1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Газа не будет, газа просто нет.
    Вилпе - да, крышный вентилятор.
    Посчитал скорость, понял что 125 мм маловато для 400 кубов/час, будет шумно.
  2. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    Пример две комнаты-одна южная, одна северная. одинаковые по размеру с одинаковыми обогревателями. в южной комнате обогрев включается реже при одинаковой температуре это значит что северная комната обогревается сильнее.
    или к примеру две комнаты. разделены простой тюлевой занавеской. в одной терморегулятор стоит на 25 в другой на 15. в другой ощутимо прохладнее. если разделить их дверью, то эффект будет еще сильнее.
    это на примере отопления (моего домашнего). почему же тогда раздельная вентиляция должна влиять сильнее настолько что классическая схема будет существенно выигрывать?
    зависимость утечки тепла от температуры прогрева не арифметическая. чем больше температура тем быстрее тепло проникает через ограждения. поэтому если снить температуру в неиспользуемых помещениях а несколько градусов то затраты на обогрев упадут существенно
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Вы смешиваете мокрое с кислым - имхо. Хотите говорить про отопление - раздел другой есть. Вентиляция это не вода теплая...
    2. На все ваши вопросы ответ получите в расчетах. Сделаете сами или закажете. Можете по своим граблям пробежаться, собственным. Мне не интересно, я считал уже по запросу что-то похожее. О результатах Вы уже могли прочесть.
    3. Ваше время своими ответами я уже сэкономил. Желаете тратить его далее - без меня.
    Про снижение Т Вы несомненно правы, так почему же Вам не попробовать пожить при плюс 5? - так совсем немного можно за тепло платить. А если вообще дом не отапливать - то и не надо вообще даже и систему отопления строить, и про крышу тоже можно задуматься - на зачем она вообще нужна? Логика примерно Ваша использована мною сейчас.
    Еще раз Вам прямой совет (Вы ж за ним пришли?) - если нет времени, желания, багажа... считать правильно, то Вы можете воспользоваться прошедшей уже перед Вашими глазами информацией. Если Вы ее не видите - можете поменять очки или угол зрения. Доказывать Вам то, что 2*2=4 я не буду. Физику же Вы своими расчетами (любой точности и правильности) не измените (какими бы они ни были), комфорта лишнего или экономии существенной (за полдня) Вы не получите.
    Были расчеты даже по недельным циклам - суммарные затраты на более мощное оборудование и на нагрев конструкций после охлаждения часто превышают затраты на компенсацию теплопотерь. Вопрос условий и конструктивов и еще многих факторов, но это факт.
  4. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Короче смысла нету, панятна.
  5. potemkinroman
    potemkinroman
    potemkinroman
    Воронеж
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Планирую в дом 160 м. кв. брать Electrolux EVPS -350 и канальный преднагреватель (в целях защиты от обмерзания, регион Воронеж).Хотел поставить водяной калорифер, но инженер из фирмы где брать буду сказал что нельзя водяной, и он ставиться вроде как после вентилятора, т. е. после установки.(Так ли это ?) Значит электрический. И возникли вопросы:
    1. Насколько безопасен ?(будет стоять на чердаке)
    2. Можно ли взять самый слабенький (напоминаю,мне нагрев воздуха нужен только чтобы рекуператор не обмерзал) или надо брать по мощности тот который рекомендует Electrolux?
    3. Какой именно, марку (недорогой) ?
    4. Как часто он будет включаться, всегда когда ниже -15 С или реже ?
    Заранее спасибо !
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    От обмерзания преднагрев нужен. Да саоими руками и за свои деньги снижаем мгновенный КПД, но установка не сваливается в заморозку/разморозку и просто подольше проживет. Поэтому инженер скорее всего не понял задачу. Безопасный водяной дорог (обвязкой, автоматикой и источником тепла), да и мощность не самая великая для догрева нужна (мощность подлежит расчету хотя бы в инет-калькуляторе "расчет калорифера" через нужный расход воздуха и нужную же дельту).
    Ответы:
    1. Будет безопасен, если обеспечить продувку ТЭНов после отключения калорифера в течении до 5ти минут на как минимум средних оборотах вентилятора. Простейший ИБП мог бы помочь (установка через ИБП), если б не орал он аццким ором. Поможет и автоматика регулировки температуры, но лишь %% на 30-40 может обезопасить.
