1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Любому котлу пыль не нужна, как и любому помещению. У земли и на 2000мм от нее концентрация пыли отличается даже не в разы, в десятки раз... Я могу доказать любую из прочитанных Вами своих мыслей аргументацией любого уровня - оно мне или Вам надо? Хотите сделать правильно - извольте спросить и сделать как скажу, не просите меня доказывать Вам то, что 2х2=4...
    Почти правильно думали, но нюанс в длине вытяжного канала - от его нижней точки до верхней расстояние работает, приток на любом уровне возможен (если говорить не о чистоте воздуха, а лишь о работоспособности системы) и роли не играет его высота для тяги в подобной системе.
    Нарисуйте или попросите показать систему с управляемым рукой ДК в канале через стену. И поймете почему именно ДК я предложил; я опять должен доказать простоту и надежность и пригодность своей рекомендации? Сравните цену в конце концов Вам доступную.
    Похожий и более понятный: виден результат воздействия своими глазами и сам диффузор поэстетичнее открытого ДК...
  2. МаксимУжва
    МаксимУжва
    МаксимУжва
    Уважаемый Gaser, спасибо Вам. Ваши рекомендации очень помогли, теперь картина стала гораздо яснее.
    С уважением,
    Максим.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отсоединить и выкинуть, понятно.
    Про лепестки не до конца понял.
  4. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, хочу купить канальный вентилятор Soler Palau TD 1000/200 Silent для организации вытяжки небольшого помещения - серверный шкаф (приток есть). Вопрос по поводу трубы, нигде в своем городе не могу найти 200 мм трубу. Везде только 160 и меньше, на сколько страшно сузить канал до 160 мм? Длина канала всего 50 см.
    Заранее спасибо!
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Везде 160 по причине популярности и "меньше места занимают". Можно и потребовать. Не факт, что Вам нужен вент Д200 - имхо, есть и на Д160 канальники с похожим расходом. Зажмете сечение и "тихий" вентилятор станет обычным, шумноватым. Но на такой длине канала не заметно это будет уху. Лепите...
  6. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    Не нашел. Видел Вентс Сайлент 200 (1030м3), но он на 10Дб громче, у него тоже Д200 если модель и говорят у него еще вибрации есть на корпусе.
  7. IgorLes
    IgorLes
    IgorLes
    Добрый день! Прошу помощи по кондиционированию квартиры, где установлен рекуператор. Точно не знал в какую ветку отнести вопрос, поэтому проблему описал вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/407945/
  8. Чука
    Чука
    Чука
    Добрый день!
    Прошу совета. Нахожусь в стадии кровли. Столкнулся с вопросом правильного выбора сечения вентвыходов и их расположения. Учитывая дальнешие хотелки газовиков не хочется попасть на переделки. Как лучше поступить? Пытаться сделать проект вентиляции сейчас и сделать монтаж вентвыходов в процессе монтажа кровли ГЧ? Или вентвыходы сейчас не ставить и их оставить на этап подготовки газового проекта?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Проектировать сейчас однозначно дешевле облйдется (ставить проходки коовли кровельщтками при монтаже кровле дешевле, чем потом лезть), сами проходные элементы могут быть дешевле. Только поздно вопросом проектирования вентиляшки озадачиваются наши коллеги часто и пытаются потом бежать куда-то (срешка известно нужна не при строительстве дома). В противовес есть (общался с несколькими лично и по инету) группа "продвинутых" (всего лишь имхо вовремя думающих, не хочу никого обидеть). Так вот представители этой группы подготовленных заказчиков (самостройщиков) проектируют все инженерные системы (от канашки с водами всеми до электрики, вентиляшки и кондиционирования) на этапе после утверждения планировок поэтажных, но еще до окончания разделов АР и тем более КР (внося в эти разделы и проемы - за материалы их и за их пробитие не надо будет потом платить - и измегения по расположению некоторых элементов и даже внося удешевления конструктивов часто). Пример - сверление трех отверстий в "каменной стене" может стоить как весь проект системы вентиляции, для которой часто и десять отверстий не предел. Или четыре вильпе (лично считал 7штук на не самом большом доме в районе плф. Казанская) обойдутся в два раза дороже, чем одна общая вентшахта с в три раза лучшим утеплением и лучшим расположением на кровле окончаний каналов...
  10. Чука
    Чука
    Чука
    Вы можете оказать помощь в проектировании? Как с вами связаться? Дом ОЦБ 140 кв. м.
  11. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Подскажите, правильно ли будет сделать такую систему вентиляции для одноэтажного дома в части кухни - т. н. котельной и ванной комнаты - туалета? в качестве вент. короба взята профильная труба 140*100 (или около того), врезанная в кирпичную перегородку и имеющую прорезанные по бокам "окна" в кажое из 2-х обслуживаемых этой трубой помещений? уже на чердаке через фланец к каждой прикручена круглая в сечении труба d=110мм, которая в свою очередь будет соединена с пластиковым вытяжным дефлектором на улице. Пришло время пускать газ, нужно всё подготовить и сделать как положено. вытяжки.png
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как у Вас в проекте газоснабжения прописано?
  13. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Лёлик3, тогда почему Вы делаете вентканал сечением 140х100мм, если в проекте указано 140х270мм?!?!
    Принимать будут в соответствии с проектом! Так что переделывайте, иначе газ не дадут.
    И никаких пластиковых труб! Да еще и меньшим сечением, чем вентканал!
  15. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Вентканал делал раньше проекта, где-то кто-то подсказал, что должно хватить. Если с одной стороны заварю "окошко" и рядом вставлю ещё один такой же короб из профильной трубы, а на чердаке объединю в один гофрой и тройником и подсоединю к вент. выходу d=160 мм?
