб. в час.
  4. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Вот пока что выбрал:
    1. Круглый канальный вентилятор TUBE 100 XL (паспортная T от -25)
    2. Электрический нагреватель для круглых каналов НК-100-1,6-1) (нагрев на 47 градусов при потоке 100 м. куб. в час)
    3. Воздушный фильтр-бокс с фильтром для круглых воздуховодов FBCr 100
    4. Пятиступенчатый автотрансформатор ATRE-1,5
    Надеюсь будет работать - обеспечивать приток 100 м. куб. в час.
    Температурный датчик на выходе приточки поставлю и включение эл. нагревателя буду автоматически регулировать обеспечивая комфортную T на выходе. Линию включение эл. нагревателя заведу от линии включения вентилятора - чтобы не работал без вентилятора.
    Если в чём-то не прав- пишите.
    Спасибо.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey2509, ТЭНовый нагреватель (а канальные электронагреватели практически все - ТЭНовые) должен выключаться раньше, чем выключается вентилятор! Даже, при отключении эл-ва!
    Для обеспечения продувки и охлаждения раскаленных ТЭНов (в течение 0,5-:-...мин - зависит от мощности ТЭНов и расхода воздуха). Иначе, легко и "возгореться".
  6. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Спасибо, учту, это несложно.
  7. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Добрый день! Помогите выбрать фирму которая будет делать систему вентиляции. Есть 2 фирмы, которые предлагают 2 разные системы.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы предлагаете выбрать корову, не имея про нее никаких данных (Вам на мясо или на молоко? ДЛя всей семьи или старшие молочку не принимают? и еще полсотни вопросов, если вернуться к вентиляции). Опять же сначала надо определить тип системы, который именно Вашему дому и Вашей семье подходит по функционалу и по "физической" и экономической эффективности. По моему, Вы идете кривым путем, который только с вероятностью в 10-15% приведет Вас к комфортной и эффективной (во всех смыслах) вентиляции.
    Путь правильный имхо должен быть примерно таким:
    1. Составление ТЗ на проект с уточнением на этом этапе типа системы, капзатрат и эксплуатационных затрат (примерных) на воплощение проекта в жизнь.
    2. Собственно проектирование.
    3. Экспертиза проекта и смет (если есть в проекте).
    4. Поставка (отдельные цифры) и монтаж с пусконаладкой (опять отдельные люди могут делать).
    5. Технический и/или авторский надзор при монтаже.
    6. Приемка и оплата этапов по договору.
    Отход от этой схемы обеими конторами уже говорит лично мне о ... Короче, мимо идут обе...
  9. СНорд
    СНорд
    СНорд
    +1 к Gaser :)
    P. S. Такое ощущение, что о шумоглушителях, дроссель-клапанах, камерах статического давления и т. п. проектировщики слыхом не слыхивали.
    Это если о принципиальных вещах не говорить :)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так как показанное точно не проект, то хочется надеяться на то, что при воплощении в железо что-то да появится. Опять же это денег стоит, а значит и маржа дополнительная появиться должна (прямую выгоду не должны вроде продавцы упускать). Страшнее для пользователя будет, если деньги за ДК и шумаки возьмут, но не смонтажат (или если будут "вписываться в бюджет, выкидывая не маржу, а необходимые детали, маржу увеличивая при этом)...
  11. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Подскажите пожалуйста. Если в спальнях есть приточная вентиляция, то она должна работать всегда или лучше настроить её по датчику присутствия?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. О прерывистости работы системы вентиляции нет указания ни в одном СП. Придумана она некими "гномами-экономами" и продавателями VAV-систем (создается впечатление такое).
    2. Есть требование вентилировать даже пустые помещения всегда (наши нормы 0,35 кратность, нормы некоторых евро-стран 0,2мин).
    3. Загрязнения многие генерирует не только человек: влагу/пар (растения/животные/рыбы/полотенца...), теплоизбытки (солнце нагревает допустим или плита электрическая летом), выделения из мебели/отделки/стройматериалов и даже из одежды/белья происходят без участия людей.
    Работать вентиляция обязана всегда, расход можно и порегулировать, но с применением знающей головы!
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, можно простенький вопрос по вентиляции с\у в деревянном доме с холодным чердаком? На данный момент из с\у первого этажа и второго этажа на холодный чердак выведены пластиковые вент. трубы (прямоуг. сечения), вопрос: можно ли сделать как нарисовал на рисунке, т. е. будет ли толк? просто очень не хочется дырявить крышу... Сорри, если совсем вопрос бестолковый...:(
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если будет разница давлений, то толк будет. На Вашей схеме разницы давлений не показано. Значит толка не будет, кроме конденсата внутрь капающего или после замерзания (и оттаивания) капающего куда не попадя.
    Если вентилятором (канальным) создавать искомую разностьдавлений, то можно оба санузла посадить на один канал и через стену эту вытяжку выкинуть. Естественная вентиляция через стену не работает (опять же можно будет узнать при таком решении, когда ветер в эту стену будет дуть).
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Спасибо за ответ, конденсат капает, как решить тогда, может зря вытянули трубы на чердак? а надо было на прямую сквозь стены на первом и отдельно сквозь стену на втором этаже? и как создаётся разница давлений? на первом этаже в навесной потолок прикрутил вентилятор и от него гофра к трубе которая идёт на чердак- правильно? на втором этаже с\у только делаю, и сейчас думаю сделать правильно, осталось только узнать как правильно:faq: Сорри за фото (на фото с\у второго этажа)
