1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Gaser, ну я же прошу не проект делать, я просто не знаю как устроены эти подпорные вентиляторы и сможет ли он работать в указаных условиях. А на самом деле устройство вентиляции конечно сложней, я описал только принцип.
  2. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @vasisuil, спасибо за ответ, но простудится птичка скорее под приточными клапанами. Я описал тупо принцип работы. На самом деле конечно все сложнее.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы правы про приток. Но и с вытяжным воздухом сквозняк не хуже получается.
  4. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @vasisuil, Вы можете сказать про вентилятор? По анологии с водой есть насосы которые качают, есть повышающие и есть циркуляционные. Это какой вентилятор, он может быть просто вытяжным? Схема вентиляции это другой вопрос, завтра с утра я должен или купить его или отказатся. Я просто не знаю будет он работать или просто воздух булькатить.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lexa 72, работать-то будет.
    Но
    - недолго (агрессивные примеси в удаляемом воздухе быстро приведут к его поломке)
    - зачем Вам такая производительность?
    - зимой, за 30сек работы вытяжки, в птичнике температура опустится до уличной.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Еще бы маркировочку его. ...
    Хотя и достаточно того что вент. осевой. Дури много (производительности) а напора никакого. То что написал выше про птичек то вполне реально.
    Так же реально что он долго не проживет.
    Я сейчас не помню по вентиляции птичников, но пошел бы по другому пути, если так хочется поставить вентилятор. Хотя, этот вариант не правильный, т. к., насколько помню документ, обогревается птичник за счет теплых тушек птицы. А удаляя из под потолка тепло - ухудшается и обогрев птичника.
    В стенах сделал по периметру кучу клапанов а этот вент поставил бы на крыше на вытяжку. По крайней мере, такой объем разбил на мелкие части и получил бы не столь большие потоки воздуха.
    Но есть одно "НО", помню точно,. Ароматы убираются с двух уровней, т. к. запахи тяжелые и опускаются к полу.
  7. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @vasisuil, вот в том то и дело что ароматы и все плохое тяжелее воздуха и удалять нужно снизу. А приток делать сверху, рассекая поток холодного воздуха, перемешевая его под потолком, перемешивая его с теплым. Летом нужен приток 6м3 на 1кг живого веса. 100птичек по 3кг получается 1800м3. Зимой минимальная вентиляция, для обеспечения кислородом. При посадке 40кг на 1м2 сто птичек живут на 9м2.Вот при таких вводных приходится тратится на обогрев зимой и тонельную вентиляцию летом. При этом остался вопрос: можно поставить подпорный вентилятор, я не знаю чем он отличается от осевого. Если это обычный осевой вентилятор только в суперкорпусе то можно. А если у него какието не те лопасти (к примеру) то что он сможет выдать при таких условиях?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Lexa 72, Вы опять не поняли.
    Вам надо распределить по всему помещению как приточный воздух так воздухозабор отработанного. Только в этом случае будет равномерное удаление и распределение воздуха.
    Осевым вентилятором этого не сделать, т. к. он предназначен для работы как Вы сами же и описали - поставил на стенку и, грубо, слева воздух взял и справа через стенку выбросил. Но стОит только к нему прицепить, грубо, метр воздуховода - он и "умер".
    Вам нужен центробежный; радиальный вентилятор. Проще говоря, тот вентилятор который может создать напор. В птичнике проложить по всей длине воздуховоды. И только в таком варианте Вы добьетесь нормального распределения по всей площади. С осевым такого не получиться.
    Вот это хотел сказать ...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отнюдь, - центробежный! С неплохим напором.
  10. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @vasisuil, @DiJo, Я уверен, Вы понимаете в вентиляции гораздо больше меня. Серьезно. Но я спрашиваю про напорный вентилятор. Если он не будет работать как вытяжной можно просто сказатьпро это. Насчет схемы вентиляции-такая работает уже несколько лет у десятков уважаемых людей с "Фермера" ,вырощено десятки тысяч (без приувеличения) бройлеров. Понятно что идеально сделать климатконтроль с отслеживанием влажности, температуры, амиака и СО внутри и снаружи но все упирается в деньги.
  11. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Electrolux EPVS/EF-1100 вот такой вентилятор что представляет из себя? Почему он вешает 19 кг? Если поставить его на вытяжку он будет работать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lexa 72, я уже написал - будет.
    И уточнил "Но!".
    Если у десятков уважаемых людей вентиляторы с такой производительностью прекрасно работают годами и обеспечивают свежий воздух и тепло в птичниках - зачем Вы задаете вопросы?
  13. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @DiJo, вентиляторы обычные осевые у людей работают. Что такое подпорный я не знаю. Кстати сейчас прочитал что этот центробежный. Наверное буду брать. Просто хотелось узнать чем напорный отличается от других.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lexa 72, напором! Давление на выходе значительно больше, чем у осевых.
  15. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @DiJo, ну вот теперь все понятно, просто хотелось разобратся что есть напорный.
