1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хороший вопрос, новый и интересный. Не вдаваясь предложу решение свое:
    1. Отделить свое пространство от соседского по возможности максимально герметично - это как минимум не помешает вентиляции Вашей квартиры.
    2. Любое помещение с дверью надо вентилировать хоть как-то, хоть открыванием этой двери. Дверь в шкаф этот Вы три раза в сутки открывать не будете, значит решение должно быть другим.
    3. Шкаф был адаптером для вентрешетки (это термин вентиляционный), можно его с таким функционалом и оставить (после отсечения от соседей, чтобы шкаф работал только на Вашу квартиру).
    4. Новый вентканал слепить по образу старого, воздух санузловый пусть входит через решетку в шкаф, по шкафу двигается к вытяжному каналу (коробу), из канала в шахту. Все будет вентилироваться.
  2. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Добрый день!
    Строю каркасный домик, 24 кв м, отопление будет электрическим конвектором. Где в этом случае (снизу, сверху, сбоку) сделать приточный клапан?
    Не еще вопрос ввиду отсутствия практики использования- с каким функционалом (датчик влажности, таймер, принудительное включение и т. д) взять вытяжной вентилятор?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    С какой целью Вы создали тему с этим вопросом и продублировали вопрос в теме с вопросами/ответами? После Вашего ответа будет мой...
    PS.
    Вместо ответа можете нажать в той теме кнопку "пожаловаться" и попросить удалить тему (не нужна отдельная тема для такого ответа, тем более ответ уже был не раз только от меня - по памяти), в этой теме ответ Вам будет (он уже есть, осталось файлик с исчерпывающим рисунком вставить).
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Boryan1971, и тишина... Ответ-то нужен или?
  5. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Был невнимателен, сначала создал свою потом увидел Вашу, сейчас я ее закрою
  6. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Все, пожаловался)
  7. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    За ответ буду признателен
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пока рисунок (на встречу лечу). закидывайте вопросами. Конвектор как калорифер.jpg
  9. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Выберу пожалуй левый вариант... А по функционалу вытяжного вентилятора подскажите?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сорри, отвлекся.
    Даже пустое помещение с кратностью воздухообмена 0,2 нужно вентилировать (кто весной в пустую после зимы дачу без вентиляшки первым заходил, тот поймет). Поэтому вент регулируемый, не выключаемый никогда рулит и получаем что на фиг не нужны никакие таймеры/датчики. Допускаю в некоторых проектах включаемые периодически вентиляторы, но в проектах!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Два конвектора: одним конвектором (2м от грунта приток забирать надо!) греете приток когда надо. второй (внизу расположенный, как радиатор отопления) отвечает за отопление. Даже резервирование отопления получается...
  12. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Просто через диммер подключить и все?
    у меня от пола до грунта сантиметров 90 всего, вешать конвектор на высоту 110 см?
    И не понял, что за перегородка внутри подогревающего приточку конвектора?
  13. EelenaKaru
    EelenaKaru
    EelenaKaru
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться с вентиляцией
    Строим двухэтажный дом ~ 180 кв. м. с мансардным отапливаемым этажом, первый этаж из пеноблоков утепленных 10 см. мин. ваты, 2-й этаж каркасный с утеплением 250 мм. мин. ваты. Отопление: электрический котел для работы по ночному тарифу, днем газовый котел на сжиженном газе пока не подведут магистральный. 1 этаж теплые полы + радиаторы, 2-й этаж частично теплые полы в спальнях + радиаторы. Постоянное проживание -3 чел.
    В крыше для вентиляции уже установлены утепленные вент. каналы vilpe диаметром 125 мм, кроме фановой трубы, ее диаметр 110 мм., Все вентканалы выходят сразу из теплого помещения ванной и гардеробной на 2-м этаже в скатную крышу: 1-й для вытяжки из бойлерной (в бойлерной будет установлен газовый котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальный дымоход), 2-й для вытяжки из двух ванных комнат (ванная на 1 этаже и ванная на 2 этаже находятся друг над другом), 3-й - фановая труба, 4-й для кухонной вытяжки, 5-й просто для вытяжки из кухни –гостиной. Устройство всех каналов запланировано как прямые вертикальные, так как все каналы расположены над помещениями или оборудованием для которых будет монтироваться вентиляция.
