1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ffocus, 04.10.16.
  1. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    В тамбуре делаю потолок (двери поменяны) и т. д...Потолок-пластик...Отверстие в одной стене сделал, вот думаю добавить принудительную в потолке...Как смонтировать безопаснее все это? Может где почитать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alex19750301, зачем в тамбуре принудительная вентиляция?!?! :faq:
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Здравствуйте!
    В сарае для живности планирую вытяжку. На плане она красным цветом. Будет идти под потолком поперек сарая отодной стены до другой. 110 трубой, выход через стену и вверх. Приточка обозначена черным цветом. Будет находиться внизу стены, у пола. Отверстие в стене 110мм.
    Вопрос-нужен ли вентилятор на вытяжку или достаточно просто поднять на метр над крышей трубу с грибком сверху?
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Вся засада в том, что в Леруа НЕТ правильных труб для вентиляции...) Интересно, что ж он Вам насоветовал?...
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Весной установили входную дверь, обмерзала. В дом поставили пластик. Сейчас тепло, но духота уже чувствуется. Хочу быть готовым к зиме. И как говориться- перебдить, чем недобдить...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alex19750301, зимой держите в тамбуре (эл.теплым полом) температуру +8-:-+12С - ничего обмерзать не будет.
    Вентиляция тамбура = решетка через стену на улицу чуть ниже уровня потолка + такая-же чуть выше уровня пола. Обычно, достаточно решеток под размер отверстия 55х110 (60х120). И лучше, чтобы они были с закрывающимися жалюзями.
    С духотой в доме, вентиляция тамбура никак не связана! В доме должна быть своя вентиляция!
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Да, по отверстиям вариант хороший. Так и сделаю Спасибо.
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А эти решетки могут располагаться на одной стене или должны быть в противоположных концах?
    И что-то мне кажется. что при таких решётках всё тепло из тамбура будет улетать на улицу... Это никакого тёплого пола не хватит... за зиму такого отопления - без штанов останешься)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для более полного охвата помещения, они должны располагаться как можно дальше друг от друга. Для вентиляции тамбура, вполне достаточно, если они будут располагаться "под/над дверью по диагонали относительно проема". "Приточную" решетку в тамбур не следует размещать так, чтобы воздух в тамбур поступал из дома (зимой дверь будет обмерзать больше).
    Вентиляция всегда подразумевает под собой удаление тепла вместе с удаляемым воздухом.
    Так что существует три основных пути:
    1. Мириться с духотой (сыростью, плесенью), но при этом, экономить на затратах на обогрев и экономить на затратах на оборудование/монтаж
    2. Обеспечить вентиляцию, но при этом поиметь допзатраты на обогрев, без значительных затрат на оборудование/монтаж
    3. Обеспечить вентиляцию, но при этом затратиться на оборудование/материалы, при не сильном увеличении затрат на обогрев
    Насчет "остаться без штанов":
    - теплопотери из тамбура на улицу меньше, поскольку в тамбуре поддерживается меньшая, чем в доме температура, да и размеры тамбура, обычно значительно меньше, чем внутридомовых помещений. А значит, и мощность отопительных приборов тамбура - незначительная. А значит и расходы на его обогрев небольшие.
    - не зря рекомендовано решетки поставить с регулировкой. Захотел поэкономить - прикрыл их.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Я хочу буфер сделать...Три градусника, дом-тамбур-улица...И регулировать...Но ни топить его
  11. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Есть мастера для монтажа вентиляции на крыше и через потолок второго этажа? Закидывал просьбу на той неделе, но тишина!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alex19750301, я Вам оптимальный вариант подсказал.
    Тогда температура в нем будет зависеть от теплопроводности дверей - наружной и внутренней. В результате, или внутренняя дверь начнет обмерзать, или наружная снова.
    Ттамбура =+8-:-+10 - практически снимает вероятность обмерзания наружной двери.
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А если совсем не ставить решётки в тамбуре? Чем грозит? Там же не живут, особо не парят, не дышат. Забежали - валенки скинули и в дом...
    А что это за решётки с регулировкой? Фото можно или ссылку? И какой их размер должен быть минимальный?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да особо ничем. Лужами/грязью от оттаявших валенок, или примерзанием их. Про "непредсказуемость" теплового режима необогреваемого тамбура - я упомянул выше.
    Например такие
    Ссылку не дам, иначе это рекламой посчитают.
    Найдете любым поисковиком - "Решетка торцевая с регулировкой живого сечения ВЕНТС 55х110"
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Весной, как входную дверь поставили, красотаааа...Утром на работу, а замок замёрз... Отстаивал феном...Про морозе -12...В планах подозревать коробку дверную (а может и не понадобится).
