1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andreyzip, а что, разместить вытяжные диффузоры/решетки в холле (коридоре) 2 этажа - никак?
    Но мой совет - не слушайте никого, и делайте в спальных 2 этажа и приток, и вытяжку. Так значительно комфортнее будет для находящихся в этих спальных.
    Проверено не только моим личным опытом эксплуатации.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из кухни, мизерный воздухообмен в ней у Вас, даже до нормы "кухни с газом" (минималка 90м/час, на самом деле расчет по кратности) не дотягивает, не говоря уже о комфорте посиделок хотя бы для 4-х человек.
  3. andreyzip
    andreyzip
    andreyzip
    Это было бы самым простым вариантом. Но смутило, что вытяжка из холла окажется на пути воздуха из комнат в санузел - не перетянет ли на себя весь приток? Как и чем отрегулировать/сбалансировать точки?
    Увеличу до 100-120 м3/час, за счет большого помещения и бездверного проема в холл объема думаю должно хватить.
    Но вопрос как подогревать приточку из КИВ 120м3/час? Есть идея поставить клапаны над конвекторами под подоконниками. По расчетам для обогрева 120м3/час потребуется 0.333Вт в час на м3 на градус * 120 м3/час * 25 градусов дельта = 1000Вт. С этим в теории должны легко справиться 2 конвектора по 1000Вт. Но вот с последним утверждением большие сомнения - как будет на практике?
    ЗЫ Напомню, дом не ПМЖ, а с периодическими наездами 4-6 человек зимой. Расход электричества можно не учитывать. А вот сквозняки и прочий некомфорт избежать необходимо.
  4. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Не осилил все 261 страницы, но понял, чтобы бороться с конденсатом нужно утеплять вентканал и ускорять воздухообмен. Vilpe заявляет, что утепленная часть трубы, над крышей не дает конденсата. Построен внгешний контур бани. Чердак не планируется. Только крыша. Думаю в промывочной разместить вертикальный вентканал с вытяжным вентилятором. Учитывая повышенную влажность в помывочной, нужно ли ставить колено с капельником? Или работающей вытяжки хватит, чтобы удалить влажный воздух? Отводить в бок по фронтону не могу - этой стороной помывочная граничит с верандой, которую я, возможно застеклю.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чтобы теория нагрева совпала с практикой весь воздух из КИВа должен пройти через нагреватель (конвектор) да с такой скоростью, чтоб сдуть с нагревателя нужное тепло и не заморозить его. Комфорта от КИВ не наблюдал даже при расходе через него в 40м3/час и двухкиловатьном радиаторе под ним, 120через КИВ и много (вентилятор мощнецкий обяз), и чтоб нагреть все 120м3/час не представляю себе коломбину, разве что приколхозить калорифер к КИВу...
  6. Kenterber
    Kenterber
    Kenterber
    Помогите советом: есть комната 30кубов, в ней гермитичный шкаф (2 кубометра) с оборудованием и двумя отверстиями. Планирую сделать вентиляцию с выбросом воздуха на улицу через воздуховод длиной 2м. Какого типа лучше сделать вентиляцию: приточную (на нагнетание воздуха), вытяжную (на отвод воздуха) или приточно-вытяжную (я так понял что это 2 вентилятора. Понятно что это вариант лучше, но хотелось бы от него уйти) ? И с учётом этого вопрос: можно ли использовать в качестве приточной вентиляции открытую дверь/окно (т.е. будет нагнетаться воздух из комнаты), с учетом того что она/оно расположена на расстоянии 3-х метров от нагоняющего воздух в шкаф вентилятора ?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Практической разницы нет, притоком можно назначить и соседнее помещение через дверь/щель под дверью, если в это помещение приток снаружи как-то организовать. При организации притока не забыть про тепловой комфорт для пользователя.
  8. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Доброго времени суток! Планируется ПВУ частного дома площадью около 100 кв. м. Сильно не пинайте, т. к. в вентиляцией никогда не занимался...
    А вопрос вот какой: есть ли такой рекуператор, который возможно использовать в летний период для охлаждения (осушения) приточного воздуха?
    Или для централизованного кондиционирования воздуха - только канальный кондиционер ? Мульти-сплит не рассматриваю.
    Спасибо.
  9. zeldbor
    zeldbor
    zeldbor
    Добрый день!
    Возникли сомнения в возможности прохода трубы 160мм через стандартный проходной элемент Вильпе для металлочерепицы.
    Подрядчик говорит, что это возможно при условии удаления утеплителя с трубы, предлагает ограничится 125 мм. Проект вентиляции котельной предполагает 160 мм.
    Заранее благодарен за ответ.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Насколько помню у Вильпе и 160-е проходы были ... Только не знаю насколько панель с 125-м проходом заменима на 160-й.
    А что касается замены в котельной выхода 160 мм на 125 - здесь уже надо исходить из того насколько Вы себя любите. С газом шутки плохие. Это не то место где можно экспериментировать.
    Газ и электричество сопоставимо с миной. С ними так же ошибаются один раз ...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если в двух словах: нет рекупов "для охлаждения" (ибо нет разницы Т огромной летом), только канальный кондиционер.
  12. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Здравствуйте, есть вопрос по вентиляции. Поставила в ванной комнате принудительную с каким- то лепестком что ли, который, как продавец объяснил, прилегает и не пропускает в помещение посторонние запахи.
    И теперь мне кажется, что ванная вообще не проветривается как раньше... Может эти лепестки закрывают наглухо отверстие? всегда? и когда она не работает? и нет притока воздуха? никогда?
    Я понятно излагаю?
    Может ну её в пим? демонтировать?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сначала понаблюдать - как минимум 80% времени лепестки должны быть открыты. Если меньше - демонтировать в тот самый пим. Да и без наблюдений - демонтировать.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Пипасуринамская, а у Вас эта вытяжка тянет в самостоятельный воздуховод, или обьединяется с какой другой вытяжкой, или выбрасывает воздух "на улицу через стену"?
    Недопущению каких "посторонних запахов" должен препятствовать ОК в Вашем случае?
    Это дом или квартира?
    Ванная - совмещенная с СУ или нет?
    Как устроена вентиляция остальных помещений?
    Клапан пластиковый? Встроенный в вентилятор (тогда название/марку вентилятора дайте) или "отдельной деталью" (тогда фото клапана нужно)? Некоторые клапана можно или доработать, или поставить по другому - чтобы лучше открывались.
  15. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    И как я там увижу эти лепестки?
    Сейчас залезла на стремянку, приложила листок бумаги к этой халабуде. Не держится. А на кухне, где просто вент решетка, листик прилип. Т. е. тянет из квартиры в трубу... О чём это говорит? Или ни о чем?)
