1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mixail50100, при таком выводе под свес крыши, зимой там будет иней, лед и сосульки.
    Надо было или выводить сразу сквозь стену, или вести через крышу.
    Конденсат у Вас капает потому что
    - воздуховоды на чердаке слабо утеплены/не утеплены
    - вентилятор работает не постоянно
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Эх совершенно верно, вентилятор первом этаже работает только когда свет включён, на втором вообще ничего нет, трубы на чердаке просто торчат из перекрытия, вот как выйти из всего этого теперь загадка. Или переделать обе трубы через стену (каждую на своём этаже прямо через стену на улицу) или оставить и утеплить на чердаке. Я думал так сделать: утеплить трубы на чердаке и загнуть их в сторону внешней стены с уклоном, чтобы если и был конденсат то он стекал бы на улицу.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Непременно!
    Если вентилятор будет работать постоянно, и воздуховоды будут утеплены - конденсата не будет.
    Я имел ввиду другое, когда упомянул про вывод выхлопа под самый свес. При таком расположении, теплый влажный воздух будет, выходя из выхлопа, подниматься вверх, и сразу-же охлаждаться на подшиве свеса. С образованием шубы инея. Кроме того, если через подшиву свеса, воздух может попадать на чердак (через отверстия софитов, например), то за зиму чердак обрастет инеем. Который весной (или в оттепель) стает, с образованием луж/озер на полу чердака.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    спасибо большое, задачу понял, скорее всего надо выводить всё таки на крышу, (, а две трубы можно поставить на один вентилятор,
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В принципе, - можно (у меня сейчас 2 СУ "висят на одной трубе" с одним канальным вентилятором.
    Но лучше, если в каждом из СУ свой вентилятор (с обратным клапаном!).
    Воздуховод после объединения должен быть бОльшего сечения.
    Если будете делать через крышу, - утепляйте весь воздуховод, проходящий по чердаку и улице. Вплоть до самого отверстия выхлопа.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Господа, подскажите пожалуйста: требуется ли делать чередование вентканалов и дымоходов? Во внутренней стене идёт 4 вентканала и 2 дымохода - нужно их чередовать или не обязательно. Дымоходы будут сэндвичем сделаны.
  7. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Если сэндвичем, то точно не обязательно.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Смысла чередовать каналы нет (утепление дымоходов делать надо, но переплачивать за сэндвич внутри дома очевидно смысла нет, более качественное утепление и дешевле сэндвича можно исполнить). А дьявол как обычно в деталях. Если дымоход от твердотопливного или от жидкотопливного мощного котлов, то "красивому зонту из цветастого металла" амба настанет быстро и решение должно быть или дымоход сквозь зонт, или отдельно от общей вентшахты. Газовые котлы (с низкой температурой дымовых газов) зонту общему не так страшны (хотя конденсата много с зонта сливается, вплоть до сосулек).
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот как раз ЭТО решение и хочу исполнить объединив рядом дымоход от газового котла и от твердотопливного, а вентканалы выйдут под зонт.
    Да, сам после чтений Ваших тем и раздумий начал склоняться к этой мысли: купить более кислотостостойкую сталь вместо сендвича + самому утеплить.
  10. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Комната 12 м2, 4 этаж 9-ти этажной панельной брежневки. Хочется свежего воздуха, за окном дорога. Присматриваюсь к VAKIO BASE. Описание тут https://spb.aeros.su/vakio Отзывов не нашел. Или сразу лучше копить на Ballu Air Master Warm BMAC-200?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вакио есть недорекуператор из разряда "туда-сюда" (почитайте буквально три последних сегодняшних поста темы "Комнатные рекуператоры против ПВВ"). А выбор у Вас стоит между убогостью и убогостью за большие деньги. Около этих денег можно правильный приток организовать с профессиональным оборудованием и практически бесшумно. Проблема пользователя без подготовки в том, что систему инженерную люди пытаются (находясь в разных условиях и в разных домах/квартирах) решить покупкой девайса. Не девайс надо искать, а проектировать сначала, разбираться с имеющимся уже решением, условиями наружными, требованиями предъявляемыми и нужным функционалом системы будущей. А то покупается 4девайса на сумму 100тыр, а работают эти девайсы как дырка в стене (или как окно приоткрытое).
    Если уж думать о рекуператоре "комнатном", то без "туда-сюда" хотя бы (типа лосснея что-ли младшего, но он шумит уже, просто потому что дует и хоть что-то вентилирует). А в квартире однокомнатной правильнее (если нет никакого притока и на улице шум и грязь) простейший КИВ поставить при рабочей вытяжке в кухне/санузле. В двушку уже по сравнимой с парой недорекуператоров цене можно полноценный приток с подогревом, фильтрацией и шумоглушением сделать.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Производится реконструкция недостроенного дома. Не зная, как хотели решать вопрос с вентиляцией, предыдущие хозяева стройки, я склоняюсь к такому варианту. Две независимые принудительные вытяжки из санузла и кухни. Вентиляция фанового стояка и мини-котельной свои. Приток хочу организовать через стены между радиатором отопления и окном на мансарде и одной из комнат на 1-ом этаже. Потоки будут охватывать практически весь дом, ну и помогать проветриванием окнами по необходимости. Стены первого этажа готовы, утеплены и отделаны снаружи. Мансарда в процессе достраивания и можно без особого труда организовать приточные каналы. Для комнаты на первом этаже проложить вентканал между стеной и внутренней обшивкой комнаты (дом из полубруса, внутри отделка деревом). Вытяжка над плитой планируется работать в режиме рециркуляции. Пока появляються следующие вопросы. Стоит ли оборудовать приток обратными клапанами Будет ли работать вентиляция зимой без принуждения (пройдет поток воздуха через неработающий вентилятор, или может потоки распараллелить) Желтым на схеме отопление ТП остальное радиаторами. Спасибо Вентиляция 1 этаж.png Вентиляция приток.PNG Вентиляция 2 этаж.png
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пароизолировать вокруг и утеплить минимум 20мм впененного полиэтилена. Иначе 6 конденсат зимой снаружи канала. И лучше не делать так - прямой кратчайший путь до нагревателя рулит.
    Любой вент создаст (будучи выключенным) сопротивление, расход через канал зависит от десятка факторов (дельты Т, конкретного вента, скорости в канале, сопротивления притоку...).
    В кабинете дышать вообще не планируете:)?
    Не откроются и без смысла вообще. Фильтриком оборудовать - это да...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В кабинете окно и по желанию можно поставить на проветривание
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    То есть моя схема имеет право на жизнь? Что на входе использовать КИВ или домвент?
