1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    @Butleger1977, вы изолируете от шума наружу или чтобы внутри трубы гасить?
    Вот страница из советского руководства по проектированию шумоглушения.
    Числа для круглых воздуховодов на низких частотах маленькие, а высокие сами на отводах 90 градусов погасятся или их можно шумоглушителем легко убрать.
    Считайте по длине своих трасс, что Вам дешевле и есть-ли смысл.
    Если что-то всё таки хочется обклеить, то выгоднее обклеить отводы.
    И Если шумоизоляцию от авто, то только не битумную.
  2. freeking
    freeking
    freeking
    Здравствуйте! жизнеспособна ли идея подать принудительную вытяжку в бывший газовый кирпичный дымоход?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вполне.
  4. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Добрый день! Какой тип рекуператора самый беспроблеммный в эксплуатации?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вопрос сродни тому - "Какая машина самая беспроблеммная в эксплуатации?"
  6. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    И что? Кого-то прет от BMW и он готов мириться с проживанием на сервисе. Речь не об этом. Жду ответов по существу.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Экой Вы однако интересный! Нет рекуператоров идеальных и беспроблемных. Как нет авто таковых, самолетов, кранов, покрытий и всего прочего, что сделано руками человеческими. Что-то дорого. что-то ломается, что-то не нравится.
    Ближе всех к идеалу из щупанных руками Зенит Хеко (роторные не нра из-за лишних вращающихся/двигающихся частей), но это мое личное мнение всего-лишь Кто-то от уазика прется и прав бывает, но не мое ни БМВ, ни УАЗ 469...
  8. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Спасибо! Конечно интересный. Когда тебе вываливают систему за 0,5 млн. руб. хочется выбрать что-то из области "поставил-забыл". Чтобы только фильтры менять надо было. А если про Зенит, то насколько там долговечный рекуператор? Насколько я понял, он там не металлический. Он на весь срок службы системы рассчитан?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ВОт навскидку не припомню чтоб поллимона было. Ан нет, четырехэтажник за 600м2 начнем монтажить скоро, там цифра около 500"под ключ" рисовалась. Точно, и в Краснодаре домик одноэтажный с резервированием систем вентиляции и кондиционирования обойдется в около полцитруса Заказчику (он сам выбирал модели оборудования из категорий от бюджетно-надежно до "роллс-ройс".
    Сорри за офф, Про срок службы рекупов только митсубиши говорит явно = 10лет. Имхо остальные около того же пляшут (если говорить про мембранные), но молчат.
    Мысль моя такая: нет систем вентиляции, которые прослужат без изменений более 10лет - наука на месте не стоит (10лет назад в РФ про рекупы знали единицы людей из вентсообщества, проходивших обучение у западников!). Как минимум установку (вент, рекуп) менять будем целиком - устареют и места для фильтров, и венты, и нагревательные элементы. И мембраны точно будут совершенствоваться - технологии достаточно новые (судя по тому, что про мембраны в ВШ говорили на лекциях).
    Дай Бог чтоб я ошибся, но на 20лет точно никакого оборудования не хватит (и терпежу нашего в общении с ним, скорее даже не нашего, а потомков наших). Хотя вентиляторы канальные системэйр (первые ввезенные) столько уже отработали/работают...
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята нужна помож. Имеется кирпичный вентканал. Делал для топочной. В него хочу врезать воздуховод из с/у. А есть еще кухня. Там вытяжка. Можно ли проложить горизонтальный вентканал длинной около 5м от вытяжки над газом до ввода в шахту.
    2. Можно ли провести один короб от кухни через туалет в шахту и врезать в него вытяжку туалета. Не будет ли возлух при включении вытяжки частично выходить в туалет? Спасибо
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вс
    Все нельзя. Отдельно санузлы (если не хотите, чтоб в кухне санузлом пахло), отдельно вытяжки из помещений с газом, отдельно канал для вентиляторной вытяжки.
    Горизонтальные длинные каналы ЕВ не прокачиваются (не будет работать вытяжка, стоять воздух будет).
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Понял сделаем отдельно. Плита электрическая. На кухне сделаю отдельно. С туалета можно в шахту врезать?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если я правильно понимаю напечатанное, то шахта для топочной. Я печатал "отдельно помещения с газом". То есть если хотите, чтобы загрязнения из топочной (опасные они, могут взрываться) были в санузле, то конечно же можете санузел "подключить" к шахте. Отдельно значит отдельно, обособленно, индивидуально...
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    В топочной газовый котел закрытый. У него своя труба каоксиальная (вроде так), но по требованиям должна быть и вытяжка. Вот в эту вытяжку я хотел еще всунуть вытяжку туалета
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Читайте прямую речь: "Нельзя по соображениям безопасности".
