1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Насколько знаю, в старину были решения двухканальных труб в замках. Приток брался не у устья дымохода (гораздо ниже, чтобы дымом не дышать), двигался воздух противотоком (по отношению к дыму) и гретый уже влетал в помещения. Вроде в Чехии видел картинку такого, но могу и ошибаться.
    В нашей жизни можно и нужно использовать вентилятор, десять раз перестраховаться от перетекания дыма из дымохода в канал приточный и заранее попытаться прикинуть эффективность решений. И не забыть про теплоизоляцию недогретого притока (чтоб хату конденсатом не залить). Опять же нельзя дымоход "замораживать": конденсатом и отложениями убить и тягу, и сам дымоход можно. То есть если штука (печь) периодического использования, а приток - постоянный, то решение не столь однозначное (чем дымоход в хате менять, может быть дешевле 10лет из розетки приток греть напрямую),..
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Just, ну и топить печку постоянно (в смысле - непрерывно) надо будет. Перестали топить - труба быстро остыла (от поступления уличного морозного воздуха) - воздух пошел холодный.
  3. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @Gaser и DiJo вы оба правы, спасибо!
  4. SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    Псков
    Подскажите, пожалуйста! В частном доме предыдущими "строителями" была проложена алюминивая гофротруба вентиляции из кухни до вентшахты горизонтально в перекрытии этажа длиной примерно 7 м, перекрытие обшито досками с обеих сторон и доступа туда нет и не будет (после отделки), допустимо ли это или нужно снимать обшивку, пока есть возможность и менять на пластик. Как долго гофра из фольги отслужит, есть сомнения по этому поводу.
  5. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Добрый день! Нужна помощь в монтаже вентиляции через потолок и крышу! А также консультация по устройству вентиляции в доме! Живу около Раменского.
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @АлександрЕ69, если найдёте помощников - шепните сколько рупий их услуги обходятся... (сколько за один проход берёт). Тоже нужно устанавливать, думала сама лезть, т. к. у нас такие работники, что либо самой сидеть на крыше и всё контролировать, а им только ещё и деньги отдать. Либо лезть и делать всё самой.
    Может случится чудо и к Вам постучится толковый и с руками из правильного места...
  7. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Обязательно сообщу! Главное найти!
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Подскажите, пожалуйста, что нужно купить, чтобы из туалета сделать вытяжку через 2 стены? Пройти стену туалета, сделать поворот на 45 гр. и выйти через вторую- наружную.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Създила в Леруа, попался толковый консультант, все объяснил и помог с выбором.
  10. denis1g
    denis1g
    denis1g
    Имеется 2-ух этажный дом из бруса площадью 170 м2. Утеплен снаружи, крыша утеплена мин плитой, пластиковые окна. Присутствует вытяжка из санузла, в котельной (пристройка) также есть приточка и вытяжка. Подскажите пожалуйста, что в таком доме требуется по вентиляции?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rimma777, ну-ка, расскажите, что он насоветовал;)
    Я, пока что, ни в одном магазине (а уж в Леруа и подавно) не встречал толковых консультантов.
    Да и на выставках - тоже (кроме "Турковцев").
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @denis1g, кроме перечисленного, нужна еще вентиляция всех остальных помещений.
    Для прояснения, - почитайте, хотя-бы, несколько первых страниц темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов".
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Доброго времени суток. Подскажите возможно ли соединение в одну трубу вытяжки фановых стояков от двух туалетов 1 этажа (находящихся через стенку) и фановый стояк туалета 2 этажа?
    А еще рядом канал для вытяжки из котельной +стояк от котла (пока не ясного какого) и вытяжка из ванной 1 этажа за стеной и ваннай 2 этажа. Или сколько необходимо каналов вытяжки в такой ситуации?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lucky-803,
    1. - фановые стояки обьединяем в один
    2. - вытяжки из ванных/туалетов обьединяем в одну
    3. - вытяжку из котельной не обьединяем ни с чем
    4. - "стояк от котла" (наверное это дымоход?) не обьединяем ни с чем.
    5. - вытяжку из кухни еще забыли (если там газовая плита, то должна быть отдельная вытяжка - не та, что надплитная)
    6. - надплитную вытяжку тоже забыли
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @DiJo, Спасибо.
    Кухня и вытяжка в другом конце дома, а вот все остальное находятся через стену на 2 этажах друг над другом.
    не хочется делать дымоход с 4-5 каналам. думал в 2 все объединить
