1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Вот думаю не сложно будет сделать в ванне отдельную вытяжку же
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не сложно.
    Без центральной несущей стены сложно себе представляю дом. С таким кол-вом каналов ее там нет.
    Я за каналы "мимо стен". И гляньте хотя бы одним глазом тему "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?". Дом похож на индпроект, может проектировщику тему покажете и до кучи спросите, будет стять такая стена? А нагрузки нести от перекрытий и прочие?
  3. essergeyy
    essergeyy
    essergeyy
    Мне нужно почистить и смазать настенный вытяжной вентилятор в ванной, но я не знаю ни модель, ни как снять лицевую панель. КАК ЕЁ СНЯТЬ? Что это за модель? Где найти по ней инструкцию?
  4. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    А я сомневаюсь, и сильно. Особенно вертикальные швы.
    Все сомнения развеиваются стандартной проверкой каналов на плотность. Если плотные - искать другую причину.
    Очень просто: над вент решеткой закрепить полоску туалетной бумаги и посматривать на нее, если отклоняется в сторону помещения, а не "прилипает" к решетке, то это обратная тяга. Особенно обратить внимание в момент появления запахов.
    Тогда каналы как-то смещены. В какую сторону?
    По каналу звук легко выходит, а вот заходит с меньшим желанием. Т. е. хорошей слышимости быть не должно. Значит, остается некачественная кладка.
    Можно опустить видеокамеру, но ей можно обнаружить только дыры, а неплотности определяются задымлением (т.е. проверкой на плотность).
  5. roman210283
    roman210283
    roman210283
    а если стену несущую в месте прохождения вентканалов сделать в два кирпича, она тогда будет выдерживать нагрузку плит перекрытия?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос конструктору, не вентиляционный.
  7. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Так конструктор утверждает. что и в полтора кирпича стена с таким количеством вентканалов все выдержит.
  8. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Нет никаких проблем со стеной в 1,5 кирпича с каналами и опорой на полкирпича. Многоэтажки стоят с такими стенами и ни одна не упала. А там нагрузки поболе будут.
    Эти страшилки из пальца высосаны.
    Главное не забывайте, что это одна стена в 1,5 кирпича, а не две отдельные в 0,5 кирпича (это я о перевязке кладки).
  9. Чука
    Чука
    Чука
    Добрый день! Прошу совет по планированию естественной вентиляции. Дом на газовом отоплении.
    Через месяц будем делать кровлю и хочется сразу знать расположение вентиляционных выходов. Как правильно расположить каналы и места выходов, фановую трубу септика.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Возможно ли подключение кухонной вытяжки к ПВУ в которой есть обходной вытяжной канал для вытяжки? В инструкции упоминается оригинальный колпак, который судя по всему не обладает вытяжным вентилятором, а вытягивает воздух посредствам вентилятора в ПВУ, увеличения скорости потока рычажком на колпаке ускоряет потоки подачи и вытяжки во всем доме, что как то не радует. Ну и само собой эстетика оригинальных колпаков оставляет желать лучшего.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    И ценник у них тоже оставляет желать лучшего. Ну так и возьмите любую вытяжку, выбросьте всю начинку.
    При желании можно даже реализовать управление приточной установкой со штатных кнопок вытяжки. Найти радиолюбителя, который вам изготовит необходимую плату в размер - не должно быть проблемой.
    Мне изготовление платы встало в районе 1000 рублей. Плата на основе ардуино + радиоканал (mysensors). Наличие датчиков дыма и температуры/влажности даже позволяет реализовать автоматическую работу (повышение расхода при готовке)
  12. krysov
    krysov
    krysov
    Всем привет. Прошу помочь с советом. Вчера, после первого зимнего сезона в новом доме из газобетона отвалилась полностью клинкерная плитка строго с одной стороны трубы вытяжки (труба выполнена также из газобетонных блоков и облицована). По ощущениям - клинкер влажный и стылый. Вопрос: какова причина, почему с одной стороны? Можно ли вообще было делать вытяжную трубу на крыше из газобетона и облицовывать ее клинкером? Как устранить и не допустить повторения? (например, разобрать, все что выше крыши и переложить кирпичем?) Спасибо.
  13. Muwka_72RUS
    Muwka_72RUS
    Muwka_72RUS
    Люди добрые подскажите! Имеется 1 к квартира с большой комнатой, есть мысль сделать отдельную спальню но она получается БЕЗ ОКНА, если сделать вентиляцию как на рисунке (прямоугольный вент. канал 110х55), достаточно ли будет хорошо вентилироваться комната, при условии нахождения там 2 людей, и приток воздуха через технологическое отверстие в низу двери 2 ? При этом тех. отверстие в шахте вентиляции ниже чем уровень вентиляции в комнате. (но это в принципе поправимо, могу продолбить на уровне)
    Или всё это бессмыслено, и стоит отказаться от такой затеи ?!?! Безымянный.png
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Muwka_72RUS, ну и какой смысл дать приточный воздух рядом с дверью, через которую (или через щель под ней) этот воздух сразу-же и вытянется из комнаты?!?!
  15. Muwka_72RUS
    Muwka_72RUS
    Muwka_72RUS
    @DiJo, Не сразу, я так понимаю, приточный воздух более холодный будет стелиться по полу, затем нагреваясь будет подниматься вверх и выходить через вытяжку.
