1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Вывести окончание из зоны ветрового подпора. См. Рисунок "дымоход на кровле" (гуггл).
    2. Если не залечит, можно озадачиться шумоглушением (тупо шумоглушитель смонтировать поближе к пользователю).
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Gaser, @Matilda Добрый день! Подскажите, правильно ли я планирую, к крышному вентилятору подвести две трубы по 125 мм раздельно одна из с/у и ванной, вторая и из кухни, прихожей и коридора 2 этажа? И уже под крышей их объединить в одну под вентилятором.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лично мне не нравится ни идея объединить кухню с туалетом (при выключении вента по любой причине очевидна вероятность ощутить запахи туалета в кухне, равно как и флору/фауну тамошнюю туточки), ни идея крышного вентилятора на малоэтажке (а примерзнет зимой? А сломается, а тепловуха сработает и назад не вернется, а просто шуметь начнет - лезть на кровлю?...).
    Но - "есть тысяча мнений" (С).
  4. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Здравствуйте.
    У меня дом в 3 этажа (подвал, 1 и 2 этажи), есть отдельные вент/каналы в 2х с/у и кухне. Так получилось, что в котельной в подвале не задействовали 2 вент/канала и могу их замуровать и пробить вент/каналы для зала и одной спальни, каналы отдельные. Стоит ли этим заморачиваться? Спасибо.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Стоит заморочиться проектированием (хоть самостоятельным) вентиляции всего дома дома. По простейшему принципу (первая страница темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...") вытяжки из чистых комнат (спальни...) не делается, особенно если без профи проект обойдется.
  6. Артем_Соколов
    Артем_Соколов
    Артем_Соколов
    Добрый день!
    В квартире был установлен жестяной венткороб 200х200 по которому вентилировались ванна и туалет (на картинке)
    Меняю его на пластиковый 200х60.
    Только думаю по этой схеме оставить вентиляцию только туалета. (ну еще вентилятор хочу добавить), а для вентиляции ванной пробить отверстие в самом вентканале.
    Как думаете будет работать лучше или хуже?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ВЫ какими заклинаниями будете заставлять гонимый вентилятором воздух пролететь мимо "дырки в ванную", чтобы этот грязный воздух влетел не в Вашу ванную, а преодолел сопротивление и долетел до вентшахты? Без заклинаний - никак (обратный клапан на ванной вряд ли откроется вытяжкой да и уменьшенное сечение мало воздуха пропустит...
    Уменьшая сечение более чем в три раза Вы чего хотите добиться? Духоты всего-лишь в комнатах или еще и плесени по всей хате?
  8. Артем_Соколов
    Артем_Соколов
    Артем_Соколов
    Думаю, Вы не совсем поняли. По схеме на рисунке система работает сейчас! (правда без вентилятора)
    я как раз хочу отсоединить ванну от туалета. Туалет отдельный канал! Ванна - без коробов, решетка прямо на вентканал
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Думаете под самой крышей все равно может быть переток?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть физика запрещающая? мне неизвестно.
    Я думаю, что Вы не совсем точно описали Ваши задумки. На схеме один общий канал, в который Вы собирались добавить "ну еще вентилятор". Я конечно же экстрасенс, но не при каждом вопросе/ответе "включаю"...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И что Вам надо еще, если оно работает? За Вас уже давно подумали люди с образованием, знаниями и опытом. Будет хуже.
  12. Артем_Соколов
    Артем_Соколов
    Артем_Соколов
    Чем же они думали делая туалет транзитом через ванну? Это были старые времена. Коробов из пластика небыло. На всем экономия. А я сейчас хочу сделать правильно. Поэтому прошу Вашего совета. Ничего не трогать и жить с жестяным коробом на потолке сейчас не модно)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не трогать - не модно? :aga:
    Хотите пластик? - сделайте повторение имеющегося из пластика. Так будет правильнее, чем вентилятор вкорячивать в мелкую трубу, Еще раз: Ваша задумка ухудшит вентиляцию (если она вообще есть из-за обычного отсутствия притока в пластиковых окнах). Разберитесь лучше с организацией притока. Без его организации рискуете выкачивать из стояка этого же воздух для работающего вентилятора туалета...
  14. Артем_Соколов
    Артем_Соколов
    Артем_Соколов
    Спасибо Вам за рекомендации.
    К сожалению вы не объясняете логику умозаключений. Это заставляет меня задавать доп вопросы.
    Кстати а если поставить канальный вентилятор? Я компенсирую уменьшение диамера?
    Чем моя задумка плоха если я изолирую туалет? Объясните дилетанту
  15. Андрей_63
    Андрей_63
    Андрей_63
    Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня вопрос по принудительной вентиляции дачного брусового дома. В приложении проект схемы вентиляции. Посмотрите, будет работать или нужны какие нибудь коррективы.