    Для приточки не запланировано ни одного канала и в окнах нет специальных вентиляционных отверстий, есть только режим микропроветривания, но проблема в том, что на 2-м этаже в спальнях очень большие окна в пол, при установлении режима микропроветривания на ночь будут слишком большие потери тепла. Так же скорее всего необходима приточка в бойлерную и ванные комнаты. Возможность установки реку ператора не рассматриваю, так как это дорого и я пока не знаю как убедить мужа, что это нужно. Прочитав кучу информации на форуме все равно остается много вопросов, прошу вашей критики и замечаний по моему плану устройства вентиляции:
    1. В бойлерной планируется естественная циркуляция, труба прямоугольная пластиковая с переходом с диаметра 125 на 204 мм. Здесь есть вопросы, вытяжку можно вывести в потолок бойлерной или нужно опустить на какое-либо расстояние от потолка? Если надо опустить, то на сколько ? Можно ли делать такую вытяжку пластиковыми прямоугольными коробами или лучше круглой оцинковкой? Так как перепад высоты не очень большой (от потолка первого этажа до грибка трубы около 4 метров) будет ли тянуть естественная циркуляция или лучше поставить принудительную т. е. вмонтировать в канал вентилятор? В качестве приточки в бойлерной в стену могу встроить приточный клапан, либо в окно клапан для проветривания, так как окно старое пластиковое планируется к замене.
    2. Для вытяжки из ванной на 1 и 2 этаже - один канал, труба прямоугольная пластиковая с переходом с диаметра 125 на 204 мм, с принудительной вентиляцией. Высота от потолка ванной на 1-м этаже до грибка трубы 4,2 м. Для принудительной вентиляции в обеих ванных планируется установить вытяжные вентиляторы с обратным клапаном, но так как принудительная вытяжка в ванной будет включаться только при необходимости от отдельного выключателя, нужно ли и можно ли от вент. канала сделать отвод с обратным клапаном и вывести его в ванную, но без устройства в нем вентилятора. Получится, когда не включен вентилятор циркуляция воздуха будет проходить по этому вент каналу или это лишнее? При работе вытяжки в ванной приток воздуха будет через щель в двери ванной выходящей в коридор. Ванная на 1-м этаже имеет выход в бойлерную, перетока воздуха между бойлерной и ванной не будет.
    В ванной на 2-м этаже имеется окно, приточку можно организовать через него, но нужно ли это или правильней внизу двери оставить щель для циркуляции воздуха из других помещений второго этажа? Опять же перепад высоты от вытяжки из ванной 2 этажа до грибка трубы будет не большой (около 2 метров), поэтому здесь планируется только принудительная вытяжка.
    3. Для вытяжки от кухонной плиты отдельный канал, труба прямоугольная пластиковая с переходом с диаметра 125 на 204 мм с встроенным обратным клапаном с устройством вытяжки (зонтика) над плитой с встроенным вентилятором. Высота канала от потолка первого этажа до грибка на трубе 4,4 м.
    4. Для вытяжки из кухни-гостиной (32 кв. м., 92,4 куб м.) планируется отдельный канал, труба прямоугольная пластиковая с переходом с диаметра 125 на 204 мм естественной циркуляцией, с установкой решетки с возможностью перекрытия этого канала. Здесь вопросы следующие, не будет ли в этот канал уходить слишком много теплого воздуха и при этом создаваться шум? Возможно стоит этот канал сделать не прямым, а с несколькими изгибами для предотвращения этого? Насколько нужно опустить этот канал в комнате ниже уровня потолка или можно вмонтировать его в потолок? Высота канала от потолка первого этажа до грибка 4,1 м. Нужен ли вообще этот канал, возможно это уже перебор и этот канал использовать как приточку? Не будет ли опрокидываться этот канал при включении вытяжки над кухонной плитой?
    Вот с приточкой в остальных помещениях, кроме бойлерной пока не решила, что лучше сделать, использовать микропроветривание из окон или встроить клапаны в стены гостиной, в спальне 1 этажа и в спальнях на 2 этаже, стены конечно дырявить не хочется, но, если надо то сделаем, внутренней отделки еще нет. План дома прилагаю. Посмотреть вложение 4833912
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Димеры для освещения, вент через димер обычно гудит на пониженных, всякому венту свой регулятор (sb 033 имхо любой бытовой вент правильно регулирует, на сайте их таблица была).
    Если хотите меньше пыли, то я про это напечатал.
    Не помню чтобы я рисовал перегородку в конвекторе.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы прочитали много на форуме и задаете подобные вопросы, рекомендую забыть все и прочесть одну единственную первую страницу темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов..."). Если прочтете внимательно, то увидите явные ответы на большую часть Ваших вопросов.
    Также порекомендую потом перефразировать вопросы, делая их минимальной длины и до боли простыми: так вероятность получить ответы выше. Многие помогающие не прочитывают глобальные посты.
    Я не отвечу на поставленные Вами сейчас вопросы ибо для полного ответа нужно настукать ту самую первую страницу (а я это уже сделал). Обратите там внимание на слова: простой принцип, "дымоход на кровле", газовики и помещения с газом, "для вентиляции вентиляционное" (некоторые СП предписывают "негорючие вентканалы"). "Договориться с ЕВ" - это значит в основном прямой канал в небо (про окончание там напечатано под кодовыми словами), любой перелом может опустить до нуля тягу.
    Еще на той же странице есть кнопка "лучшие ответы", там про организацию притока напечатано в том числе поконкретнее.
