1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Лёлик3, вот Вы сделали как Вам "кто-то где-то подскаал" но не так, как по проекту. Я вот тоже сейчас могу сказать - "делайте, хватит". Но не я-же буду принимать у Вас готовность помещения к подаче газа!
    Срочно идите к "приемщикам" и согласуйте "отступления от проекта".
    Непонятно только - почему Вы это не сделали, как только получили проект на руки!
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планируется постройка как на скрине ниже:
    Справа гараж, слева хозблок, посередине - баня.
    Поверх насыпи из ПГС залита фундаментная плита, в ближайшее время планирую залить цоколь в виде ленты, высотой 25 см, с четырьмя прутами арматуры (2 сверху и 2 снизу).
    Проблема в том что при такой высоте цоколя на расстояние между верхней и нижней арматурой остается около 10 см, причем еще требуется защитный слой из бетона, около 3 см с каждой стороны. Т. о. на продухи останется около 4 см. Как быть в таком случае?
    Возникла идея сделать продухи в нижней части стен с каналами, уходящими в подпольное пространство. Будет ли это работать? Как сделать утепление?
    Какие еще есть варианты?
    ПС Хотелось бы обойтись без вентиляторов и т. п., т. е. чтобы вентиляция была естественной.
  3. BabinMaxim
    BabinMaxim
    BabinMaxim
    Добрый день, подскажите пожалуйста... В магазине стоит 7 холодильников от них идет теплый воздух, соответственно в помещении очень тепло, холодильники стоят в одной линии, если над ними повесить вентиляцию тёплый воздух будет уходить, или же это не поможет? (магазин 50 кв/м)
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Поможет.
    Только сколько воздуха удалите столько же на его место должно поступить. А это уже другая история. И придется ее решать то же. Если ничего не сделаете то этот приток будет поступать из всех щелей.
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А каким образом Вы из этого стакана конденсат сливать намереваетесь?
    Тоже очень озабочена, что из прямого стояка весь конденсат будет оказываться на полу...
    Уважаемые специалисты, КАК бороться с конденсатом в вентканале? Труба будет утеплена. но всё равно опасаюсь...
    Если была где-то схемка или обсуждение - ткните, плиз... Не нашла
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    т. е. вентрешётка (диффузор) должны располагаться не в уровень с потолком, а как бы торчать из него на 250мм? Я правильно понимаю? Хм... как то не очень красиво...
    @Gaser, скажите, а вот если у меня будет установлена ЕВ из кухни и отдельным каналом - вытяжка над плитой. Когда работает вытяжка, то ЕВ будет опрокидываться? Я так понимаю?... И как этого избежать? Лезть на потолок и закручивать диффузор когда включаешь вытяжку над плитой? Устанавливать обратный клапан на ЕВ нельзя же (ЕВ его не протянет)?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Понимаете правильно. Часто красиво и некрасиво у разных людей не совпадает. "О вкусах не спорят..."(С). Можно (часто делается) декоративная коробогчка/короб, на котором аккуратненький диффузор (решетка) смонтированы.
    Ответ на вопрос в другой теме: внизу канала ставится тройник с крышкой, в эту крышку сливается конденсат (при жутких морозах образующийся) и потом испаряется (при оттепели). Обычно такого решения для Средней полосы РФ достаточно (вкупе с утеплением от 100мм)..
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А нет ли фото где-нибудь КАК это выглядит... такой висящий диффузор? что-то воображение ужасы какие-то рисует...)
    А ссылку можно на эту другую тему?
    1. Какая глубина этого стакана с крышкой должна быть?
    2. И он заделывается в потолок или должен торчать наружу, что бы его снимать и сливать конденсат?
    3. В месте этого тройника у нас получается изгиб вентиляции на 90 град. ? Это же уменьшает тягу при ЕВ...
    4. Утепление 100 мм - это я наматываю базальтовую вату... а Вильповский выход утеплён совсем не в 100 мм... Его тоже доутеплять нужно будет?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы сегодня меня спрашивали. Я там не ответил, тут ответил, ссылка и не нужна вроде уже.
    1. 100мм достаточно, обычная заглушка так делается.
    2. Теоретически - да. НА практике - никто не делает.
    3. Конечно же уменьшает (на пару кубов/час и если заузить сечение сильно). Для того, чтобы учесть это (и все другие уменьшения= местные сопротивления =) и делается проект вентиляции.
    4. Не вату, а минплиту с пропениванием "пустот-треугольников", вата сваливается и не держит сама себя. Доутеплять вильпе не получится, так что оставляйте вильпу "ИЗ" какк сеть. но до нее - все утеплить с фанатизмом.
  10. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Извините, господа, у меня маааленький вопросик. Правда, опасаюсь, что выльется в большууую проблему.
    Сделала большой ремонт в ванной, объединили туалет с ванной комнатой. Стояк канализационный зашит наглухо кафелем + натяжной потолок. А дом, надо сказать, старый-престарый.
    Теперь стоит в ванной запах канализации, пока терпимый, но приятного мало.
    Почитала в интернете - причины м. б. разные.
    А на выходе, что ждет? если искать причину - снимать кафель? :no::ogo: снимать натяжной потолок? :ogo::no:
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lysha,
    Лично у меня - вот так в чистовом виде:
    Потолок - алюминиевый реечный, стакан конденсатосборника "обмотан" этой же панелькой. Выше уровня чистового потолка вот такая конструкция:
    (просто потом это обрезали до такого уровня).
    Можно было опустить потолок еще ниже и убрать этот "стакан" за потолок вообще.
    При необходимости организации слива нужно делать в стакане отверстие, герметизировать его, ставить туда трубочку и выводить в канализацию через сухой затвор. Но это всё сложно. На сейчас я вижу, что конденсата нет и проблемы нет. То есть если что и образовалось там - то оно же испарилось.
    Правда не пмж. Но мне кажется, что и с ПМЖ не было бы проблемы.
    На январских праздниках в -30 жил там - тоже не было проблем.
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    три раза протёрла очки - реечного потолка на фото ну никак не увидела...) Ну не суть важно... всё понятно.
    Спасибо за фото.
    Одно смущает - что будет тяга ЕВ уменьшаться из-за этого колена...
    @Ян 11, а у Вас случайно нет фото, как трубу утепляли? (с фанатизмом, как советуют)
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    минплита - это по типу базальтовых плит роквул, технониколь и т. п? 100мм.И обмотать сверху пароизоляцией?
    Или плиту ППУ взять?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lysha, там цезаловские рейки, без промежуточных раскладок. Нифига не однотонное, но снимал я не потолок :) Впрочем это действительно неважно.
    Про тягу - такое решение и такое колено были запроектированы исходно и тяга в этом канале соответствовала расчетной. Впрочем у меня приток с подпором.
    Наверное если сделать квадратный короб с конденсатосборником и вбок его вывести большого размера решетку (со стремящимся к минимуму горизонтальным участком) - то наверное падение тяги будет меньше и вообще минимальным. Но тут уж точнее не скажу, скорее вопрос к тому же @Gaser
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Подпор - это принудительный приток?