    2. Преднагрев должен вывести температуру входящего воздуха на безопасный уровень. Логично, что для 100кубо/час и нагрева на 10град нужна одна мощность, а для 200кубов и дельты в 20град нужна совсем другая. При этом чтоб не следить за термометром и за свои деньги не перегревать лишний раз воздух (опять снижая КПД) нужна автоматика хотя бы поддержания входящей в установку температуры около нужной. Для разных установок и условий ращная оказывается эта температура. Отсюда прямой ответ: самый слабый нагреватель вряд ли подойдет и без автоматики управления смысла иметь будет немного.
    3. В порядке убывания цены из дерданных в руках: системэйр, остберг=поларбеар?, арктос, ровен, далее может быьь вентс и прочие (простите) непоименованные марки бывшего Союза и РФ. Дешевле 4тыр в розницу нлрмальная вещь не должна стоить. Инструкцию к прочтению обяз перед покупкой поиметь.
    4. Как настроите автоматику или как будете включать руками и в зависимости от погоды и будет включатьмя. Для средних оборотов СТАРа температура имхо около 0-5 гр С нужна, чтоб не обмерзал при около 40% влажности домашнего воздуха.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Про подогрев притока хотел спросить:
    - жизнеспособна ли идея подогрева притока отдельным газовым котлом с антифризом в качестве теплоносителя?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Здравствуйте, в настоящее время планируется вывод вентиляции,
    Возник вопрос, над мансардным помещением имеется холодный треугольник со слуховым окном.
    Туда выведены две трубы вентиляции: из туалета и из вытяжка из кухни,
    Вопрос такой, можно ли оставить эти трубы в холодном треугольнике или их обязательно надо врезать в крышу?
    Может возможно под 90 градусов вывести вентиляцию в слуховое окно? (оно достаточное большое)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обязательно заканчивать вытяжку в атмосфере - иначе иней и ведра конденсата обеспечены, вода дырку в хату найдет. Темы на форуме были, можно поискать по запросу "конденсат на чердаке".
    Возможно конечно, если не ЕВ будет (если будет вентилятор воздух гонять). Естественную ветер "в окно" опрокинет легко и получите мороз по коже (в ванной по мокрой очень приятно). Еще отложенное на трубах получите в хату (хотел короче написать).
  11. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Спасибо за комментарий
    Еще несколько вопросом к профессионалам
    1. располагать выход рядом с коньком можно?
    2. в ввиду того, что трубы идут прям на конек, хотел их сдвинуть с помощью фальгированной гофры (она будет располагаться в холодном треугольнике), возможен ли такой вариант чтобы не сдвигать трубы уголками?
    3. в холодном треугольнике трубы вентиляции утеплять надо?
    4. и соответственно выход на крышу нужно брать утепленный или обычный пойдет?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Одна первая страница темы из моей подписи ответила на эти и много других вопросов.
  13. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Gaser, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно сделать вытяжную вентиляцию в птичнике. Делают тупо в стене на высоте 1.2м осевой вентилятор, а под потолком приточный клапан. Управление осуществляется от циклического реле времени, к примеру 30 секунд работа, 2 минуты перекур. Есть возможность преобрести не задорого подпорный вентилятор Электролюкс на 1200м2.Сможет он работать в таких условиях и будет выдавать заявленую кубатуру?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сильно извините что "лезу не в свое дело ...", "птичку жалко ..." :)]:aga:
    С таким вариантом простудите птицу, ту которая будет ближе к вентилятору. А та птица, которая дальше всего от вентилятора, сама задохнется от тепла тушек и аммиака ...
    В интернете есть СНиП для птичников. Почитайте. Там все очень просто написано как все делать надо. Ничего сложного нет.
    Еще раз, извините ...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    Коллега Вам уже ответил. От себя могу добавить лишь то, что без проекта не делаю. Ничего! Перила на крыльце сделали (из последнего для себя) - три варианта проекта были отвергнуты главными заказчиками, получилось в итоге: "СУПЕР!". А у Вас система жизнеобеспечения, не перила для семи ступенек чай...
    На всякий случай: птичников для скота спроектил по памяти штук 5-7, опыта немного...
